Stai vedendo 17 articoli - dal 1 a 17 (di 17 totali)
  • #35632 Score: 0 | Risposta
      89 pts
      il file di riferimento è quello del #35570
      Sub AssQuartiereAlbatrosbis()
          Dim conta As Integer, contabis As Integer, a As Integer
          Dim rngana As Range, rngstra As Range
          Dim arr1(), arr2()
          Dim ce As Variant
          Dim s As String
          Dim f As Object
          conta = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("anagrafico").Range("E:E"))
          contabis = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("stradario").Range("a:a"))
          With Worksheets("anagrafico")
              Set rngana = .Range("E2:E" & conta)
              arr1 = Application.Transpose(rngana)
          With Worksheets("stradario")
              Set rngstra = .Range("a2:b" & contabis)
              arr2 = Application.Transpose(rngstra)
          For a = 1 To UBound(arr1)
              For Each ce In arr1
                  s = Trim(ce)
                  Set f = Worksheets("anagrafico").Range("E:E").Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
                  If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = arr1(a, 2)
          MsgBox "Fatto"
      vorrei trovare il cassetto nella arr2(1) del valore ritornato dalla variabile "s" e farmi ritornare il valore dello stesso cassetto nella arr2(2).
      Spero di essere stato chiaro, forse.
      ( Charles Baudelaire )
      #35638 Score: 0 | Risposta
      scossa
        37 pts
        Ciao Albatros,
        Chiaro mica tanto: cos'è il codice che hai postato? non c'è nessun riferimento a arr2.
        P.S.C'è un errore nella riga:
        If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = arr1(a, 2)If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = arr1(a, 2)
        visto che arr1 ha una sola dimensione.
        #35642 Score: 0 | Risposta
          89 pts
          effettivamente sono stato molto poco chiaro,lo scenario è quello del file postato #35570.
          L'OP si trova in queste condizioni " ho un file excel con diversi fogli, nel foglio "anagrafico" nella colonna "E" ho degli indirizzi delle vie, nel foglio "stradario" ho nella colonna "A" le vie, che in parte corrispondono alla colonna "E" del foglio "anagrafico", mentre nella colonna "B" , sempre del foglio "stradario", ho i rioni che corrispondono alle vie della colonna "A".
          Vorrei fare in modo che nel foglio "anagrafico" in corrispondenza della via della colonna"E" mi venga messo , nella colonna "F" ,il rione pescato nel foglio"stradario."
          Codice postato da vecchio frac, che funziona.
          Sub AssQuartiere()
          Dim ce As Range
          Dim f As Range
          Dim s As String
          Dim ra As Range
                  Set ra = .Range("A2:A" & .Range("A2").End(xlDown).Row)
              For Each ce In ra
                  s = Trim(ce)
                  Set f = Worksheets("anagrafico").Range("F:F").Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
                  If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = s
              MsgBox "Fatto"
          Codice postato da albatros54, che funziona
          Sub AssQuartiereAlbatros()
              Dim strada As String, sToken As String, sret As String
              Dim j As Integer, conta As Integer
              Dim cerca As Object
              Dim rng As Range
              Dim cl As Range
              Set rng = Sheets("anagrafico").Range("E2:E" & conta)
              For Each cl In rng
                  cl = LCase(cl)
                  For j = 1 To Len(cl)
                      sToken = Mid(cl, j, 1)
                      If Not IsNumeric(sToken) Then
                          sret = LCase(sret & sToken)
                          Exit For
                  Set cerca = Sheets("stradario").Range("A2:A" & contabis).Find(Trim(sret))
                  'cerca = LCase(cerca)
                  If cerca Is Nothing Then
                      'MsgBox "non esiste"
                      'MsgBox cerca.Address
                      Sheets("anagrafico").Range(cl.Address).Offset(0, 1) = cerca.Offset(0, 1)
                  sret = ""
          pero sia il codice di vecchio frac che quello di albatros54, doto che i dati da spazzolare sono piu di 6000, sono molto lenti.
          Per cercare di velocizzare, non so fino a che punto,vorrei lavorare con le matrici, quindi ho crearo una matrice "arr1" che corrisponde hai dati della colonna "E" foglio"anagrafico", monodimensione, poi ho creato una "arr2" che corrisponde hai dati del foglio "stradario" range"A:B", bidimesione.
              Dim arr1(), arr2()
              Dim ce As Variant
              Dim s As String
              Dim f As Object
                  For Each ce In arr1
                     s = LCase(Trim(ce))
          '            Set f = Worksheets("anagrafico").Range("E:E").Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
          '            If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = arr1(a, 2)
          '        Next
          For j = LBound(arr2, 2) To UBound(arr2, 2)
                  For i = LBound(arr2, 1) To UBound(arr2, 1)
                  If arr2(i, j) = s Then
                  MsgBox arr2(2, j)
                      MsgBox arr2(i, j)
              Next j
              MsgBox "Fatto"
          Vorrei spazzolare la "arr1" per ogni elemento, cercare questo elemento nella "arr2", e una volta trovato ritornarmi il valore corrispondente alla "arr2",della seconda dimensione.
          Non so se è fattibile.
          spero di essere stato chiaro
          #35647 Score: 0 | Risposta
            Un suggerimento valido è quello di disabilitare l'aggiornamento dello schermo e di disabilitare l'esecuzione delle macro e di disabilitare il calcolo automatico, da ripristinare al termine. Secondo me si velocizza un pochino il tutto. Poi ci possono essere mille altre soluzioni.
            Una applicazione di questo metodo prevede una sub pubblica da richiamare rispettivamente con app_enable False all'inizio e con app_enable True al termine dell'esecuzione della procedura.
            Public Sub app_enable(mode As Boolean)
            'abilita o disabilita eventi, cursore, ricalcolo e refresh pagina
                With Application
                    .ScreenUpdating = mode
                    .Cursor = IIf(mode, xlDefault, xlWait)
                    .EnableEvents = mode
                    .Calculation = IIf(mode, xlCalculationAutomatic, xlCalculationManual)
            #35648 Score: 0 | Risposta
              Per quanto siano più performanti gli array (e ti do ragione) rispetto agli oggetti Range, il problema è sempre che si tratta di fare una ricerca e comparazione di stringhe, il che sembra essere molto inefficiente in VBA. Inoltre penso che sarebbe meglio appiattire gli array per renderli monodimensionali e lavorare quindi su un indice solo (stavo guardando LBound(arr2, 2)). Un altro consiglio valido è quello di assegnare a variabili gli indici estremi del ciclo For j = LBound(arr2, 2) To UBound(arr2, 2) (e anche di quello successivo) invece che fargli calcolare ad ogni passaggio LBound(arr2, 2) e UBound(arr2, 2).
              #35649 Score: 0 | Risposta
                89 pts
                Volevo cercare di aumentare la perfomace  e velocizzare il codice, ma forse è meglio lasciare il tutto cosi com'è
                #35650 Score: 0 | Risposta
                  Comunque ho fatto per curiosità un paio di test con circa diecimila righe riempite  a caso.
                  Senza disabilitare niente il mio codice ha impiegato cinque secondi e rotti per la prima esecuzione, meno di un secondo per la seconda esecuzione (tra parentesi, nel mio codice c'è un errorino :D, ripropongo qui una versione migliorata e corretta).
                  Sub AssQuartiere2()
                  Dim ce As Range
                  Dim f As Range
                  Dim s As String
                  Dim z As String
                  Dim ra As Range
                      Debug.Print Timer
                      With Worksheets("toponomastica")
                      For Each ce In ra
                          s = Trim(ce)
                          z = Trim(ce.Offset(, 1))
                          Set f = Worksheets("pazienti").Range("F:F").Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart)
                          If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = z
                      Debug.Print Timer
                      MsgBox "Fatto"
                  #35651 Score: 0 | Risposta
                    89 pts
                    credo di aver trovato l'errorino, corretto, effettivamente il codice prova sul file dell'OP è piu veloce.
                    `Sub AssQuartiere2()
                    Dim ce As Range
                    Dim f As Object
                    Dim s As String
                    Dim z As String
                    Dim ra As Range
                        Debug.Print Timer
                        For Each ce In ra
                            s = Trim(ce)
                            If Not f Is Nothing Then Sheets("anagrafico").Range(f.Address).Offset(0, 1) = z
                        Debug.Print Timer
                        MsgBox "Fatto"
                     nella finestra di debug ho
                    55876,58
                    56054,67
                    da capire i valori
                    #35652 Score: 0 | Risposta
                      Quasi tre minuti? E' un tempo altissimo!
                      Io invece ho lanciato la tua macro ma non riesco ad arrivare in fondo, si inchioda e mi tocca eliminare il processo da Gestione attività 🙁
                      #35653 Score: 0 | Risposta
                        89 pts
                        quale?
                        #35654 Score: 0 | Risposta
                          Il secondo codice da te postato, "AssQuartiereAlbatrosbis".
                          Dici che ho sbagliato qualcosa?
                          #35655 Score: 0 | Risposta
                            89 pts
                            non credo, sicuramente è da rivedere.
                            #35656 Score: 0 | Risposta
                              Albatros, non per sfiducia verso di te ma per sfida personale ho rivisto il tuo codice. Ecco la mia revisione (sul mio pc ci mette 1,175 secondi con il file che hai citato, che nell'anagrafico ha 1263 nomi):
                                  Dim arr1(), arr2(), arr3()
                                  Dim k As Long
                                  Dim h As Long
                                  Dim i As Integer
                                  Dim j As Integer
                                  Dim t1 As Single, t2 As Single
                                  t1 = Timer
                                      arr1 = Application.Transpose(.Range("E2:E" & conta))
                                      arr2 = Application.Transpose(.Range("a2:a" & contabis))
                                      arr3 = Application.Transpose(.Range("b2:b" & contabis))
                                  h = UBound(arr1)
                                  k = UBound(arr2)
                                  For i = 1 To k
                                      For j = 1 To h
                                          If arr1(j) Like arr2(i) & "*" Then
                                              Debug.Print arr2(i), "-->", arr3(i)
                                  t2 = Timer
                                  MsgBox "Fatto in " & t2 - t1 & " secondi."
                              #35657 Score: 0 | Risposta
                                Ci sono nel file delle righe vuote che vanno eliminate per permettere una miglior esecuzione. Così facendo mi sono accorto che le righe da elaborare sono 5338 🙂
                                Ho apportato una modifica al codice nella parte clou dell'elaborazione (non cambia il concetto che ne sta alla base), in questo modo visualizzo in Immediata solo le righe che hanno una corrispondenza via/quartiere; con il file postato ci metto poco meno di cinque secondi:
                                    For j = 1 To h
                                        Debug.Print arr1(j), ;
                                        For i = 1 To k
                                                Debug.Print "-->", arr3(i)
                                        Debug.Print
                                #35658 Score: 0 | Risposta
                                  89 pts
                                  Si OK il codice è velocissimo , pero non abbiamo raggiunto lo scopo, quello di trasferire i dati nella colonna F del foglio.
                                  #35659 Score: 0 | Risposta
                                    No, il mio codice non lo fa, però il valore è in arr3(i) e la modifica è semplice. Io volevo solo verificare che in effetti lavorare con gli array è comunque performante. Ho dovuto aggiungere il terzo array che tiene traccia della seconda colonna del range in foglio stradario, perché così riesco ad appiattire il secondo array e di conseguenza non ho bisogno di testarne gli indici superiori.
                                        For j = 1 To h
                                            For i = 1 To k
                                                    Cells(j, "F") = arr3(i)
                                            Debug.Print
                                    Il collo di bottiglia è naturalmente il Like perché sulla mia macchina ci mette 176 secondi (quasi tre minuti) in prima esecuzione, e addirittura 225 secondi in seconda esecuzione, e 210 in terza (con ScreenUpdating impostato a False).
                                    Si deve quindi migliorare la parte del confronto di stringhe, magari con un'API. O con un trucco alla scossa 😀
                                    #35662 Score: 0 | Risposta
                                      Ma sarò un pirlotto? 😀
                                      Bisogna togliere quel "Debug.Print" naturalmente! Allora l'esecuzione scende sensibilmente: meno di un secondo se disabilito il ricalcolo automatico.
                                    Rispondi a: trovare indice array
