› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Eliminare tabelle nascoste di appoggio e parte grafica.
Ciao a tutti, torno con un nuovo quesito, sperando sia fattibile. Nel file allegato vorrei sapere se nel foglio "Classifiche" è possibile eliminare le tabelle nascoste di appoggio ed avere entrambe le classifiche su quelle rimanenti e che si aggiornano in automatico. Per quanto roguarda, invece, la parte grafica, vorrei sapere se esiste un modo per poter avere, nel foglio "Risultati Gran Premi" i loghi delle scuderie anziché il nome, ma facendo in modo che si aggiorni comunque la classifica costruttori. Dalle prove che ho fatto, come si può vedere dal file, ho dovuto lasciare il nome della scuderia per non dover aggiornare tutte le formule; ovviamente senza VBS. Sperando di essere stato chiaro e rimanendo a disposizione per chiarimenti, ringrazio anticipatamente chi spenderà parte del proprio tempo per aiutarmi.
You must be logged in to view attached files.ciao,
rispondo per la formula, in caso domani guardo il resto. In N4 del foglio Classifiche (vale per ogni versione di excel), conferma con ctrl shift enter e trascina in basso
=SOMMA(SE.ERRORE(SE(L4='Risultati Gran Premi'!$C$18:$EA$48;'Risultati Gran Premi'!$F$18:$ED$48);))
Che versione di excel hai? Se hai excel 365 si può scrivere una formula matriciale che si espande da sola
per i loghi al posto dei nomi dei teams devi aggiungere una colonna, la prima la nascondi e serve come elemento di ricerca
You must be logged in to view attached files.Ho Microsoft 365. Inseriendo in N4 la tua formula e trascinandola in basso e cancellando le tabbelle di appoggio, compaiono tutti #RIF!.
impossible, ecco i file con la forrmula
Nel foglio classificheBis la formula matriciale
=MAP(L4:L25;LAMBDA(x;SOMMA(SE.ERRORE(SE(x='Risultati Gran Premi'!$C$18:$EA$48;'Risultati Gran Premi'!$F$18:$ED$48);))))
You must be logged in to view attached files.Non hai notato che ci sono colonne nascoste? Che poi è il succo del mio quesito.
@raffaele53 Suggerimenti in merito?
ti allego il file e non dici se va, cosa eventualmente non va..... non mi pare un comportamento molto corretto
Se ho urtato la tua sensibilità ti chiedto scusa. Probabilmente c'è stato un fraintendimento, il problema è il poter eliminare le 2 tabelle d'appoggio se si può fare, altrimenti lascio il file così com'è e le tengo nascoste.
hai molte tabelle nel file, quali sono quelle di appoggio? E quali formule vorresti non le usassero?
Probabilmente ho usato il termine sbagliato, quelle che vorrei poter eliminare sono le tabelle da C2 a F5 e da H2 a I14. Grazie.
per excel 265 (non hai detto che versione di excel hai) in R4 di "classifiche"
=LET(u;UNICI('Risultati Gran Premi'!D18:D39);DATI.ORDINA(STACK.ORIZ(u;MAP(u;LAMBDA(x;SOMMA(SE(x='Risultati Gran Premi'!D18:EB39;'Risultati Gran Premi'!F18:ED39)))));2;-1))
Cosi elimini l'intervaollo H2:H14. A me risulta, dai tuoi dati, mercedes 210
NB: pulisci la cella S18 in Risultati Gran Premi
You must be logged in to view attached files.@LukeReda
Mercedes ha 262 punti (Antonelli 156 e Russell 106). C2:F25 si può eliminare?
C2F25 la guardo domani, ma da "Risultati Gran Premi " la mercedes ha 210 punti, forse non hai aggiunto qualche gp
riesco a fare la classifica piloti con 2 formule che si espandono
=DATI.ORDINA.PER(SCEGLI.COL(Piloti;2;1;4);SOMMA.SE('Risultati Gran Premi'!$C$18:$DY50;SCEGLI.COL(Piloti;1);'Risultati Gran Premi'!F18:EB50);-1)
=DATI.ORDINA(SOMMA.SE('Risultati Gran Premi'!$C$18:$DY50;SCEGLI.COL(Piloti;1);'Risultati Gran Premi'!F18:EB50);;-1)
lascio a LUK il divertimento di riunire in un'unica espansione
per i piloti
=DATI.ORDINA(STACK.ORIZ(Piloti;MAP(Pilota;LAMBDA(x;SOMMA(SE(x='Risultati Gran Premi'!C18:EB39;'Risultati Gran Premi'!F18:EE39)))));5;-1)
Allego file, i conti sono corretti quindi mi sa che ho cancellato qualche gp.... gli intervalli in giallo sono quelli che contengono le formule
You must be logged in to view attached files.hai invertito le intestazioni delle prime due colonne, giusto? Se aggiungo colonne, ma solo per inserire i loghi delle scuderie e sposto la colonna della bandiera della nazione di origine del pilota, devo adattare la colonna o la formula prescinde da tutto ciò? Hai eliminato tutte le tabelle dei risultati delle gare sprint che nel file che ho allegato io si trovano sotto quelli dei normali gran premi. Comunque complimenti a tutti perché ciò che per i comuni mortali sembra impossibile, per voi è facile come bere un bicchier d'acqua.
si avevo cancellato i gp in basso (perchè? boh...) Riallego il file con tutti i dati, le formule sono nelle celle in giallo, la mercedes però ha 244 punti...
Se copi le formula (in giallo() in un altro file pulisci la cella S18 in Risultati Gran Premi del nuovo file
You must be logged in to view attached files.@lukereds ottimo lavoro, grazie. Una domanda: siccome anche nel foglio "Classifiche" vorrei inserire l'immagine della bandiera della nazionalità del pilota ed il logo della scuderia di appartenenza, con la formula che hai usato tu ciò è possibile (ovviamente, se si, immagino inserendo 2 colonne)? Grazie.
soluzione "rustica", la più semplice senza toccare la formula inserita, se invece vuoi nazione e bandiera, pilota e logo auto in colonne adiacenti.... ci penso domani
You must be logged in to view attached files.Mammamia...hai fatto una cosa fantascientifica, complimenti!!! Volendo fare una cosa ancora più precisa, il logo della scuderia accanto al nome della stessa e mettendolo anche nella tabella Classifica costruttori?
Soluzione con minime modifiche rispetto alla precedente
You must be logged in to view attached files.@lukereds Intanto grazie per il lavoro, poi avrei 3 domande: nel foglio "Risultati gran premi" c'è una classifica, è di appoggio o si può eliminare? Stesso foglio, non si vede il circuito di Madrid, c'è un errore? Anche nel mio file non si vede. Si può non evidenziare (è in giallo) la Mercedes? Grazie.
Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.
