› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › cercare un indirizzo
Propongo una piccola ottimizzazione del codice.
Nella proposta di PCM77 manca Option Explicit in testa al modulo, mi raccomando di inserirlo sempre.
Option Explicit Sub AssQuartiere() Dim ce As Range Dim f As Range Dim s As String Dim ra As Range With Worksheets("toponomastica") Set ra = .Range("A2:A" & .Range("A2").End(xlDown).Row) End With For Each ce In ra s = Trim(ce) Set f = Worksheets("pazienti").Range("F:F").Find(s, LookIn:=xlValues, lookat:=xlPart) If Not f Is Nothing Then f.Offset(, 1) = s Next MsgBox "Fatto" End Sub@vecchio frac
Le ottimizzazioni / migliorie del codice son sempre ben accette!
Resta il fatto che se l'utente non conosce il linguaggio se un domani dovrà fare una modifica non saprà da che parte girarsi!
Buona giornata
Paolo
Buongiorno scusatemi ancora del disturbo. La prima proposta di albatros funziona ma non scrive niente sulla cella, la seconda proposta funziona ma ne "pizzica"pochi ovvero su 6000 solo 15. Spero che ci sia una soluzione. Vi ringrazio ancora della vostra cortese attenzione.
Ciao Giulio, ti chiedo se hai considerato l'idea di tenere separati i numeri civici e le informazioni su interni e scale rispetto al puro indirizzo (via, piazza ecc.) per poi utilizzare INDICE e CONFRONTA. Questo non coinvolge VBA anche se avere poi seimila formule ripetute potrebbe rallentare l'esecuzione e le performances.
Se invece ti butti su VBA, dovresti porre attenzione al fatto che i codici proposti non fanno molti controlli sui range interessati e questi sono aspetti non secondari da considerare (per esempio, nel codice che ho proposto io poco sopra non devono esserci righe vuote nel foglio toponomastica all'interno dell'elenco indirizzi, nè formule nella colonna F del foglio pazienti.
Buongiorno sono costretto a "buttarmi" sul VBA in quanto le righe da modificare sono oltre 6000 e giornalmente si inseriscono oltre 20 righe. Ti ringrazio della tua attenzione. Questa ricerca della via serve per l'azzonamento ovvero unire più utenti nello stesso quartiere per agevolare la visita domiciliare.
In realtà anch'io consiglio VBA. E' più flessibile e ti consente operazioni di inserimento e ricerca molto agevoli. Non aver timore di affrontare questo linguaggio perché alla fine per l'uso normale è abbastanza accessibile e la curva di apprendimento tutto sommato non così ripida. Dovrai però prendere confidenza con lo strumento e il suo editor di sviluppo, cui si accede premendo Alt-F11.
Se vogliamo ripartire sarà necessario che fornisci l'ultima versione del file o almeno uno scenario realistico di lavoro, con più di due righe su cui lavorare. Noi possiamo abbozzare il lavoro ma poi alla fine sei tu a sapere cosa ti serve davvero, e a realizzarlo.
Mi piacerebbe sapere per esempio perché il codice proposto sopra ti pizzica solo 15 indirizzi su 6000: e questo si vede solo dall'esempio concreto.
Ti invio file spero che sia sufficiente.
You must be logged in to view attached files.Scusa se te lo dico, ma se cambi i nomi ai fogli, modifichi la posizione delle colonne è impossibile che qualcosa possa continuare a funzionare!
Il foglio da cui prendere il nome del quartiere è "stradario"?
Il foglio su cui andarea ad inserire il nome del quartiere di riferimento è ??????
Paolo
Allora:
ho rinominate la colonna H del foglio "pazienti" in "indirizzo" la colonna I in"Indirizzo" , nel codice che ti posto è una integrazione al codice che ti ho postato precedentemente.Ho inserito in questo file un foglio "Toponomastica" con tutti gli indirizzi.Ti posto il codice da inserire nel VBA del foglio "pazienti".
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Static i As Integer Dim Shpazientiultimariga As Integer, Shanagraficoultimariga As Integer Dim ShTOPONOMASTICAultimariga As Integer Dim Shpazienti As Worksheet, ShTOPONOMASTICA As Worksheet Dim Shanagrafico As Worksheet Dim Rnganagrafico As Range Dim strada As String, sToken As String, sret As String Dim j As Integer Dim cerca As Object Set Shpazienti = Sheets("pazienti") Set Shanagrafico = Sheets("anagrafico") Set ShTOPONOMASTICA = Sheets("TOPONOMASTICA") Shpazientiultimariga = Shpazienti.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Shanagraficoultimariga = Shanagrafico.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ShTOPONOMASTICAultimariga = ShTOPONOMASTICA.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If Intersect(Target, Range("a2:a" & Shpazientiultimariga)) Is Nothing Then Exit Sub Shanagrafico.Select Set Rnganagrafico = Shanagrafico.Range("a2:a" & Shanagraficoultimariga).Find(Target) If Rnganagrafico Is Nothing Then MsgBox "non esiste" Shanagrafico.Cells(Shanagraficoultimariga + 1, 1) = Target Else ' MsgBox Rnganagrafico.Address Shpazienti.Select ' strada = Shpazienti.Range(Target.Address).Offset(, 7) For j = 1 To Len(strada) sToken = Mid(strada, j, 1) If Not IsNumeric(sToken) Then sret = sret & sToken Else Exit For End If Next Set cerca = ShTOPONOMASTICA.Range("A2:A" & ShTOPONOMASTICAultimariga).Find(Trim(sret)) If cerca Is Nothing Then MsgBox "non esiste" Else 'MsgBox cerca.Address Shpazienti.Range(Target.Address).Offset(0, 8) = cerca.Offset(0, 1) End If End If End Subti allego anche il file dove ho inserito il codice.
( Charles Baudelaire )Allegati:
You must be logged in to view attached files.Vi ringrazio ma non posso mettere un Worksheet_Change ne ho già uno che è fondamentale. Scusatemi
devi solo sostituire il vecchio codice con quello che ti ho postato
vedi il file allegato che contiene anche il codice del foglio "pazienti"Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
( Charles Baudelaire )Io non riesco bene a capire una cosa che secondo me è fondamentale per il funzionamento; è necessario che all'inserimento di un nuovo paziente/anagrafica venga subito assegnato anche il quartiere oppure è una procedura che tu puoi lanciare giornalmente/settimanalmente e ti va ad aggiornare tutto il foglio pazienti/anagrafica?
Se fosse la seconda, direi che puoi tranquillamente sfruttare la macro che ti ho inviato io adattando semplicemente i nomi dei fogli e i nomi delle colonne!
Paolo
Buongiorno se fosse possibile si! Inserire immediatamente il quartiere anche perché il giorno dopo lo vado a vedere a casa. Siete veramente gentili e non so come ringraziarvi.
Allora vediamo se possiamo cavare il buco dal ragno.
Ho scaricato il file che hai postanel #35570(spero che si avvicini molto al file originale), nel foglio"Anagrafico" tu dovresti avere tutti i record dei pazienti, il tuo problema è che vorresti avere alla colonna "F" (che io ho rinominato "Quartieri" inserendo una colonna prima della colonna "Telefono") i quartieri che corrispondono alla vie dei vari pazienti, che vanno pescati nel foglio "Stradario", ma siccome i tuoi pazienti, che gia hai inserito sono circa 6000 è un lavorone inserirlia mano.
Bene , ti posto questa macro, che puoi inserire in un modulo, la lanci solamente una volta e ti compilera i campi quartiere del foglio "pazienti".
N.B. la macro deve confrontare 6000 campi, quindi impieghera del tempo , se vuoi bloccare la macro per controllare i risultati CTRL+ BREAK(Pausa), dopo la puoi riprendere.
Vedi se ho capito il tuo problema, se va bene poi andiamo avanti.
Sub AssQuartiereAlbatros() Dim strada As String, sToken As String, sret As String Dim j As Integer Dim cerca As Object conta = Application.WorksheetFunction.CountA(Sheets("anagrafico").Range("E:E")) Set rng = Sheets("anagrafico").Range("E2:E" & conta) For Each cl In rng For j = 1 To Len(cl) sToken = Mid(cl, j, 1) If Not IsNumeric(sToken) Then sret = sret & sToken Else Exit For End If Next Set cerca = Sheets("stradario").Range("A2:A615").Find(Trim(sret)) If cerca Is Nothing Then 'MsgBox "non esiste" Else 'MsgBox cerca.Address Sheets("anagrafico").Range(cl.Address).Offset(0, 1) = cerca.Offset(0, 1) End If sret = "" Next End SubQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
You must be logged in to view attached files.Funziona ma solo per poche righe, sfrutta la memoria al massimo, il mio computer da 16 giga ha sofferto pensa un po i pc della asl che ne hanno 512.
ascolta funziona per tutte le righe solo che sarà molto lento, mail lavoro che deve fare lo fa solo una volta,perchè quando tu andrai ad inserire un nuovo record controllera solo quello.
( Charles Baudelaire ) -
