› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › trasferimento record da un foglio al successivo
ah scusa Alex ... dimenticavo
Quando vado a trasferire da mese precedente a successivo, in questo trovo i dati trasferiti ma mi rimangono selezionate tutti i dati riportati nel foglio.
Si potrebbe invece selezionare, subito dopo aver trasferito, la cella di colonna "A" della riga immediatamente sotto all'ultima contenente dati ?
Thanks
Ciao @frasubb
Ti giro il codice aggiornato. Se gira bene come volevi, ti devo chiedere di concludere questa "discussione" in quanto siamo andati ben oltre lo "spirito" del Forum
Sub Transfert() Dim wsSuccessivo As Worksheet, ws As Worksheet Dim wb As Workbook, wbNew As Workbook Dim Codice As Variant, mesi As Variant, parti As Variant Dim CellaW As Range, rng As Range Dim meseAttuale As String, meseSuccessivo As String, firstAddress As String Dim percorsoFile As String, nomeFile As String, nuovoFile As String Dim i As Byte, ur As Long, nuovoAnno As Integer, errNumber As Long Dim appenaCreato As Boolean On Error GoTo GestErr Application.ScreenUpdating = False Set wb = ThisWorkbook mesi = Array("Gennaio", "Febbraio", "Marzo", "Aprile", "Maggio", "Giugno", _ "Luglio", "Agosto", "Settembre", "Ottobre", "Novembre", "Dicembre") meseAttuale = wb.ActiveSheet.Name For i = LBound(mesi) To UBound(mesi) If StrComp(meseAttuale, mesi(i)) = 0 Then meseSuccessivo = mesi((i + 1) Mod 12) Exit For End If Next i If meseAttuale = "Dicembre" Then appenaCreato = False percorsoFile = wb.Path & "\" nomeFile = Left(wb.Name, InStrRev(wb.Name, ".") - 1) parti = Split(nomeFile, "-") nuovoAnno = parti(UBound(parti)) + 1 nuovoFile = Left(nomeFile, Len(nomeFile) - Len(parti(UBound(parti)))) & nuovoAnno & ".xlsm" If MsgBox("Attenzione...stai trasferendo i dati del mese di Dicembre." & String(2, vbCrLf) & _ "Questi dati verranno cancellati da questo file e trasferiti nel Foglio di Gennaio del file dell'anno successivo a questo." & String(2, vbCrLf) & _ "Se il file non esiste allora verrà creato identico a questo ma relativo all'anno " & nuovoAnno & " ma ripulito di dati. Se esiste allora i dati verranno accodati a quelli già esistenti.", _ vbQuestion + vbYesNo, "Sposta dati") = vbNo Then errNumber = 1000 GoTo GestErr End If If Dir(percorsoFile & nuovoFile) = "" Then 'il file non esiste allora crealo e aprilo appenaCreato = True wb.SaveCopyAs (percorsoFile & nuovoFile) Set wbNew = Workbooks.Open(percorsoFile & nuovoFile) For Each ws In wbNew.Worksheets For i = LBound(mesi) To UBound(mesi) If StrComp(ws.Name, mesi(i)) = 0 Then ur = ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row If ur > 1 Then On Error Resume Next Set rng = ws.Range("A2:R" & ur).SpecialCells(xlCellTypeConstants) '<--cancello il contenuto solo delle celle senza formule On Error GoTo 0 If Not rng Is Nothing Then Application.EnableEvents = False rng.ClearContents Application.EnableEvents = True End If End If Exit For End If Next i Next ws Else 'file esiste allora aprilo Set wbNew = Workbooks.Open(percorsoFile & nuovoFile) End If Set wsSuccessivo = Nothing On Error Resume Next Set wsSuccessivo = wbNew.Worksheets(meseSuccessivo) On Error GoTo 0 If wsSuccessivo Is Nothing Then MsgBox "Il foglio con il nome " & meseSuccessivo & " NON esiste", vbCritical errNumber = 1000 GoTo GestErr End If Else Set wsSuccessivo = Nothing On Error Resume Next Set wsSuccessivo = wb.Worksheets(meseSuccessivo) On Error GoTo 0 If wsSuccessivo Is Nothing Then MsgBox "Il foglio con il nome " & meseSuccessivo & " NON esiste", vbCritical errNumber = 1000 GoTo GestErr End If End If Do Codice = Application.InputBox("Inserire codice Contatore", "InserireCodice", Type:=1) '<--Type = 1 accetta solo numeri If Codice = False Then On Error Resume Next wbNew.Close False On Error GoTo 0 If appenaCreato Then On Error Resume Next Kill (percorsoFile & nuovoFile) On Error GoTo 0 End If errNumber = 1000 GoTo GestErr End If ur = wsSuccessivo.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Set CellaW = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A:A").Find(What:=Codice, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not CellaW Is Nothing Then firstAddress = CellaW.Address Do ur = ur + 1 Application.EnableEvents = False With wsSuccessivo .Range("A" & ur & ":F" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A" & CellaW.Row & ":F" & CellaW.Row).Value .Range("H" & ur & ":J" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("H" & CellaW.Row & ":J" & CellaW.Row).Value .Range("L" & ur & ":M" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("L" & CellaW.Row & ":M" & CellaW.Row).Value .Range("O" & ur & ":R" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("O" & CellaW.Row & ":R" & CellaW.Row).Value If .Cells(ur, "K").Value > 0 And UCase(.Cells(ur, "M").Value) = "SI" Then .Cells(ur, "F").Value = DateAdd("m", 1, .Cells(ur, "F")) End If End With Set CellaW = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A:A").FindNext(CellaW) Loop While Not CellaW Is Nothing And CellaW.Address <> firstAddress Else MsgBox ("Codice Non Trovato") End If Loop While MsgBox("Finito!" & String(2, vbCrLf) & "Vuoi inserire un altro codice?", vbYesNo + vbQuestion, "PROSEGUO O ESCO?") = vbYes 'Sort finale With wsSuccessivo .Sort.SortFields.Clear .Sort.SortFields.Add2 Key:=.Range("B1:B" & ur), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With .Sort .SetRange wsSuccessivo.Range("A1:R" & ur) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With .Select .Range("A" & ur + 1).Select End With Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True safetyExit: Set CellaW = Nothing Set wbNew = Nothing Set wsSuccessivo = Nothing Set ws = Nothing Set wb = Nothing Set rng = Nothing Exit Sub GestErr: If errNumber <> 1000 Then MsgBox "Attenzione...errore nr: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical, "Gestione errori" End If Err.Clear GoTo safetyExit End SubGrazie Alex, hai ragione e mi scuso se mi sono dilungato nel chiedere.
Scusa Alex,
se sono posizionato nel foglio "Dicembre" e voglio trasferire i dati a gennaio (ovviamente del mese successivo), mi da un errore del tipo "errore n. 13 - Tipo non corrispondente"
Che devo fare ?
Inserisco il codice VBA
Grazie mille
Sub Transfert() Dim wsSuccessivo As Worksheet, ws As Worksheet Dim wb As Workbook, wbNew As Workbook Dim Codice As Variant, mesi As Variant, parti As Variant Dim CellaW As Range, rng As Range Dim meseAttuale As String, meseSuccessivo As String, firstAddress As String Dim percorsoFile As String, nomeFile As String, nuovoFile As String Dim i As Byte, ur As Long, nuovoAnno As Integer, errNumber As Long Dim appenaCreato As Boolean On Error GoTo GestErr Application.ScreenUpdating = False Set wb = ThisWorkbook mesi = Array("Gennaio", "Febbraio", "Marzo", "Aprile", "Maggio", "Giugno", _ "Luglio", "Agosto", "Settembre", "Ottobre", "Novembre", "Dicembre") meseAttuale = wb.ActiveSheet.Name For i = LBound(mesi) To UBound(mesi) If StrComp(meseAttuale, mesi(i)) = 0 Then meseSuccessivo = mesi((i + 1) Mod 12) Exit For End If Next i If meseAttuale = "Dicembre" Then appenaCreato = False percorsoFile = wb.Path & "\" nomeFile = Left(wb.Name, InStrRev(wb.Name, ".") - 1) parti = Split(nomeFile, "-") nuovoAnno = parti(UBound(parti)) + 1 nuovoFile = Left(nomeFile, Len(nomeFile) - Len(parti(UBound(parti)))) & nuovoAnno & ".xlsm" If MsgBox("Attenzione...stai trasferendo i dati del mese di Dicembre." & String(2, vbCrLf) & _ "Questi dati verranno cancellati da questo file e trasferiti nel Foglio di Gennaio del file dell'anno successivo a questo." & String(2, vbCrLf) & _ "Se il file non esiste allora verrà creato identico a questo ma relativo all'anno " & nuovoAnno & " ma ripulito di dati. Se esiste allora i dati verranno accodati a quelli già esistenti.", _ vbQuestion + vbYesNo, "Sposta dati") = vbNo Then errNumber = 1000 GoTo GestErr End If If Dir(percorsoFile & nuovoFile) = "" Then 'il file non esiste allora crealo e aprilo appenaCreato = True wb.SaveCopyAs (percorsoFile & nuovoFile) Set wbNew = Workbooks.Open(percorsoFile & nuovoFile) For Each ws In wbNew.Worksheets For i = LBound(mesi) To UBound(mesi) If StrComp(ws.Name, mesi(i)) = 0 Then ur = ws.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row If ur > 1 Then On Error Resume Next Set rng = ws.Range("A2:R" & ur).SpecialCells(xlCellTypeConstants) '<--cancello il contenuto solo delle celle senza formule On Error GoTo 0 If Not rng Is Nothing Then Application.EnableEvents = False rng.ClearContents Application.EnableEvents = True End If End If Exit For End If Next i Next ws Else 'file esiste allora aprilo Set wbNew = Workbooks.Open(percorsoFile & nuovoFile) End If Set wsSuccessivo = Nothing On Error Resume Next Set wsSuccessivo = wbNew.Worksheets(meseSuccessivo) On Error GoTo 0 If wsSuccessivo Is Nothing Then MsgBox "Il foglio con il nome " & meseSuccessivo & " NON esiste", vbCritical errNumber = 1000 GoTo GestErr End If Else Set wsSuccessivo = Nothing On Error Resume Next Set wsSuccessivo = wb.Worksheets(meseSuccessivo) On Error GoTo 0 If wsSuccessivo Is Nothing Then MsgBox "Il foglio con il nome " & meseSuccessivo & " NON esiste", vbCritical errNumber = 1000 GoTo GestErr End If End If Do Codice = Application.InputBox("Inserire codice Contatore", "InserireCodice", Type:=1) '<--Type = 1 accetta solo numeri If Codice = False Then On Error Resume Next wbNew.Close False On Error GoTo 0 If appenaCreato Then On Error Resume Next Kill (percorsoFile & nuovoFile) On Error GoTo 0 End If errNumber = 1000 GoTo GestErr End If ur = wsSuccessivo.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row Set CellaW = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A:A").Find(What:=Codice, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not CellaW Is Nothing Then firstAddress = CellaW.Address Do ur = ur + 1 Application.EnableEvents = False With wsSuccessivo .Range("A" & ur & ":F" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A" & CellaW.Row & ":F" & CellaW.Row).Value .Range("H" & ur & ":K" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("H" & CellaW.Row & ":K" & CellaW.Row).Value .Range("L" & ur & ":M" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("L" & CellaW.Row & ":M" & CellaW.Row).Value .Range("O" & ur & ":R" & ur).Value = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("O" & CellaW.Row & ":R" & CellaW.Row).Value If .Cells(ur, "K").Value > 0 And UCase(.Cells(ur, "M").Value) = "SI" Then .Cells(ur, "F").Value = DateAdd("m", 1, .Cells(ur, "F")) End If End With Set CellaW = wb.Worksheets(meseAttuale).Range("A:A").FindNext(CellaW) Loop While Not CellaW Is Nothing And CellaW.Address <> firstAddress Else MsgBox ("Codice Non Trovato") End If Loop While MsgBox("Finito!" & String(2, vbCrLf) & "Vuoi inserire un altro codice?", vbYesNo + vbQuestion, "PROSEGUO O ESCO?") = vbYes 'Sort finale With wsSuccessivo .Sort.SortFields.Clear .Sort.SortFields.Add2 Key:=.Range("B1:B" & ur), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With .Sort .SetRange wsSuccessivo.Range("A1:R" & ur) .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With .Select .Range("A" & ur + 1).Select End With Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True safetyExit: Set CellaW = Nothing Set wbNew = Nothing Set wsSuccessivo = Nothing Set ws = Nothing Set wb = Nothing Set rng = Nothing Exit Sub GestErr: If errNumber <> 1000 Then MsgBox "Attenzione...errore nr: " & Err.Number & " - " & Err.Description, vbCritical, "Gestione errori" End If Err.Clear GoTo safetyExit End SubTengo a precisare che in tutti gli altri mesi funziona, il problema è solo Dicembre
trovato il modo, unica cosa che mi trasferisce i dati ma inserendo i dati alla "vecchia maniera" e cioè senza la doppia riga per ogni nominativo (vedi codice VBA qui di seguito)
Private Sub cmdInvia_Click() Dim contatore As Long Dim rigaDebitore As Variant If cboRicerca <> "" Then MsgBox "Attenzione ! Record duplice", vbCritical, "Alert" Call cmdReset_Click ActiveSheet.Cells(2, 2) = TxtCliente.Text Exit Sub End If ' Seleziona la cella D2 e copia il suo contenuto (formula) Range("D2").Copy ' Incolla il contenuto nella cella immediatamente sopra (D2) Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas ' Incolla solo la formula ' Oppure usa Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll per incollare tutto (formula+formattazione) ' Rimuove la selezione "formica" (copia attiva) Application.CutCopyMode = False Dim ctl As Control 'per ogni controllo nella UserForm For Each ctl In Me.Controls 'se il controllo è una TextBox o ComboBox allora... If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then 'ad esclusione della ComboBox cboRicerca... If ctl.Name <> "cboRicerca" Then If Trim(ctl.Value) = "" Then MsgBox "Inserire " & ctl.Tag, vbExclamation, "Alert" ctl.SetFocus Exit Sub End If End If End If Next ctl contatore = TxtContatore.Value Dim arr() As Variant Dim r As Long, c As Long, nRows As Long, nCols As Long, k As Long Dim temp1 As Variant nRows = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row nCols = 19 ReDim arr(1 To (nRows + 1), 1 To nCols) As Variant For r = LBound(arr, 1) To nRows For c = LBound(arr, 2) To nCols arr(r, c) = Cells(r + 1, c).Value Next c Next r arr(nRows, 1) = contatore 'A arr(nRows, 2) = TxtCliente 'B arr(nRows, 3) = CDate(Format(TxtDataOper, "dd/mm/yy")) 'C arr(nRows, 5) = TxtMandato.Value 'E arr(nRows, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<-- da replicare arr(nRows, 8) = TxtDebOrigin.Value 'H arr(nRows, 9) = TxtAccord.Value 'I arr(nRows, 10) = CboNumRate.Value 'J arr(nRows, 12) = TxtDaPag.Value 'L If ChkSiPag = True Then arr(nRows, 13) = "Si" 'M Else arr(nRows, 13) = "No" End If If ChkSiContab = True Then arr(nRows, 15) = "Si" 'O Else arr(nRows, 15) = "No" End If If TxtDirLiber = "S" Then arr(nRows, 16) = "Si" 'P Else arr(nRows, 16) = "No" End If arr(nRows, 17) = "No" 'Q Select Case TxtModalPag 'S Case 1 arr(nRows, 19) = "Bonif" Case 2 arr(nRows, 19) = "B_post" Case 3 arr(nRows, 19) = "QrCode" Case Else arr(nRows, 19) = "null" End Select arr(nRows + 1, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<--replicato 'Bubble Sort For r = 1 To UBound(arr, 1) - 2 Step 2 For c = r + 2 To UBound(arr, 1) Step 2 If UCase(arr(c, 2)) < UCase(arr(r, 2)) Then ReDim temp1(1 To 2, 1 To UBound(arr, 2)) For k = 1 To UBound(arr, 2) temp1(1, k) = arr(r, k) Next k temp1(2, 6) = arr(r + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(r, k) = arr(c, k) Next k arr(r + 1, 6) = arr(c + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(c, k) = temp1(1, k) Next k arr(c + 1, 6) = temp1(2, 6) End If Next c Next r Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) Cells(r + 1, "A").Value = arr(r, 1) Cells(r + 1, "B").Value = arr(r, 2) Cells(r + 1, "C").Value = arr(r, 3) Cells(r + 1, "E").Value = arr(r, 5) Cells(r + 1, "F").Value = arr(r, 6) Cells(r + 1, "H").Value = arr(r, 8) Cells(r + 1, "I").Value = arr(r, 9) Cells(r + 1, "J").Value = arr(r, 10) Cells(r + 1, "L").Value = arr(r, 12) Cells(r + 1, "M").Value = arr(r, 13) Cells(r + 1, "O").Value = arr(r, 15) Cells(r + 1, "P").Value = arr(r, 16) Cells(r + 1, "Q").Value = arr(r, 17) Cells(r + 1, "S").Value = arr(r, 19) Next r Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True Call cmdReset_Click On Error Resume Next rigaDebitore = Application.Match(contatore, ActiveSheet.Range("A:A"), 0) On Error GoTo 0 If Not IsError(rigaDebitore) Then Range("B" & rigaDebitore).Select End If MsgBox "Inserimento effettuato con successo", vbInformation, "Avviso" End SubCiao @alexps81 ti chiedo umilmente scusa se mi rivolgo direttamente a te per chiederti un favore, ma è solo perché mi facesti tu il codice (che allego)
Dopo tutti i cambiamenti migliorativi degli ultimi giorni, non ho pensato che è da aggiornare anche il codice che trasferisce record da un mese all'altro cioè, a differenza di prima, adesso nel trasferimento vanno inclusi Numero Tel e codice fiscale che fanno parte della riga aggiuntiva di ogni nominativo.
Cortesemente me lo potresti aggiornare in considerazione di ciò ?
Ripeto, ti chiedo scusa se mi permetto di inviarti una richiesta così diretta, ma è solo perché essendo ad un nuovo mese e dovendo trasferire i nominativi, non ho il codice aggiornato.
Ti ringrazio e scusami ancora
Private Sub CmdTransfert_Click() Dim MIoMese Dim MesePrecedente Dim DataMia Dim Codice Dim CellaW MIoMese = ActiveSheet.Name DataMia = CDate("01 " & MIoMese & " 2000") DataMia = Format(DataMia - 2, "Mmmm") Dim m_stAddress Dim MioRangeFiltro MesePrecedente = UCase(Left(DataMia, 1)) & Right(DataMia, Len(DataMia) - 1) On Error GoTo GestErr Do With Sheets(MesePrecedente).Range("A:A") On Error GoTo 0 Codice = InputBox("Inserire codice Contatore", "InserireCodice") If Codice = "" Then Exit Sub Set CellaW = .Find(What:=Codice) If Not CellaW Is Nothing Then m_stAddress = CellaW.Address Do 'Sheets(MesePrecedente).Activate 'CellaW.Select 'CellaW.Resize(1, 17).Select 'Sheets(MIoMese).Activate 'Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 17).Select Application.EnableEvents = False '<-aggiunta CellaW.Resize(1, 17).Copy Destination:=Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) If Application.Evaluate(Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "K").Address) > 1 Then 'test se il valore in K è maggiore di 1 '<-aggiunta Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F") = DateAdd("m", 1, Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F")) '<-aggiunta End If '<-aggiunta Application.EnableEvents = True '<-aggiunta Set CellaW = .FindNext(CellaW) Loop While Not CellaW Is Nothing And CellaW.Address <> m_stAddress Else MsgBox ("Codice Non Trovato") End If End With With Sheets(MIoMese) .Sort.SortFields.Clear Set MioRangeFiltro = .Range(Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0), "Q1") .Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("B:B") _ , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal With .Sort .SetRange MioRangeFiltro .Header = xlYes .MatchCase = False .Orientation = xlTopToBottom .SortMethod = xlPinYin .Apply End With End With Loop While MsgBox("Vuoi inserire un altro codice?", vbYesNo + vbQuestion, "PROSEGUO O ESCO?") = vbYes Exit Sub ActiveSheet.Range("A2").CurrentRegion.Sort Key1:=ActiveSheet.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes GestErr: MsgBox "il foglio con il nome " & MesePrecedente & " NON esiste", vbOKOnly + vbCritical End Sub@alexps81 questa era chiusa ma l'ho riaperta perché con le modifiche apportate ultimamente al codice, non si è più in linea con l'istruzione "Transfert" perché gli manca il fatto di trasferire la riga aggiuntiva
Io?? Ma sei sicuro?? Forse ti sbagli. Ma cosa dovrebbe fare questo codice?
basta che guardi la #52207 in questa discussione.
Detto ciò e riassumendo, questo codice trasferisce da un mese al successivo tutto quei nominativi dei quali inserisco il contatore nella maschera.
Tutto ok se non, in base alle ultime modifiche apportate al file, ti chiedo l’aiuto per trasferire anche la riga aggiuntiva del nominativo stesso.
Spero di essermi spiegato bene
grazie mille
Adesso si spiega il tutto. Al post #54432 avevi pubblicato una macro non scritta da me...ecco la confusione.
Comunque, tornando al problema, aggiungendo quella riga in più hai stravolto tutto il progetto iniziale. Sembra una banalità ma purtroppo non lo è. Per ottenere ciò che desideri quella macro non va più bene e tocca fare un lavoraccio.
Verso la fine, dopo che hai traferito un nominativo, applichi il Sort al foglio successivo, ma adesso il problema è che avendo 2 righe per ogni nominativo, il Sort non è più possibile farlo così com'è attualmente codificato. Bisognerebbe farlo uguale all'inserimento di un nuovo nominativo (con il Bubble Sort):
- prelevare tutti i dati dal foglio successivo e metterli in un array
- eseguire un doppio ciclo FOR/NEXT con STEP 2 sull'array, verificando alfabeticamente i nominativi posti in posizione 2
- scambiare di posto ogni valore di ogni vettore qualora tocca ordinarli
- una volta ordinato l'array, cancellare tutti i dati sul foglio successivo e scriverlo nelle celle
- applicare la giusta formattazione in ogni cella per ogni dato e aggiungere la formula in colonna "G" nella giusta riga
Cioè capisci che innanzitutto si tratta di un vero è proprio lavoro completo ed inoltre non va bene che questo tuo progetto cambi in continuazione perché poi come vedi le macro vanno adattate ad ogni cambiamento. Finché son cose semplici, ce la si cava con poche modifiche...ma questa è bella lunga.
Tra l'altro il Bubble Sort già ce l'hai scritto nella macro che inserisce i nominativi. Dovresti solo adeguare il tutto. Mi rendo conto che non è una cosa semplice ma non è possibile rifare il tutto.
Sono sempre più convinto che questo tuo progetto andava fatto in Access e che ti stai infilando in un ginepraio bello insidioso.
Ci mancherebbe, i vostri aiuti eventuali certamente non devono superare la soglia del “divertimento” quindi niente lavori grossi.
Ti chiedo un parere @alexps81 : sarebbe possibile creare una macro che mi clona il foglio attivo, mi aumenta la scadenza di un mese quando le rate residue sono maggiori di 1 e mi cancella determinati nominativi dal nuovo foglio creato, senza però lasciare righe vuote tra quelli che rimangono ?
Sarebbe più facile ? Si potrebbe fare ?
