Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA trasferimento record da un foglio al successivo
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 36 totali)
  • #51325 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      avrei la necessità di apportare una piccola modifica ad una macro che uso nel mio foglio.
      Spiego: al momento, questa macro associata ad un pulsante, esegue l'istruzione di trasferire dei record da un foglio ad un altro, più precisamente, parlando di mesi e facendo un esempio, trasferisce record del foglio "Gennaio" posizionandosi però in quello di Febbraio. A me farebbe invece più comodo il contrario, ovvero trasferire i dati stando nel foglio del mese "X" e trasferirli in quello immediatamente successivo.
      Nella speranza di essermi spiegato, qui di seguito incollo il contenuto attuale della macro.
      Grazie mille in anticipo a chi vorrà aiutarmi.
      Sub Transfert()
      Dim MIoMese
      Dim MesePrecedente
      Dim DataMia
      Dim Codice
      Dim CellaW
      MIoMese = ActiveSheet.Name
      DataMia = CDate("01 " & MIoMese & " 2000")
      DataMia = Format(DataMia - 2, "Mmmm")
      Dim m_stAddress
      Dim MioRangeFiltro
      MesePrecedente = UCase(Left(DataMia, 1)) & Right(DataMia, Len(DataMia) - 1)
      On Error GoTo GestErr
      Do
      With Sheets(MesePrecedente).Range("A:A")
      On Error GoTo 0
      Codice = InputBox("Inserire codice Contatore", "InserireCodice")
      If Codice = "" Then Exit Sub
      Set CellaW = .Find(What:=Codice)
      If Not CellaW Is Nothing Then
      m_stAddress = CellaW.Address
      Do
      'Sheets(MesePrecedente).Activate
      'CellaW.Select
      'CellaW.Resize(1, 17).Select
      'Sheets(MIoMese).Activate
      'Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Resize(1, 17).Select
      Application.EnableEvents = False '<-aggiunta
      CellaW.Resize(1, 17).Copy Destination:=Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0)
      If Application.Evaluate(Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "K").Address) > 1 Then 'test se il valore in K è maggiore di 1 '<-aggiunta
      Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F") = DateAdd("m", 1, Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "F")) '<-aggiunta
      Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "M") = "NO"
      Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "O") = "NO"
      End If '<-aggiunta
      Application.EnableEvents = True '<-aggiunta
      Set CellaW = .FindNext(CellaW)
      Loop While Not CellaW Is Nothing And CellaW.Address <> m_stAddress
      MsgBox ("Codice Non Trovato")
      With Sheets(MIoMese)
      .Sort.SortFields.Clear
      Set MioRangeFiltro = .Range(Sheets(MIoMese).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0), "Q1")
      .Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("B:B") _
      , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
      With .Sort
      .SetRange MioRangeFiltro
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Orientation = xlTopToBottom
      .SortMethod = xlPinYin
      .Apply
      Loop While MsgBox("Vuoi inserire un altro codice?", vbYesNo + vbQuestion, "PROSEGUO O ESCO?") = vbYes
      ActiveSheet.Range("A2").CurrentRegion.Sort key1:=ActiveSheet.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
      GestErr:
      MsgBox "il foglio con il nome " & MesePrecedente & " NON esiste", vbOKOnly + vbCritical
      #51326 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Ciao frasubb,
        dovresti allegare un file di esempio e fornire qualche dettaglio in più riguardo al risultato desiderato.
        P.S. ricordati per le prossime volte di utilizzate i TagCode (pulsante codice VBA) per pubblicare il tuo codice. Questa volta l'ho sistemato io.
        #51327 Score: 0 | Risposta
        Raffaele53
          24 pts
          Esempio di come faccio
          Sub Aggiorna()
          Dim Fg As Long, Fgg As String, Tot As Long
          Fgg = ActiveSheet.Name
          Fg = ActiveSheet.Index + 1
          Tot = Worksheets.Count
              If Fg <= Tot Then
                 Sheets(Fgg).Range("A1:Z100").Copy
                 Sheets(Fg).Range("A1").PasteSpecial
                  MsgBox "il foglio non esiste"
          #51334 Score: 0 | Risposta
          Frasubb
            1 pt
            Ciao Raffaele, grazie per la risposta ma non ho capito dove devo scrivere le stringhe che mi suggerisci, ovvero sostituire in toto quello che ho io, oppure in aggiunta.
            Mi fai sapere per favore ?
            Grazie mille
            #51335 Score: 0 | Risposta
            Frasubb
              1 pt
              Ciao Alex, grazie e provvedo ad allegare il file esempio.
              Per quanto riguarda i TagCode, posso intuire cosa siano ma non so precisamente a cosa/quali alludi e come dovrei fare.
              Spero di non aver sbagliato ulteriormente, qualora fosse, chiedo scusa ma non so precisamente di cosa parli.
              #51338 Score: 0 | Risposta
              Raffaele53
                24 pts
                L'esempio (cambiando solo il range), fà esattamente quello richiesto (basta inserirlo in un Modulo e abbinargli un bottone). Vedendo l'allegato presumo che Tu debba dare ulteriori spiegazioni, perchè presumendo che esistano i 12 fogli dei mesi, esiste pure un "Foglio2" totalmente differente. Non credo che "Dicembre" ci debba copiarci dentro?
                #52105 Score: 0 | Risposta
                Frasubb
                  1 pt
                  Buonasera a tutti,
                  scusate ma avrei una piccola necessità, ovvero ampliare l'operatività di questa macro (vedi sotto).
                  Mi spiego: oltre a trasferire da un foglio all'altro i dati indicati nella macro stessa e relativi alle colonne F, M, O, vorrei trasferire anche ciò che è presente nella colonna R ovvero il suo contenuto, senza quindi impostarne un testo prestabilito.
                  Io ho inserito la stringa nella macro che allego qui di seguito, ma ovviamente mi trasferisce il testo "NO".
                  Come faccio ad ottenere ciò che vorrei ?
                  Sub Transfert()
                  Dim MIoMese
                  Dim MesePrecedente
                  Dim DataMia
                  Dim Codice
                  Dim CellaW
                  Dim m_stAddress
                  Dim MioRangeFiltro
                  Do
                  On Error GoTo 0
                  Do
                  'CellaW.Select
                  Sheets(MIoMese).Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, "R") = "NO"
                  End If '<-aggiunta
                  With .Sort
                  .Header = xlYes
                  .MatchCase = False
                  .Apply
                  Set CellaW = Range("A:A").Find(What:=Codice, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious)
                  Cells(CellaW.Row, "B").Select
                  ActiveSheet.Range("A2").CurrentRegion.Sort Key1:=ActiveSheet.Range("B2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
                  GestErr:
                  #52110 Score: 0 | Risposta
                  alexps81
                    58 pts
                    Ciao @frasubb, cerca di ricordarti di inserire il codice nel TagCode. Per la seconda volta l'ho modificato io. Se non sai come si fa, basta che tu prema sul pulsante (codice VBA). A quel punto si aprirà l'editor per inserire le stringhe di codice.
                    Venendo al problema. In questa linea di codice:
                    con Resize(1, 17) stai indicando al codice di espandere il range di 0 righe e 17 colonne. Quindi partendo da CellaW, che rappresenta una cella in colonna A, se ti espandi di 17 colonne arrivi alla colonna Q.  A questo punto come faresti tu?
                    #52113 Score: 0 | Risposta
                    Frasubb
                      1 pt
                        Chiedo scusa, non avevo fatto caso dove fosse posto il pulsante CODICE VBA, la prossima volta seguirò la regola.
                      Per quanto riguarda la soluzione del mio problema, ho modificato (1, 17) con (1, 18). Capendo poco o niente di vba, non sapevo che bastasse solo far questo.
                      #52114 Score: 0 | Risposta
                      alexps81
                        58 pts
                        Bene che hai risolto.
                        Volevo chiederti...la richiesta iniziale di questa discussione era trasferire i dati dal foglio attuale a quello successivo, ma in base all'ultimo codice che hai postato sembra che tu non abbia risolto il problema ma i dati copiato si incollano ancora nel foglio precedente. Per caso vuoi ancora continuare a risolvere questo problema oppure va bene così com'è ora il meccanismo?
                        #52115 Score: 0 | Risposta
                        Frasubb
                          1 pt
                          praticamente, la macro "trasferisci" mi incolla i dati del foglio precedente stando posizionato nel foglio immediatamente successivo, e questo mi va bene.
                          Visto che me lo chiedi, e ti ringrazio, "approfitto" per dirti se possiamo aggiungere una nuova istruzione, ovvero trasferire i dati dal foglio attivo a quello immediatamente successivo, sempre digitando il numero di contatore come già prevede la macro.
                          Si può fare  ?
                          Grazie mille e spero di essermi spiegato
                          #52116 Score: 0 | Risposta
                          alexps81
                            58 pts
                            Frasubb ha scritto:
                            Si può fare  ?
                            Certo, ma credo che era la richiesta iniziale. Quindi anziché prelevare i dati dal foglio precedente, li spostiamo dal foglio attuale al foglio successivo.
                            Una domanda. Se sei nel foglio "Dicembre", i dati dove dovranno andare?
                            EDIT: Ma tu i dati li vuoi Trasferire (cioè tagliarli dal Foglio attuale ed spostarli sul Foglio Successivo) oppure vuoi solo Copiarli ed Incollarli?
                            #52117 Score: 0 | Risposta
                            alexps81
                              58 pts
                              Altra domanda: ho visto che esegui un primo ciclo DO...LOOP su codice Contatore. Ma come mai? Può esserci più di un codice Contatore uguale?
                              Capisco il secondo ciclo DO...LOOP che chiedi se vuoi trasferire un nuovo codice, ma il primo mi sembra strano. In genere dovresti avere un codice Contatore univoco.
                              #52118 Score: 0 | Risposta
                              Frasubb
                                1 pt
                                1) si esatto, spostiamo dal foglio attivo al successivo facendo un'operazione di copia/incolla.    No tagli
                                2) se possibile, sarebbe ottimale fare così:
                                a) dal foglio Dicembre tagliare i dati ed incollarli nel foglio Gennaio della medesima cartella di lavoro, quindi in poche parole fare undici passi indietro
                                b) allo stesso momento dell'azione al punto "a" appena descritto, cancellare tutti i dati di tutti i fogli (Febbraio - Novembre). E' chiaro che poi sarà mia cura "salvare con nome" per rinominare il file. Ovviamente, se necessario, nessun problema creare un nuovo pulsante "ad hoc" solo per l'azione di Dicembre; se non dovesse servire, meglio ancora
                                Spero di essermi spiegato e che il tutto sia fattibile.
                                Grazie mille !
                                #52119 Score: 0 | Risposta
                                Frasubb
                                  1 pt
                                  Si, può capitare che in un foglio ci siano contatori uguali, ovviamente però riferiti allo stesso nominativo
                                  #52120 Score: 0 | Risposta
                                  alexps81
                                    58 pts
                                    Ciao @frasubb
                                    ma quando sei a Dicembre e vuoi tagliare i dati per incollarli al foglio di Gennaio, i dati che già sono in Gennaio dovranno essere cancellati oppure no? Ovvero i dati provenienti da Dicembre dovranno accodarsi a quelli già presenti in Gennaio?
                                    Se si dovranno accodare, allora non ci sono problemi, ma se bisogna prima cancellare quelli esistenti, le cose si complicano.
                                    Tu immagina che oggi vuoi tagliare alcuni dati da Dicembre e metterli in Gennaio. La macro andrà a cancellare i dati esistenti per far posto a quelli di Dicembre. Poi diciamo che esegui di nuovo la macro per spostare altri dati di Dicembre in Gennaio. La macro andrà a cancellare di nuovo i dati in Gennaio (anche quelli precedentemente incollati prima da Dicembre). Non so se mi son spiegato. Ci vorrebbe una discriminante per evitare che vengano cancellati i dati tagliati ed incollato da Dicembre. Altrimenti tutte le volte andrà a cancellare i dati in Gennaio.
                                    Poi un altro problema...se la macro dovrà cancellare anche i dati da Febbraio a Novembre, tutte le volte che lanci la macro con il foglio di Dicembre attivo, i dati da Febbraio a Novembre verranno, appunto, cancellati. Quindi immagina che per errore trasferisci dei dati da Dicembre a Gennaio, poi la macro ti andrà a cancellare a che quelli da Febbraio a Novembre. A quel punto le cose si complicano. Bisogna avere dei controlli a monte che ti avvisano che ti trovi nel foglio di Dicembre e che l'azione di "Trasferimento dati" comporta l'eliminazione di altri dati in altri fogli.
                                    Secondo me la strada più comoda che non va a creare problemi, è questa:
                                    Una volta che hai terminato con Novembre, ti salvi il file e ne crei una copia. Poi si utilizza una macro (diversa da quella che Trasferisce i dati), che ti va a cancellare tutti i dati da Febbraio a Novembre (poi se anche o dati di Gennaio dovranno essere cancellati allora sarà incluso anche quel Foglio). La lanci, i dati verranno cancellati, poi passi al mese di Dicembre ed utilizzi la macro per Trasferire i dati, che taglia i dati e li incolla in quello di Gennaio.
                                    Poi altro consiglio che ti do, ho notato che ci sono delle regole di Formazione Condizionale. Per quel poco che ho visto, ci sarebbero degli errori. Mi sembra di aver notato che per ogni cella hai applicato una regola, che poi la regola, identica, si ripete per le celle intorno. Ad esempio in colonna A dove sono presenti i nominativi, ho visto che c'è la regola che se ci sono omonimie allora viene evidenziata la cella di una tonalità di verde. Ecco, lì avresti dovuto scegliere l'intera colonna e applicare la regola. Mentre a me sembra che tu abbia scelto singole celle e ad ogni cella hai creato la regola.
                                    #52121 Score: 0 | Risposta
                                    Frasubb
                                      1 pt
                                      Buongiorno Alex, grazie ancora per la tua assistenza e professionalità.
                                      Non preoccuparti, la macro operante nel solo foglio di dicembre deve "solo" copiare i dati in quanto il foglio di Gennaio lo svuoto io manualmente subito prima.
                                      Ok per la cancellazione dei dati Febbraio-Novembre perché rinomino subito il file
                                      Mi sembra che così possa andare, ovviamente dimmi te.
                                      Grazie mille
                                      #52122 Score: 0 | Risposta
                                      alexps81
                                        58 pts
                                        Io mi sento di consigliarti una strategia diversa:
                                        1) Il file che utilizzi lo rinomi come vuoi tu ma alla fine ci metti "-2025". Esempio "Database-2025.xlsm"
                                        2) A questo punto finché operi tra Gennaio e Novembre, tutto prosegue come già detto. I dati vengono copiati ed incollati nel mese successivo.
                                        3) Se operi nel mese di Dicembre possono accadere 2 cose: la prima...se il file relativo all'anno successivo ("Database-2026") NON esiste allora lo crea in automatico creando una copia esatta del 2025 ma cancella tutti i dati dei fogli Gennaio-Dicembre. Poi prende i dati di Dicembre del 2025 e li sposta in quello di Gennaio 2026. I dati di Dicembre 2025 che sono stati spostati verranno rimossi dal foglio.
                                        La seconda cosa che può accadere è che se il file relativo al 2026 esiste, allora lo apre e sposta i dati nel foglio Gennaio 2026 accodandoli a quelli già esistenti. I dati di Dicembre 2025 verranno rimossi.
                                        Potrebbe andare come soluzione?
                                        #52123 Score: 0 | Risposta
                                        Frasubb
                                          1 pt
                                          Questa è la soluzione a mio avviso ottimale, l'importante è che nel database 2025 i dati di Dicembre (2025) rimangano lì anche una volta spostati in Gennaio 2026.
                                          Ho capito bene ?
                                          #52124 Score: 0 | Risposta
                                          alexps81
                                            58 pts
                                            Ahh....ok. pensavo dovessero cancellarsi da Dicembre. Ok meglio allora...ci risparmiamo dei passaggi.
                                            Stasera ti aggiorno.
                                            #52125 Score: 0 | Risposta
                                            Frasubb
                                              1 pt
                                              Bene, perfetto
                                              Grazie !!!!
                                              #52126 Score: 0 | Risposta
                                              alexps81
                                                58 pts
                                                Ciao @frasubb
                                                prova a dare uno sguardo al file allegato "Database-2025". Se esegui un Transfert tra i mesi Gennaio-Novembre allora i dati si copiano e incollano nel mese successivo (accodandosi ai dati già esistenti). Se esegui un Transfert su Dicembre allora la macro valuta se esiste un file (nello stesso percorso) chiamato "Database-2026". Se esiste allora accoda i dati a quelli già esistenti nel Foglio di Gennaio 2026. Se non esiste il file, allora lo crea e fa tutto il resto.
                                                Fai delle varie prove per capire se tutto funziona bene.
                                                Ti invito fortemente a rivedere tutta la parte dedicata alla Formattazione Condizionale nei vari fogli.
                                                #52181 Score: 0 | Risposta
                                                Frasubb
                                                  1 pt
                                                  Ciao Alex,
                                                  provando la tua macro, funziona tutto tranne il fatto che in sede di trasferimento da un mese all'altro, la colonna denominata "scad. pag." (colonna F) riporta, nel mese successivo, una data completamente sballata.
                                                  Con la precedente macro, che ti ricordo trasferiva i record del mese precedente stando piazzato al mese immediatamente successivo, questa cosa non avveniva.
                                                  Visto che ci siamo, ti chiedo, sempre per favore, innanzitutto la cortesia di ripristinare il comportamento normale della macro, ma poi provo a chiedere:
                                                  1) in sede di trasferimento, spostare la scadenza di un mese esatto, nella situazione in cui il numero di rate residue (colonna K) sia maggiore di zero e che contemporaneamente la colonna M contenga "Si";
                                                  2) in sede di trasferimento, riportare nel nuovo mese la medesima data di scadenza presente nel precedente, qualora la colonna M del mese da cui andiamo a trasferire (vecchio mese), contenga "No"
                                                  Si può fare ?
                                                  Grazie infinite !
                                                  p.s. allego file non totalmente funzionante come sopra descritto
                                                  #52187 Score: 0 | Risposta
                                                  alexps81
                                                    58 pts
                                                    Ok, risolto. Avevo messo come riferimento la colonna "K" anziché la "F" nella Function DateAdd()
                                                    Ora però non mi è ben chiaro il resto. Ho come l'impressione che le casistiche siano da definire meglio:
                                                    1) Se in cella di colonna "K" ho un numero > 0 e contemporaneamente in cella di colonna "M" è riportato "SI" allora aggiungo un mese alla data in "F"...se invece in "K" è > 0 e in cella di colonna "M" c'è scritto "NO", cosa succede?
                                                    2) Se in cella in colonna "M" risulta scritto "NO" allora lasciamo la data del mese precedente...ma questo a prescindere dal numero presente in cella di colonna "K"?
                                                    3) Se "K" risulta < 0 deve lasciare la data del mese precedente? Un po' come avviene nel secondo punto?
                                                    4) Nel codice che hai postato sin dall'inizio avevi messo una condizione più o meno simile a quanto hai descritto ma in più avevi messo che se si aggiunge il mese alla data in "K", poi in "M" e in "O" riporti la scritta "NO"
                                                    Comunque prova a riassumere meglio ed in modo più dettagliato tutte le casistiche.
                                                    #52201 Score: 0 | Risposta
                                                    Frasubb
                                                      1 pt
                                                      Ciao Alex,
                                                      comincio doverosamente nel ringraziarti per il tempo che impieghi nel risolvermi i problemi che ti pongo, e sono tanti ! Grazie
                                                      Detto ciò, rispondo in ordine:
                                                      se "K" >0 e colonna "M" = "Si" ..... allora "F" incrementa di un mese  -----> se "K">0 e colonna "M" = "NO" .... allora "F" rimane uguale alla data  riportata nel vecchio mese. Faccio presente che "K" non può mai essere <0
                                                      Esatto !!
                                                      "K" non potrà mai essere inferiore a zero
                                                      Ignora le istruzioni del punto 4) ovvero non servono più, l'importante è che si riesca fare tutto quello descritto nei punti 1, 2, 3
                                                    Rispondi a: trasferimento record da un foglio al successivo
