› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Metodo range dell'oggetto worksheet non riuscito
Ciao a tutti.
Sono abbastanza a digiuno di codice e mi trovo con alcuni fogli lasciati da un collega che non lavora più con me.
Ho due file con molte colonne di dati, il primo è il file origine, viene compilato a mano. Il secondo è il file destinazione e il codice deve scorrere l'origine e copiare i dati nuovi nel file destinazione con una mappatura di colonne ben precisa.
Il confronto viene eseguito confrontando la colonna B dove ho le date: Una riga ogni data.
Mi sono accorto che allungando la tabella del file origine, arrivando a date successive a quanto presente nel file destino (esempio di oggi: Origine termina con il 2/2/2023, il file destino termina con il 01/01/2022) mi si presenta nel codice di seguito il problema: Metodo range dell'oggetto Worksheet non riuscito.
If intRiga_O_Inizio = 0 Or shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then
La porzione di codice è:
If intRiga_O_Inizio = 0 Or shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then Application.ScreenUpdating = True msgbox "Non ci sono nuovi dati da importare", vbInformation Exit Sub End IfSe accorcio il file origine a data = o < del file destino tutto funziona.
Qualcuno mi può spiegare il motivo del blocco?
Tutto il codice è il seguente
Global g_NomeFoglioDestinazione As String Public g_NomeFile As String Sub Carica_Dati_Origine_cloud() ' ' CopiaDatiOrigine Macro ' Dim strPath As String Dim strNomeFile As String Dim strNomeFileCompleto As String Dim ultData As Date Dim wbkOrigine As Workbook Dim shtOrigine As Worksheet Dim strNomeFoglioDest As String Dim shtDestinazione As Worksheet Dim blEsito As Boolean Dim intRiga_O_Inizio As Integer Dim intRiga_O_Fine As Integer Dim intRiga_D_Inizio As Integer Dim datUltima As Date Dim rngO As Range Dim CellaData_O As String Dim blTrovato As Boolean Dim blFoglioAperto As Boolean Dim offSet_Campo1_O As Integer Dim offSet_Campo1_D As Integer Dim strValoreCellaOrig As String Dim rngD As Range Dim CellaData_D As String Dim arrO() 'As String Dim arrD() 'As String Dim i As Integer Dim j As Integer Dim k As Integer Dim strNomeFoglioOrigine As String Dim strPrimoCampoMappa As String Dim strColonnaData_O As String Dim intRigaInizio_O As Integer Dim intNumeroCampiDaCopiare As Integer Dim UValOrig As String '************************************** ' Compilare i dati con <--- ' '************************************** '' si piazza sul file destinazione ' Windows(strNomeFileDest).Activate ' SBlocca l'esecuzione dei calcoli Application.Calculation = xlAutomatic ' in alternativa xlManual 'Chiede se aggiornare i filtri Dim risp4 As String risp4 = msgbox("Aggiornare filtri?" & vbCrLf & vbCrLf & "filtri?", _ vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Funzione MsgBox Semplice") If risp4 = vbNo Then GoTo FineFiltro End If ' With ActiveWorkbook.SlicerCaches("FiltroDati_Filtro") ' .SlicerItems("Ok").Selected = True ' .SlicerItems("F").Selected = False ' .SlicerItems("V").Selected = False ' End With ' ' With ActiveWorkbook.SlicerCaches("FiltroDati_Filtro_uso_report_gasolio") ' .SlicerItems("Ok").Selected = True ' .SlicerItems("F").Selected = False ' .SlicerItems("V").Selected = False ' End With ' ' With ActiveWorkbook.SlicerCaches("FiltroDati_Filtro4") ' .SlicerItems("Ok").Selected = True ' .SlicerItems("F").Selected = False ' .SlicerItems("V").Selected = False ' End With ' ' With ActiveWorkbook.SlicerCaches("FiltroDati_Filtro3") ' .SlicerItems("Ok").Selected = True ' .SlicerItems("F").Selected = False ' .SlicerItems("V").Selected = False ' End With ' ' With ActiveWorkbook.SlicerCaches("FiltroDati_Filtro1") ' .SlicerItems("Ok").Selected = True ' .SlicerItems("F").Selected = False ' .SlicerItems("V").Selected = False ' End With FineFiltro: strNomeFileDest = ActiveWorkbook.Name 'strPathDest & strNomeFileDest Set shtDestinazione = ActiveSheet ' strPath = "C:\Users\xxx.xxx\Dropbox\yyy.yyy\" 'nel caso di dropbox strPath = "D:\OneDrive\yyy.yyy\" 'nel caso di onedrive strNomeFile = "letture xxx x - Cloud.xlsm" strNomeFoglioOrigine = "LettMan" ' <--- nome del foglio con i dati 'Prima di eseguire chiede di sincronizzare i file presenti sul server: 'salva 'wbkDest.Save 'Apre il programma di sincronizzazione ' Era: ' Vuoi aprire il programma di sincronizzazione? 'Dim risp2 As String 'risp2 = MsgBox(" Prima di importare." & vbCrLf & vbCrLf & "Vuoi aprire la sincronizzazione?", vbQuestion + vbYesNo, "Funzione MsgBox Semplice") 'If risp2 = vbYes Then If risp4 = vbYes Then Apri_Sincro_file_dogane End If Dim risp3_chiudi As String risp3_chiudi = msgbox(" Programma sincro aperto." & vbCrLf & vbCrLf & "Vuoi procedere con l'importazione dati?", _ vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton1, "Funzione MsgBox Semplice") If risp3_chiudi = vbNo Then Exit Sub End If 'wbkDest.Close (True) 'End If 'procede 'Verifica se foglio già aperto For i = 1 To Workbooks.Count If Workbooks(i).Name = strNomeFile Then blFoglioAperto = True Exit For End If Next i 'se aperto imposta i riferimenti If blFoglioAperto Then Set wbkOrigine = Workbooks(i) Else ' Application.ScreenUpdating = False '..lo apre strNomeFileCompleto = strPath & strNomeFile ' <--- nome del file con i dati 'Se il file non c'è avvisa ed esce If Dir(strNomeFileCompleto) <> "" Then Else msgbox "Il file specificato come Origine dati non esiste o è stato spostato", vbCritical Exit Sub End If Set wbkOrigine = Workbooks.Open(strNomeFileCompleto, False, True) End If ' 'si piazza sul file destinazione Windows(strNomeFileDest).Activate '' Blocca l'esecuzione dei calcoli Application.Calculation = xlManual ' in alternativa xlAutomatic Set shtOrigine = wbkOrigine.Sheets(strNomeFoglioOrigine) arrO = Array("C", "D", "E", "F", "G", "H", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "aa", "ab", "ac", "ad", "ae", "af", "ag", "ah", "ai", "aj", "ak", "al", "am", "an", "ao", "ap") ' <-- Origine arrD = Array("C", "D", "E", "F", "G", "H", "CQ", "K", "L", "AR", "M", "N", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "aa", "ab", "ac", "ad", "ae", "af", "ag", "ah", "ai", "aj", "ak", "al", "am", "an", "ao") ' <-- Destinazione If UBound(arrO()) <> UBound(arrD()) Then msgbox "Il numero di campi di Origine NON corrisponde al numero campi destinazione", vbExclamation Exit Sub End If intNumeroCampiDaCopiare = UBound(arrO) + 1 '************************************** ' VERIFICA SE CI SONO DATI NUOVI '************************************** 'legge ultima data compilata strColonnaData_O = "B" ' <--- Prima cella del foglio di Origine contenente la Data intRigaInizio_O = 5 ' <-- numero di riga su Origine dove iniziano i Dati CellaData_O = "B5" ' <-- rif alla cella su Origine contenente la data da controllare (1a riga) CellaData_D = "B8" ' <-- rif alla cella su Destinazione contenente la data da controllare (1a riga) offSet_Campo1_D = 9 ' <-- num di colonne di 'distanza' tra la colonna data e colonna con dato significativo da controllare blEsito = LeggeUltimaDataDestinazione(shtDestinazione, intRiga_D_Inizio, datUltima, CellaData_D, offSet_Campo1_D) If Not blEsito Then msgbox "Si è verificato un errore in LeggeUltimaDataDestinazione ", vbCritical Exit Sub End If 'Si posiziona su prima riga Origine successiva a data ultima Set rngO = shtOrigine.Range(CellaData_O) offSet_Campo1_O = 10 ' <-- num di colonne di 'distanza' tra la colonna data e colonna con dato significativo da controllare intRiga_O_Fine = 0 intRiga_O_Inizio = 0 i = shtOrigine.UsedRange.Rows.Count blTrovato = False Do While Not blTrovato And i >= intRigaInizio_O Set rngO = shtOrigine.Range(strColonnaData_O & i) strValoreCellaOrig = rngO.Offset(, offSet_Campo1_O) 'se esiste un valore valido imposta esito ed esce If strValoreCellaOrig > vbNullString Then If intRiga_O_Fine = 0 Then intRiga_O_Fine = i If rngO.Value > datUltima Then intRiga_O_Inizio = i Else blTrovato = True End If Else If IsDate(rngO) And rngO <= datUltima Then blTrovato = True End If intRiga_O_Inizio = i End If i = i - 1 Loop 'se non trovato avvisa ed esce ' ' If intRiga_O_Inizio = 0 Or intRiga_O_Fine = 0 Then ' Application.ScreenUpdating = True ' msgbox "Non ci sono nuovi dati da importare", vbInformation ' Exit Sub ' Else ' If shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then ' Application.ScreenUpdating = True ' msgbox "Non ci sono nuovi dati da importare", vbInformation ' Exit Sub ' End If ' End If If intRiga_O_Inizio = 0 Or shtOrigine.Range("K" & intRiga_O_Fine) = vbNullString Then Application.ScreenUpdating = True msgbox "Non ci sono nuovi dati da importare", vbInformation Exit Sub End If '********************************** ' COPIA DEI DATI '********************************** 'Inizia il ciclo leggi-scrivi k = 0 With rngO For i = intRiga_O_Inizio To intRiga_O_Fine k = k + 1 For j = 0 To intNumeroCampiDaCopiare - 1 If shtOrigine.Range(arrO(j) & i).Value <> vbNullString Then Set rngD = shtDestinazione.Range(arrD(j) & intRiga_D_Inizio + k) rngD.Value = shtOrigine.Range(arrO(j) & i).Value rngD.Font.ColorIndex = 1 End If Next j ' shtDestinazione.Cells(intRiga_D_Inizio + k, 46).Formula = _ "=IF(NOT(OR(ISNUMBER([@[ S1 ]]),ISNUMBER([@[ S2 ]]),ISNUMBER([@[ S3 ]]))),"""",IF(+[@[s1_gL]]+[@[s2_gL]]+[@[s3_gL]]=0,0,+[@[s1_gL]]+[@[s2_gL]]+[@[s3_gL]]))" If shtDestinazione.Cells(intRiga_D_Inizio + k, 16) Or Cells(intRiga_D_Inizio + k, 17) Or Cells(intRiga_D_Inizio + k, 18) > 0 Then Application.Calculation = xlAutomatic ' in alternativa xlManual / sblocca l'esecuzione dei calcoli shtDestinazione.Cells(intRiga_D_Inizio + k, 46).Formula = _ "=IF(NOT(OR(ISNUMBER([@[ S1 ]]),ISNUMBER([@[ S2 ]]),ISNUMBER([@[ S3 ]]))),"""",IF(+[@[s1_gL]]+[@[s2_gL]]+[@[s3_gL]]=0,0,+[@[s1_gL]]+[@[s2_gL]]+[@[s3_gL]]))" End If Application.Calculation = xlManual ' in alternativa xlAutomatic '' Blocca l'esecuzione dei calcoli Next i End With ' SBlocca l'esecuzione dei calcoli Application.Calculation = xlAutomatic ' in alternativa xlManual Dim AR As Integer For AR = intRiga_D_Inizio To intRiga_D_Inizio + k Cells(AR, 95).Select If Cells(AR, 95).Value > 999.6 Then msgbox ("Produzione troppo elevata in data " & Cells(AR, 2)) Cells(AR, 9).Select GoTo finecontrollo End If Next AR ' Application.Calculation = xlManual ' in alternativa xlAutomatic '' Blocca l'esecuzione dei calcoli Cells(intRiga_D_Inizio + k + 1, "L").Select 'Ciclo tutte le PivotTable e le aggiorno ThisWorkbook.RefreshPivotTables 'Libera memoria Set rngO = Nothing Set rngD = Nothing Set shtOrigine = Nothing If Not blFoglioAperto Then wbkOrigine.Close False End If Set wbkOrigine = Nothing Set shtDestinazione = Nothing Application.ScreenUpdating = True msgbox "Importazione e calcoli eseguita" finecontrollo: End Sub Private Function LeggeUltimaDataDestinazione(ByRef rWsh As Worksheet, ByRef rRiga As Integer, ByRef rDataUlt As Date, ByVal strCella As String, vOffsetData) As Boolean Dim i As Integer Dim dataUlt As Date On Error GoTo Err_LeggeUltimaDataDestinazione 'Legge ultima data compilata nel foglio DatiImp 'Inizializza rRiga = rWsh.UsedRange.Rows.Count rDataUlt = CDate("2000/01/01") With rWsh.Range(strCella) i = rWsh.UsedRange.Rows.Count Do If IsDate(.Offset(i)) Then If (.Offset(i, vOffsetData)) > "" Then rDataUlt = .Offset(i).Value rRiga = rWsh.Range(strCella).Row + i Exit Do End If End If i = i - 1 Loop End With 'Imposta esito LeggeUltimaDataDestinazione = True Exit_LeggeUltimaDataDestinazione: Exit Function Err_LeggeUltimaDataDestinazione: msgbox Err.Description, vbCritical Resume LeggeUltimaDataDestinazione = False Resume Exit_LeggeUltimaDataDestinazione End FunctionTutto il codice è il seguente
Il codice non serve a nulla senza il file.
Se vuoi sperare in una soluzione, devi allegare il file Excel.Forse per errore hai scambiato le due variabili?
Dim intRigaInizio_O As Integer (in riga200)Metti sotto la riga >>>Loop
Msgbox intRiga_O_Fine
e vedi cosa risponde -
