Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Problema con il formato celle
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 25 totali)
  • #46847 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      ho un problema che non riesco a risolvere, ovvero: ho un file dove ho creato una Userform che mi inserisce su un foglio i dati che digito, tra cui dei numeri e delle date.
      In pratica, vorrei che nelle celle dove vanno a finire questi dati, i numeri giungano già con la formattazione da me desiderata ovvero la data in formato gg/mm/aa ed in numeri in formato numero e non generale o testo.
      Se formatto io una serie di celle nel formato che mi serve. salvo e poi chiudo il file, la formattazione da me scelta l'ho persa.
      Come devo / posso fare per mantenerla per sempre ?
      Grazie a chi vorrà rispondermi
      #46848 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Puoi allegare un file senza dati sensibili ma che riprende la stessa struttura? Tieni presente che tutto ciò che esce da una textbox si riversa sul foglio come Testo.
        #46849 Score: 0 | Risposta
        Frasubb
          1 pt
          Ciao alexps81 e grazie per la disponibilità
          Ecco il file che ho svuotato dei dati sensibili. Non ti funzionerà il menù a tendina della userform chamato "Mandato", perché ho dovuto cancellare ....
          Grazie, sono nelle tue mani
          #46856 Score: 0 | Risposta
          alexps81
            58 pts
            Per la formattazione in formato gg/mm/aa potresti provare così:
            ActiveCell.Value = DateValue(Format(TxtData, "dd/mm/yy"))
            mentre per il formato numerico intero prova così:
            ActiveCell.Offset(0, 3).Value = TxtTelefono.Value
            ActiveCell.Offset(0, 3).NumberFormat = "0"
            #46877 Score: 0 | Risposta
            Frasubb
              1 pt
              Ciao e grazie mille per la risposta.
              Queste stringhe, dove le posiziono all'interno del mio modulo ?
              Prima di fare casini .... chiedo
              GRAZIE !!!
              #46881 Score: 0 | Risposta
              LucaSR
                15 pts
                Ciao non ho capito bene, tu crei la formattazione delle celle poi salvi ed alla nuova apertura del file hai perso la formattazione? Mi suona nuova 🤔
                Se una cella è formattata come numero, tramite codice devi mandargli un numero altrettanto se formattata come data.
                Segui i consigli di Alex, nel caso fai un cast del testo da inviare con Cint per convertirlo in intero e Cdate per la data.
                Cmq a mio pare, il numero di telefono deve essere memorizzato come testo e non come numero, perché questo effettivamente non lo è (cioè non verrà usato per fare dei calcoli).
                #46886 Score: 0 | Risposta
                  Aggiungo che attualmente io memorizzo anche le date come testo nei miei db. I formati data e ora sono sempre fonte di guai in qualsiasi sistema di database (anche se esiste il tipo datetime naturalmente e c'e' chi mi obietta sempre che se il tipo esiste, va utilizzato).
                  #46888 Score: 0 | Risposta
                  LucaSR
                    15 pts
                    Ciao Boss    io non ho problemi con le date perché quando le prelevo dalla cella le dò in pasto ad una variabile tipizzata per poterci lavorare su, invece quando devo memorizzare in una cella faccio come sopra se il valore è prelevato da una textbox (altrimenti gli dò in pasto la variabile).
                    Cmq ognuno ha il suo coding!!! L'importante è ottenere il risultato
                    #46946 Score: 0 | Risposta
                    Frasubb
                      1 pt
                      Ciao, si hai capito bene purtroppo !
                      Sembra inspiegabile, forse lo è, ma purtroppo mi succede questo.
                      Ripeto i passaggi: formatto celle (esempio: formato NUMERO), esito operazione ok, salvo, chiudo, riapro ..... come se non avessi fatto niente ! A te/voi che ci capite, l'ardua sentenza
                      #46948 Score: 0 | Risposta
                      LucaSR
                        15 pts
                        Aspetta tra quello che hai scritto tu e quello che ho scritto io c'è una differenza, "esito operazione ok".
                        Questo vuol dire che fai girare la macro prima di chiudere, corretto!? Se fosse così sarebbe normale, se non fai il cast come ti abbiamo suggerito Alex ed io, ti spiego come lavora Excel dietro le quinte:
                        quando cambi la formattazione delle celle, poniamo in numero, praticamente stai dicendo ad Excel di considerare la stringa di caratteri inseriti da tastiera come un numero. Nel momento in cui premi invio o ti sposti di cella, Excel esegue direttamente il cast della stringa in numero (se possibile), invece quando assegni dei valori ad una cella tramite codice questo cast non avviene, tocca al programmatore forzarlo come ti è stato suggerito.
                        Spero di essere stato chiaro e che possa aiutarti questa mia lunga e tediosa spiegazione
                        #46949 Score: 0 | Risposta
                        LucaSR
                          15 pts
                          Ti faccio un altro esempio:
                          hai mai provato a formattare una cella in decimale oppure in valuta!? Queste due formattazioni hanno in comune le cifre dopo la virgola, adesso poniamo il caso (lascia perdere per un momento la macro) che tu inserisca un numero intero, cosa avverrebbe??
                          Excel eseguirebbe direttamente il cast, quindi automaticamente aggiungerebbe la virgola e tanti zeri pari al numero di cifre decimali da te indicate, in più nel caso della valuta inserirebbe anche il simbolo
                          #47025 Score: 0 | Risposta
                          Frasubb
                            1 pt
                            Ciao e grazie a tutti, mi avete risolto il problema !!
                            #47895 Score: 0 | Risposta
                            Frasubb
                              1 pt
                              chiedo scusa ma il problema mi si è ripresentato e non riesco a risolverlo.
                              Non so cosa sia un cast del testo nè tantomeno come si invii al clint
                              Allego file, ti darà un errore su una formula ma ignoralo, quello l'ho risolto. Prova a scrivere dalla userform e vedrai che quando trasferisci sul foglio, i numeri non sono convertiti in "numero", cosa che io vorrei in tutte le colonne che li contengo, con tanto di due decimali al seguito (esclusa colonna J).
                              Cosa devo scrivere per risolvere ?
                              Il problema ce l'ho nel formato numero e nel formato data
                              GRAZIE
                              #47897 Score: 0 | Risposta
                              scossa
                                37 pts
                                immagino come "yyyymmdd" .....
                                #47898 Score: 0 | Risposta
                                alexps81
                                  58 pts
                                  Ciao, diciamo che vedo che non hai seguito i suggerimenti che ti sono stati dati fin ora, utilizzando DateValue e NumberFormat
                                  Da una textbox esce sempre e solo testo. Bisogna prima trasformare con CDbl(textbox) e poi eventualmente forzare la formattazione in cella con NumberFormat = "0" o NumberFormat = "0.00"
                                  Comunque ho dato uno sguardo a questo tuo progetto e mi auguro che non sia destinato ad un utilizzo d'ufficio/lavoro perché ci sono diversi errori. Ad esempio com'è che gestisci il Contatore? Perché sei tu a dover inserire il codice a mano e non ci pensa lui a darti il primo numero disponibile? Poi tutte quelle CheckBox SI/NO non credo siano corrette. Penso che dovresti ricorrere agli OptionButton che ti consentono di scegliere o SI o NO e non entrambe le scelte. Poi ci vorrebbero dei controlli sulle date inserite: il formato anglosassone; l'anno bisestile; se scrivi veramente una data o stai scrivendo del testo; ecc...
                                  Altri problemi sono che dovresti creare una convalida sulle textbox destinate ai numeri piuttosto che al testo. Se deve essere presente solo testo allora devi fare in modo che non ci sia possibilità di inserire numeri e/o viceversa. Poi, ancora, tutti quegli IF e ELSEIF per verificare se le textbox sono valorizzate o meno...basta un ciclo FOR e un ARRAY...poche righe di codice e ti spazzoli tutti i controlli.
                                  Insomma sarebbe da migliorarlo un po'. Te lo dico come consiglio perché ci tengo che certi lavori vengano fatti bene
                                  #47899 Score: 0 | Risposta
                                    devi trasformare in numero
                                    esempio
                                    ActiveCell.Offset(0, 9).Value = CDbl(CboNumRate)
                                    #47901 Score: 0 | Risposta
                                    Frasubb
                                      1 pt
                                      ciao,
                                      grazie per la risposta ma ti garantisco che non li ho utilizzati perchè non so come utilizzarli.
                                      Avrei bisogno, se possibile e per favore, che qualcuno mi scrivesse, sulla base del mio file allegato, il codice vba
                                      #47903 Score: 0 | Risposta
                                        basta che aggiungi alle colonne dove inserisci numeri
                                        la parte in rosso
                                        #47929 Score: 0 | Risposta
                                        Frasubb
                                          1 pt
                                          Ciao Gianfranco55, grazie mi hai risolto un bel problema !!!
                                          Invece per trasferire da textbox a foglio, la data in formato gg/mm/aa come devo fare ?
                                          Grazie ancora
                                          #47937 Score: 0 | Risposta
                                            scusa ma già lo fa visto che nella textbox scrivi la data
                                            vero che è un testo ma excel nel trasferimento alla cella la riconverte in data
                                            #47938 Score: 0 | Risposta
                                            LucaSR
                                              15 pts
                                              Non proprio, conviene sempre passargli una data invece di un testo (cast da testo a data) con
                                              CDate("data da salvare")
                                              #47946 Score: 0 | Risposta
                                                Certamente    pero' percepisco del sarcasmo in scossa    ... e non mi sorprende, come mai?
                                                #47951 Score: 0 | Risposta
                                                Frasubb
                                                  1 pt
                                                  effettivamente non lo fa, ho dovuto adottare il suggerimento di LucaSR ed in quel caso tutto ok
                                                  Grazie comunque Gianfranco55, mi sei stato veramente di grande aiuto
                                                  #47952 Score: 0 | Risposta
                                                  Frasubb
                                                    1 pt
                                                    grazie mille, ora è perfetto !
                                                    #47965 Score: 0 | Risposta
                                                    LucaSR
                                                      15 pts
                                                      Mi fa piacere essere stato di aiuto
                                                    Rispondi a: Problema con il formato celle
