Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Come creare una barra di avanzamento (progress bar)
LoginRegistrati
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #7119 Risposta
      171 pts
      E' importante che i nostri programmi siano amichevoli e orientati all'utente. I nostri utilizzatori (anche noi stessi! perché no?) non devono sentirsi frustrati davanti a schermate confuse, testi incomprensibili, pulsanti che non spiegano a cosa servono. Anche le attese davanti al monitor, in attesa del completamento di una qualche lunga operazione, sono snervanti e fonte di frustrazione per gli utenti.....
      [Leggi tutto al seguente link: https://www.excelvba.it/forumexcel/progress-bar-vba/]
      #7159 Risposta
        36 pts
        Innanzi tutto grazie per la condivisione dell'ottimo lavoro.
        Una cosa, però, non mi è chiara (o, meglio, non ne ho conoscenza).
        Non vedo alcun codice nel Modulo di classe del Foglio e non riesco a capire come fa VBA ad applicare la relativa macro al click sulla combinazione dei tasti indicati.
        Grazie ancora e ciao,
        #7160 Risposta
          171 pts
          Ciao Supermario,
          VBA non c'entra niente, è una funzionalità di Excel che associa dei tasti di scelta rapida alle macro 🙂
          Dopo aver costruito il codice, vai in Sviluppo >> Macro, scegli la macro che desideri e quindi il pulsante Opzioni, dove potrai associare un tasto alla macro insieme a Ctrl-Shift.
          Non voglio offendere la tua competenza ma un'immagine mi spiega meglio:
          seehere
          #7161 Risposta
            171 pts
            Tra parentesi forse si può fare anche via codice, dovrei documentarmi 🙂
            #7162 Risposta
              36 pts
              Ciao VF
              Ammetto che non conoscevo questa funzionalità.
              Forse ci sarei dovuto arrivare ricordando la finestra di dialogo che si apre quando "registri" una macro.
              Credo anch'io che ci si possa arrivare anche tramite codice ma così è più ... figo  😆
              Grazie e ciao,
              #7166 Risposta
                171 pts
                vecchio frac wrote:forse si può fare anche via codice, dovrei documentarmi
                Che stupidello che sono, è una cosa che avevo già fatto, senza saperlo, in altri contesti 🙂
                In pratica basta utilizzare adeguatamente il metodo OnKey.
                Supponiamo che nel modulo1 ci sia una sub di test.
                In Thisworkbook, all'apertura, quindi nel suo evento Workbook_Open, possiamo mettere l'istruzione
                Application.OnKey “^w”, “test”
                e il gioco è fatto: alla pressione di Ctrl-W si avvia la sub di test.
                Per ripristinare il comportamento normale basta assegnare, all'uscita da Excel, la stringa nulla al metodo OnKey:
                Application.OnKey “^w”, “”
                La guida di Excel è esaustiva sia sui nomi dei caratteri speciali (ESC, TAB, F1, ecc) sia sugli esempi che si possono creare.
                #9452 Risposta
                  Complimenti per il sito, articolo simpatico...
                  stavo provando un pò il funzionamento del codice, ma ho qualche problema con la userform in quanto il programma mi da un errore di compilazione: impossibile trovare il metodo o il membro dei dati, su ProgressBar1.
                  Quale potrebbe essere il problema?
                  #9457 Risposta
                    171 pts
                    Esattamente, su quale linea di codice?
                    Hai verificato di aver reso disponibile la libreria Common Controls 6.0? (Editor di codice, Strumenti, Riferimenti). Se non è attiva la puoi caricare con sfoglia e cercando nella cartella di sistema il file MSCOMCTL.OCX.
                    #19115 Risposta
                    Ciao VF,
                    ottimo post, molto interessante! Ho cercato subito di implementarlo per "farmi un po' le ossa" in una macro sulla quale mi ha già dato un super-aiuto Mario che vedo qui tra i partecipanti.
                    Quello che fa la macro, come potrai vedere è di salvare separatamente i fogli di un determinato file excel.
                    Il tread è questo: https://www.excelvba.it/forumexcel/forums/discussione/salvare-fogli-rename-su-un-altro-file/
                    Vorrei chiederti una mano perché ho implementato alcune modifiche (la barra è quella con il form) :
                    1) vorrei che il "contatore" non fosse legato al valore di una cella (nell'esempio è 7 ), ma ad un parametro variabile del file (ex il numero di fogli da salvare) >> quindi ho aggiunto un paio di comandi nel form (è corretto? Manca qualcosa?):
                    Dim n As Integer
                        'n = il tempo impostato
                        n = Application.Sheets.Count + 10
                    2) ho problemi ad inserire nella giusta posizione della  macro il comando, perché se la metto prima del ciclo parte la barra di aggiornamento e alla fine parte il salvataggio dei foglio, se la metto nel ciclo, ovviamente si ripete ad ogni salvataggio. ho provato a togliere il comando "DoEvents" dal form, ma anche in quel caso non funziona....
                    perc = ActiveWorkbook.Path & "\"
                    percorso = perc & "DIL.xlsx"
                    Workbooks.Open percorso
                    UserForm1.Show
                    For i = 1 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
                        With Sheets(i)
                            If .Range("B8") <> "" Then
                                .Cells.Copy 'copia il foglio
                                Workbooks.Add 'crea un nuovo file
                                ActiveSheet.Paste 'incolla i dati
                                'rinomina il file e lo salva
                                NuovoFile = "DIL " & Range("A3").Value & " " & Range("A6").Value & ".xlsx"
                                ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=perc & NuovoFile
                                ActiveWorkbook.Close 'chiude il file appena salvato
                    perc1 = ActiveWorkbook.Path & "\"
                    percorso1 = perc1 & "DIL.xlsx"
                    NuovoFile1 = "_DIL " & Range("A6") & ".xlsx"
                    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=perc1 & NuovoFile1
                    End sub
                    Grazie mille!!!
                    #19145 Risposta
                    Guidoc
                    Guidoc
                      Bellissimo, io avrei optato per il 3 approccio ma non so come gestire lo userform e collegarlo alla macro
                      #19153 Risposta
                      Guidoc
                      Guidoc
                        Ciao vecchio frac, mi puoi aiutare?
                        #19157 Risposta
                          171 pts
                          Guidoc ha scritto:
                          mi puoi aiutare?
                          @ildavepablo, @guidoc:
                          sono rientrato da poco e mi sto pareggiando con le discussioni non lette. Qui siamo in un (vecchio) articolo e preferirei che apriste una discussione apposita per ciascuno dei vostri problemi, in una sezione del forum, perchè le osservazioni all'articolo dovrebbero essere pertinenti ad esso e non su casi dell'utente.
                          Poi, più che volentieri, se ne sono capace 🙂
                          #19211 Risposta
                          Guidoc
                          Guidoc
                            io l'avevo creato: #19131
                          LoginRegistrati
                          Rispondi a: Come creare una barra di avanzamento (progress bar)
                          vecchio frac - 2750 risposte
                          patel - 1089 risposte
                          albatros54 - 1062 risposte
                          Marius44 - 1000 risposte
                          Luca73 - 798 risposte
