Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Selezione di due links per attivazione specifiche schede .
Stai vedendo 9 articoli - dal 1 a 9 (di 9 totali)
  • #54764 Score: 0 | Risposta
    gianca53
      Ciao a tutti.  Il problema è di aprire  le relative schede titoli facendo doppio click sull'isin specifico. Dovè il problema ? Come da esempio se ho una colonna di appoggio con la sigla T (Tlx) o M (Mot) , ovvero con l'indicazione del catalogo nel quale risiedono i titoli la ricerca è facile e immediata con la macro sotto riportata .
      MA, se non ho alcuna indicazione del catalogo in cui trovasi il titolo , ovvero non ho nè la T nè la M ,  come posso fare una scansione dei due links tenuto conto che comunque entrambi i links sono funzionanti e aprono comunque una pagina ? Quale riscontro posso inventare per dire, via VBA, che quell'Isin cercato  NON è in questo catalogo ma che andrà cercato nell'altro ?
      Operativamente dal file allegato se lasciate i riferimenti di colonna C , tutto Ok ma se li togliete ? ecco quanto vorrei fare .
      `Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
      'esegue un aggiornamento singolo a B.Ita col doppio click su un ISIN
          Dim R As Integer, C As Integer
          Dim Link As String
          R = Target.Row
          C = Target.Column
          Call ControllaISIN
          If R > 1 Then
              If Cells(R, 3) = "T" Then
                  Link = "https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/eurotlx/dati-completi.html?isin=" & Cells(R, 1).Text & "&lang=it"
                  ActiveWorkbook.FollowHyperlink Link, , True
              ElseIf Cells(R, 3) = "M" Then
                  Link = "https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/obbligazioni-in-euro/dati-completi.html?isin=" & Cells(R, 1).Text & "&lang=it"
                  MsgBox "Mancano i dati !"
      End Sub`
      #54766 Score: 0 | Risposta
      LukeReds
        20 pts
        ciao,
        se ho capito correttamente, piccola modifica alla tua sub
            Dim Link As String
            R = Target.Row
            C = Target.Column
            Call ControllaISIN
            If R > 1 Then
                   callT (R)
                   callM (R)
                    callT (R)
                    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:03")
                    callM (R)
                    'MsgBox "Mancano i dati !"
        Sub callT(R)
        Sub callM(R)
        #54768 Score: 0 | Risposta
        gianca53
          Grazie @lukereds
           la tua macro funziona perfettamente quando nella colonna C ci sono i riferimenti (T & M) ma se inserisci una colonna vuota in C  funziona altrettanto bene ma, per il mot la scheda compare dopo tre secondi e resta presente e consultabile ; mentre per il tlx  la scheda compare subito e poi dopo tre secondi scompare.
          Ora, vero che posso agire sui  secondi di pausa, però considera che l'apertura di queste schede video è per rilevare o copiare dati quindi operazioni manuali anche  dilazionate nel tempo . quindi sarebbe utile se aprisse senza alcuna funzione tempo. .
          #54769 Score: 0 | Risposta
          LukeReds
            20 pts
            ciao,
            l'istruzione Application.Wait Now + TimeValue("00:00:03") (che, ho visto, può essere tolta), serviva per dare tempo prima di caricare la nuova pagina.
            I due link rimangono attivi, sia per M che per T, non ti risulta? Una delle 2 schede contiene i dati del titolo, l'altra è come in figura
            #54771 Score: 0 | Risposta
            gianca53
              si, hai ragione ma non mi ero accorto che su Bing comparivano tutte le schede aperte, valide e non,  sul lato sx.  Qui il codice semplificato
                  Dim Link As String
                  R = Target.Row
                  C = Target.Column
                  Call ControllaISIN
                  If R > 1 Then
                          callT (R)
                          callM (R)
                      'End If
              #54772 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Ciao a tutti
                Ottimo lavoro, ragazzi. Ma io non sono così bravo con lo "scraping" e vi chiedo:
                se volessi, in una cella di un foglio excel, solo la quotazione come dovrei fare? Cioè, nell'immagine allegata da @gianca53 si nota una quotazione vicino alla percentuale. Mi interessa quella. So benissimo che alcuni siti chiedono un'autorizzazione ma a me serve solo per uso personale e non commerciale.
                Grazie a chi vorrà dedicarmi un po' del suo tempo.
                #54773 Score: 0 | Risposta
                gianca53
                  Ciao Marius, ti interessano obbligazioni o azioni o entrambi  ?
                  #54774 Score: 0 | Risposta
                  LukeReds
                    20 pts
                    Ciao Marius tutto bene?
                    Questo il codice che scarica nome del titolo e quotazione, non molto utile perchà scarica solo quello, è possibile comunque agire  con un elenco di titoli e relativi link
                    Nell'immagine le librerie da abilitare
                    Sub titoloX()
                    Dim XMLReq As New MSXML2.XMLHTTP60
                    Dim doc As New MSHTML.HTMLDocument
                    Dim elems As MSHTML.IHTMLElementCollection
                    Dim elem As MSHTML.IHTMLElement
                    Dim sitow As String
                    Cells.Clear
                    sitow = "https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbligazioni/mot/obbligazioni-in-euro/dati-completi.html?isin=IT0006526609&lang=it"
                    XMLReq.Open "GET", sitow, False
                    XMLReq.Send
                    doc.body.innerHTML = XMLReq.responseText
                    Set elem = doc.getElementsByClassName("t-text -flola-bold -size-xlg -inherit")(0)
                    Range("A1") = elem.innerText
                    Set elem = doc.getElementsByClassName("t-text -black-warm-60 -formatPrice")(0)
                    Range("A2") = elem.innerText
                    #54776 Score: 0 | Risposta
                    gianca53
                      Marius in allegato ti invio il file .bas da importare in un file excel, per ottenere quanto sotto . Da mettere in un modulo std.
                    Rispondi a: Selezione di due links per attivazione specifiche schede .
