Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 45 totali)
  • #19803 Score: 0 | Risposta
    ABRAMO48
      1 pt
      prendiamo il caso:
      With workBooks(A).Workshits(A)
      .cells(1) = .cells(10)
      .cells(2) = .cells(20)
      .cells(3) = .cells(30)
      End with
      Bene, si evita di ripetere "workBooks(A).Workshits(A)".
      Ma, se fosse invece:
      .cells(1) = workBooks(B).Workshits(B).cells(10)
      .cells(2) = workBooks(B).Workshits(B).cells(20)
      .cells(3) = workBooks(B).Workshits(B).cells(30)
      end with
      domanda:
      E' possibile evitare, nel secondo caso, la ripetizione di "workBooks(B).Workshits(B)"?
      Grazie!
      #19806 Score: 0 | Risposta
        51 pts
        secondo me non è possibile
        #19808 Score: 0 | Risposta
          58 pts
          Ha ragione patel (ciao Andrea) ma potresti "accorciare" la scrittura settando il secondo Foglio.
          Per esempio:
          set sh2 = workBooks(B).Workshits(B)
          .cells(1) = sh2.cells(10)
          .cells(2) = sh2.cells(20)
          .cells(3) = sh2.cells(30)
          end with
          #19810 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Ciao Concordo
            con patel a Marius (ciao entrambi)  avrei pensato anche io alla soluzione con una variabile
            L'altra cosa da valutare in caso di ciclicità ricorrente è la possibilità di usare un ciclo e una variabile che si incrementa (automativcamnte con un ciclo for o con apposita istruzione) e una definizione tramite l'indice o del range oppure con un offset
            CIao
            Luca
            #19821 Score: 0 | Risposta
              Va bene  che certe volte i prodotti Microsoft sono una schifezza, ma chiamarli così ("shits") mi sembra eccessivo
              #19823 Score: 0 | Risposta
              ABRAMO48
                1 pt
                ahaha, "shits" ... ma guarda come ci si va a rovinare ... Quando si dice "parla come mangi" ...
                Ciao vecchio frac,
                "con la faccia sotto i tuoi piedi, e ti puoi anche muovere" (Benigni-Troisi "Non ci resta che piangere")
                #19825 Score: 0 | Risposta
                ABRAMO48
                  1 pt
                  Ma allora potrei fare benissimo a meno della with-end with:
                  set AA = workBooks(A).Worksheets(A)
                  set BB = workBooks(B).Worksheets(B)
                  AA.cells(1) = BB.cells(10)
                  AA.cells(2) = BB.cells(20)
                  AA.cells(3) = BB.cells(30)
                  Anzi, definirle pubbliche, definire così tutte le worksheets in tutte i workbooks e ogni volta che mi riferisco ad una Cells o ad un Range usare:
                  AA.Cells() o AA.Range o BB.Cells() o BB.Range etc. etc.
                  #19826 Score: 0 | Risposta
                  ABRAMO48
                    1 pt
                    ma, per esempio, una
                    definita in una sub è valida solo in quella sub e quindi dovrei ripeterla in ogni sub, o no? Se è così
                    come faccio per definirla una volta sola (public?) e usarla (AA.Cells per esempio) poi in tutte le sub?
                    #19827 Score: 0 | Risposta
                      51 pts
                      basta definirla fuori della sub in un modulo standard che può essere anche quello delle sub.
                      sub miasub1()
                      End sub
                      sub miasub2()
                        AA.cells(11) = BB.cells(10)
                        AA.cells(21) = BB.cells(20)
                        AA.cells(31) = BB.cells(30)
                      End sub
                      #19828 Score: 0 | Risposta
                        Questo è giusto, ma l'esempio di patel va leggermente spiegato: devi dichiarare Public le variabili oggetto che si riferiscono ai fogli, e l'assegnazione con Set non può essere fatta al di fuori di una routine. Bisogna anche definire A e B e l'esempio vuole che i due file siano già aperti:
                        'modulo standard
                        Public AA As Worksheet
                        Public BB As Worksheet
                        Sub init()
                        Dim A As String
                        Dim B As String
                            A = ThisWorkbook.Name
                            B = "test.xlsx"
                            ' nota: i due workbooks devono essere già aperti
                            Set AA = workBooks(A).Worksheets("Foglio1")
                            Set BB = workBooks(B).Worksheets("Foglio2")
                        Sub miasub1()
                        End sub
                        Sub miasub2()
                        End sub
                        Qui, la sub "init" va chiamata e lanciata prima di chiamare miasub1 e miasub2, allo scopo di referenziare correttamente le variabili AA e BB. In alternativa si può inserire la dichiarazione delle due Public in ThisWorkbook e il codice di inizializzazione con Set dentro l'evento di apertura del Workbook.
                        #19830 Score: 0 | Risposta
                          51 pts
                          Sono stato troppo frettoloso e senza testare, comunque non so se vale la pena di lavorare in questo modo, io non lo faccio.
                          #19833 Score: 0 | Risposta
                            58 pts
                            Ho una domanda nell'esempio fatto da VF
                            la sub init deve essere richiamata o prima della sub miasub1 (o 2) oppure all'interno della stessa.
                            Corretto?
                            altrimenti non valorizzo le variabili
                            #19834 Score: 0 | Risposta
                              Sì, naturalmente prima dell'esecuzione delle istruzioni di assegnazione (Set). Per questo dicevo che si potrebbero anche inserire nell'evento Open del Workbook, così si è sicuri che le assegnazioni vengono eseguite prima di tutte le successive routine.
                              #19835 Score: 0 | Risposta
                                58 pts
                                Ops Scusa VF non avevo letto la postilla sotto il codice....
                                #19855 Score: 0 | Risposta
                                ABRAMO48
                                  1 pt
                                  Per quanto mi riguarda, concluderei che così:
                                  sub miasub1()
                                  End sub
                                  Trovo sia molto pratico e chiaro, in ogni sub, dichiarare a che WorkBooks e Worksheets ci si riferisce. Meglio del sistema With-End With che "incastra" le istruzioni. Con due lettere si può identificare ogni foglio in qualsiasi tabella e il codice risulta sicuro, semplice, essenziale e chiaro.
                                  Controindicazioni, secondo voi?
                                  #19865 Score: 0 | Risposta
                                    Nessuna controindicazione, il costrutto With - End With nasce per semplificare l'utilizzo di oggetti padre quando si devono impostare proprietà a cascata che si riferiscono allo stesso oggetto. Semplificazione per chi scrive codice, non per il compilatore. E non è affatto un problema di incastro di istruzioni. Ricordati però Option Explicit e la dichiarazione delle variabili. Questo è più importante del fatto di decidere di usare/non usare With.
                                    #19867 Score: 0 | Risposta
                                    ABRAMO48
                                      1 pt
                                      Parlavo di "incastro", in quanto un istruzione tipo .cells trova il suo indirizzo preciso "all'interno" di una with-end with, mentre una MM.cells è definita "di per se".
                                      Aggiungo che ho definito una: Public MM As Worksheet (e consimili).
                                      Ma spiegami, perché la definizione esplicita delle variabili è così importante, vedo che insisti molto su questo ...
                                      Poi, immagino che ogni volta che eseguo una sub, questa viene compilata prima di essere eseguita, o meglio, può darsi che venga compilato l'intero progetto prima di eseguire anche una sola sub? (altrimenti come fa a vedere le variabili public (p.e) che sono dichiarate al di fuori delle sub?)
                                      #19869 Score: 0 | Risposta
                                        51 pts
                                        In un programma con molte istruzioni può capitare di fare errori di battitura e sbagliare il nome di una variabile, la direttiva Option explicit ti obbliga a dichiarare tutte le variabili e ti segnala errore se incontra una variabile non dichiarata e te la evidenzia facendoti risparmiare il tempo per cercarla.
                                        #19872 Score: 0 | Risposta
                                        ABRAMO48
                                          1 pt
                                          Una domanda:
                                          se devo riferirmi, semplicemente, alla cella A1 è più sensato (nel contesto VBA) usare:
                                          Range("A1")
                                          o
                                          Cells(1, "A")
                                          #19878 Score: 0 | Risposta
                                            Le due istruzioni sono equivalenti. Puntano allo stesso oggetto. Non cercare un significato di "sensatezza", una o l'altra soluzione dipende dal contesto in cui ti trovi e anche dal tuo stile di scrivere codice.
                                            Se vogliamo spaccare il capello in quattro, la proprietà Cells lavora meglio con i numeri, per cui sarebbe meno faticoso per l'interprete ricevere un Cells(1, 1) piuttosto che un Cells(1, "a"), per non costringerlo a spendere qualche micron per convertire il carattere alfabetico nel corrispondente numero che identifica la colonna.
                                            #19881 Score: 0 | Risposta
                                              51 pts
                                              tutto dipende dal contesto, Range("A1") è più leggibile, ma se sei in un ciclo conviene usare cells(numriga,numcolonna)
                                              #19882 Score: 0 | Risposta
                                              ABRAMO48
                                                1 pt
                                                E' possibile, saltare la select? Come?
                                                O1.Range("BL1:BL1").Select
                                                    Selection.AutoFill Destination:=O1.Range("BL1:BL400"), Type:=xlFillDefault
                                                #19883 Score: 0 | Risposta
                                                ABRAMO48
                                                  1 pt
                                                  Tutto chiaro su Range/Cells
                                                  Grazie!
                                                  #19884 Score: 0 | Risposta
                                                    Normalmente non serve pre-selezionare un range per farci qualcosa, perchè si risparmiano millisecondi 🙂
                                                    Quindi oltre che essere possibile è anche consigliabile farlo.
                                                    O1.Range("BL1:BL1").AutoFill Destination:=O1.Range("BL1:BL400"), Type:=xlFillDefault
                                                    Perchè è possibile questo? perchè l'oggetto Selection è un oggetto speciale di tipo range di cui ne eredità metodi e proprietà (come Autofill). Pertanto non serve selezionare un range, costruendo così un nuovo oggetto Range, solo per invocarne un suo metodo, quando puoi applicare il metodo direttamente al range originale.
                                                    E nell'esempio, se O1 è già un foglio selezionato, puoi anche ometterlo. Qualche volta è invece necessario selezionare esplicitamente foglio e range, ma quando ti salta fuori l'errore... te ne accorgi 🙂
                                                    #19887 Score: 0 | Risposta
                                                      51 pts
                                                      VF, mi aspettavo un commento da parte tua   sei troppo impegnato ?
                                                    Rispondi a: With – End with
