› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Visualizzare in una cella i valori contenuti in un range di celle
Tanto per partecipare, stante la validità del lavoro di albatros, posto la mia idea che tanto male non fa 🙂
Option ExplicitSub subtotals()Dim wbk As Workbook, sh As WorksheetDim f As ObjectDim mnth As RangeSet wbk = ThisWorkbookSet sh = ThisWorkbook.Sheets("ECA")For Each f In CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfolder(ThisWorkbook.Path & "\excelvba test\").FilesSet wbk = Workbooks.Open(f)wbk.Sheets("LV").ActivateFor Each mnth In sh.Range("C5:C16")mnth.Offset(, 1) = WorksheetFunction.CountIfs(Range("AB3:AB500"), "YES", Range("AE3:AE500"), mnth)Nextwbk.Close FalseNextSet f = NothingMsgBox "Done"End Sub(Come fai ad inserire il codice in quel bel formato?)
Provo anche ad allegare il mio file di esempio.
<em class="bbp-the-quote-cite">albatros54 wrote:questo fa quello che hai chiesto
Ho riscontrato un paio di errori:
1- non mi aggiorna tutta la tabella (D5:D16)
2- i valori che mi assegna sono 0 nelle celle D5, D6, D7, D8
Pensi che possa aver sbagliato qualcosa?
Allego un file di esempio, TEST-1.xlsm, per prova. Condizioni:
- questo file è quello che conterrà i totali;
- nella directory dove viene posto, va creata la cartella "EXCELVBA TEST" dove inserire tutti i file che conterranno i dati da conteggiare. Non offendo la vostra intelligenza indicandovi la riga da modificare per cambiare questo path 🙂
You must be logged in to view attached files.<em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:Tanto per partecipare, stante la validità del lavoro di albatros, posto la mia idea che tanto male non fa
Vecchio frac ho provato e mi dice "Impossibile trovare il percorso" sapresti darmi un suggerimento su dove fare la modifica?
VF è piu ristretto di me nello stilare i codici 😉
( Charles Baudelaire )Hai letto il mio ultimo post? hai creato la cartella di test dove depositare i file da verificare? in alternativa, tieni la cartella originale, ma modifica la riga di codice che apre i file interessati:
CreateObject("Scripting.FileSystemObject").getfolder(ThisWorkbook.Path & "\excelvba test\").FilesIl codice non è complicato e fa abbastanza bene quello che promette. Certo non ho dati di riscontro ma poichè hai già detto che per JAN --> YES ==> 3 sono fiducioso :).
Gioacchino insegnami a formattare il codice come fai tu 🙂
vecchio frac wrote:(Come fai ad inserire il codice in quel bel formato?)
seleziona la scheda visuale click sulle parentei graffe è si apre l'editor del codice, dove puoi incollare il tuo codice 😉
( Charles Baudelaire )albatros54 wrote:seleziona la scheda visuale click sulle parentei graffe
Io invece prima selezionavo il testo e poi premevo il pulsante cui ti riferisci.
Grazie... Beata gioventù 🙂
vecchio frac wrote:Grazie... Beata gioventù
guarda che il numero sull'avatar non è il mio numero di scarpe e nemmeno l'eta 😉
Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)Sempre il mare, uomo libero, amerai! ( Charles Baudelaire )<em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:
Ok, ho risolto il problema del percorso del file, adesso ho un altro problema (scusami ma sono alle prime armi)
Quando arrivo alla riga di codice : "wbk.Sheets("LV").Activate"
durante il debug mi dice: Variabile oggetto o variabile del blocco with non impostata
Consigli ?
Espresso90 wrote:Consigli ?
Sì. Salva il foglio di lavoro prima di lanciare la macro.
Inoltre è possibile che il foglio "LV" non esista in uno o più file che vengono via via aperti.
Ok, grazie mille dell' aiuto ad entrambi.
<em class="bbp-the-quote-cite">Espresso90 wrote:Consigli ?
Scusatemi ma non sono riuscito a trovare la soluzione che desideravo.
In allegato 2 file che rispecchiano il lavoro che devo svolgere.
Come dicevo ieri nel foglio di lavoro yyy nella cella D5 devo calcolare tramite codice vba quella che scritta in formula è
( CONTA.PIÙ.SE(LV!$AE$3:$AE$500;GRAPHIC!$C5;LV!$AB$3:$AB$500;Foglio1!$A$10)
Scusatemi se mi ripeto ma cerco di essere il più chiaro possibile, va fatto un confronto tra quante volte è contenuto JAN (Foglio xxx --> Graphic --> cella C5) e quante volte è contenuto YES (Foglio xxx --> Foglio1 --> cella A1o) e il valore va visualizzato in D5 del foglio yyy.
You must be logged in to view attached files.Se ho capito,ho apportate alcune modifiche al codice che ti ho postato in precedenza(quello di VF è troppo semplice 😀 ) provalo
`Public Sub mRicerca() 'dichiaro le variabili Dim objFSO As Object Dim objFolder As Object Dim objFile As Object Dim wk As Workbook Dim sh As Worksheet Dim shMe As Worksheet Dim lUltRiga As Long Dim c As Range Dim sPath As String Dim vRicerca As Variant Dim totale As Integer Dim totale1 As Integer Dim rngshme As Range Dim clrngshme As Range Dim indirizzo As String 'impedisco lo sfarfallio del monitor With Application .ScreenUpdating = False End With 'metto un riferimento al Foglio1 'di questa cartella di Excel Set shMe = ThisWorkbook.Worksheets("ECA") sPath = ThisWorkbook.Path 'creo duo oggetti Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objFolder = objFSO.GetFolder(sPath) Set rngshme = Range("C5:C16") 'ciclo i files della cartella For Each clrngshme In rngshme For Each objFile In objFolder.Files 'se sono files di Excel If Left(objFile.Name, 1) <> "~" And (Right(objFile.Name, Len(objFile.Name) - InStrRev(objFile.Name, ".")) Like "*xl*") And (objFile.Name <> ThisWorkbook.Name) Then 'li apro Set wk = Workbooks.Open(objFile.Path) 'ciclo i fogli wk.Sheets("LV").Activate 'ciclo le celle dei fogli totale1 = 0 totale = 0 indirizzo = clrngshme.Address For Each c In sh.Range("ae3:ae500") 'se il contenuto della cella 'corrisponde al valore cercato If c.Value = clrngshme Then totale = totale + 1 End If If c.Value = clrngshme Then If c.Offset(0, -2) = "YES" Then totale1 = totale1 + 1 End If End If Next shMe.Range(indirizzo).Offset(0, 1) = totale shMe.Range(indirizzo).Offset(0, 2) = totale1 'chiudo il file wk.Close 'Set a Nothing della variabile oggetto Set wk = Nothing End If Next Next 'ripristino l'update del monitor With Application .ScreenUpdating = True End With 'Set a Nothing delle variabili oggetto Set c = Nothing Set wk = Nothing Set sh = Nothing Set shMe = Nothing Set objFile = Nothing Set objFolder = Nothing Set objFSO = Nothing End Sub `Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)Sempre il mare, uomo libero, amerai! ( Charles Baudelaire )<em class="bbp-the-quote-cite">albatros54 wrote:questo fa quello che hai chiesto
Ho provato ma finisco in un loop di finestre di salvataggio che si continuano ad aprire senza risultato finale.
Penso che non funzioni
ti allego i file dove ho fatto le prove, crea ina dir "TEST" è metti i file li dentro e poi dal fileyyy.xlsm lanci la macro
( Charles Baudelaire )Allegati:
You must be logged in to view attached files.Ho prova questo codice che ti ha postato VF,dove ho aggiunto una riga di codice
Sub subtotals() Dim wbk As Workbook, sh As Worksheet Dim f As Object Dim mnth As Range Set wbk = ThisWorkbook Set sh = ThisWorkbook.Sheets("ECA") For Each f In CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(ThisWorkbook.Path).Files Set wbk = Workbooks.Open(f) wbk.Sheets("LV").Activate For Each mnth In sh.Range("C5:C16") mnth.Offset(, 1) = WorksheetFunction.CountIfs(Range("Ae3:AE500"), mnth) mnth.Offset(, 2) = WorksheetFunction.CountIfs(Range("Ac3:Ac500"), "YES", Range("AE3:AE500"), mnth) Next wbk.Close False Next Set f = Nothing MsgBox "Done" End SubQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
( Charles Baudelaire )<em class="bbp-the-quote-cite">albatros54 wrote:Ho prova questo codice che ti ha postato VF,dove ho aggiunto una riga di codice
Ho visualizzato i file di test che hai allegato, effettivamente funziona proprio bene, ma purtroppo quando provo ad inserire questo codice all' interno del mio programma questo mi da degli errori.
Per quanto riguarda il secondo codice che hai presentato mi da errore alla riga "Set wbk = Workbooks.Open(f)" --> formato di file non valido, probabilmente mi punta ad un file errato.
Espresso90 wrote:Ho visualizzato i file di test che hai allegato, effettivamente funziona proprio bene, ma purtroppo quando provo ad inserire questo codice all' interno del mio programma questo mi da degli errori.
prova ad inserire in una dir solamente il file che contiene la macro e il file dove fara la ricerca
Espresso90 wrote:mi da errore alla riga "Set wbk = Workbooks.Open(f)" -->
che errore ti da? forse il path è sbagliato?
<em class="bbp-the-quote-cite">Espresso90 wrote:Ho visualizzato i file di test che hai allegato, effettivamente funziona proprio bene, ma purtroppo quando provo ad inserire questo codice all' interno del mio programma questo mi da degli errori.
Grazie funziona.
