Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Verificare foglio attivo!
  • #11521 Risposta
    Fabio
    Fabio
      Salve!
      Ho bisogno di sapere cosa devo scrivere per poter sapere se il foglio attivo è "foglio1".
      In pratica ho inserito :
      Application.OnKey "{M}", "NOME_MACRO" --> All'interno di (Questa_cartella_di_lavoro)
      In questo modo all'apertura del file verrà memorizzato il comando (ALT+M) che chiamerà la macro "NOME_MACRO".
      LA (Macro / Sub)
      Public Sub NOME_MACRO()
      MsgBox ("Funziona...!")
      Il messaggio viene correttamente visualizzato però vorrei che il messaggio che in questo caso interpreta "le istruzioni che dovranno essere eseguite" venisse avviato solo se il foglio attivo è "Foglio1"
      *** Se foglio attivo = "Foglio1" ***  Then
      Else Exit Sub
      Tutto qui!
      #11524 Risposta
      alfrimpa
      alfrimpa
        3 pts
        Potresti provare con
        If ActiveSheet.Name = "Foglio1" Then
        ' fai qualcosa
        'fai altro
        End if
        #11526 Risposta
        Fabio
        Fabio
          Funziona!
          #11530 Risposta
          alfrimpa
          alfrimpa
            3 pts
            E secondo te se non funzionava te lo avrei proposto?
            #11558 Risposta
            • Sfida #1
              109 pts
              Funziona ma...
              Mi permetto di essere pignolo verso l'amico Alfri, perchè scrivere:
              fallisce se il foglio si chiama, per dire, "foglio1" (con la effe minuscola).
              #11765 Risposta
              tanimon
              tanimon
                2 pts
                ciao a tutti
                ed un saluto ad Alfredo ed a Vecchio Frac
                La soluzione tecnica al quesito del Thread l'ha già data Alfredo, ma prendo spunto dall'osservazione di VF,
                per proporne un'altra relativa all'approccio avuto nel trovare una soluzione ad una situazione di partenza
                "as is" (tale e quale, letteralmente così è):
                verifico la situazione attuale del file ed in base alla situazione attuale eseguo le ulteriori verifiche/modifiche
                che mi necessitano.
                Come ho detto più volte in altri Forum, l'obiettivo è sempre il punto rosso al centro del bersaglio, e quindi ogni strategia che lo persegue  è ovviamente legittima , ma questa, non è la mia.
                Credo sia una questione mentale, sicuramente opinabile, che vado ad esporre.
                Io sono l'umano, ed il computer la macchina. Alla quale TENTO di non adeguarmi.
                Quindi nel caso specifico, non verifico se il file si apre sul "Foglio1",  ma se mi serve che si apra su quel foglio,
                lo forzo con un'istruzione specifica
                sheets("Foglio1").activate ' facendo attenzione di scriverne correttamente il nome
                Ne consegue una preventiva analisi e pianificazione dell'obiettivo globale del progetto, ed una disposizione
                dei dati sul foglio atta ad utilizzare al meglio e con meno istruzioni possibili, lo strumento in utilizzo:
                Excel
                Frank
                #11767 Risposta
                  14 pts
                  vecchio frac ha scritto:
                  Funziona ma...
                  Chi scrive la macro sa esattamente il nome del foglio.
                  #11769 Risposta
                  • Sfida #1
                    109 pts
                    @patel
                    Presumo di sì (non si può mai esserne sicuri però 🙂 ) ma il test dell'uguaglianza secca è sempre pericoloso 😉
                  Rispondi a: Verificare foglio attivo!
                  vecchio frac - 1678 risposte
                  albatros54 - 565 risposte
                  patel - 391 risposte
                  Marius44 - 335 risposte
                  Luca73 - 331 risposte
