Stai vedendo 1 articolo (di 1 totali)
  • #30574 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      Buongiorno a tutti,
      ho adattato una serie di macro per copiare e formattare dei dati tabellari estratti da un database da un foglio di input chiamato "DATI" in un foglio destinazione chiamato "REGPortale" vorrei che quando copio i dati dal foglio sorgente al foglio di destinazione i dati nel foglio sorgente non venissero modificati (devono rimanere i dati originali perchè poi si serviranno per utilizzare altre formattazioni in altri fogli).
      In allegato il file di esempio.
      Grazie per l'aiuto.
      Public Sub Formatta_Registro()
          If MsgBox("Eseguire Copia & Formatta?", vbYesNo) = vbNo Then 'seve per interrompere la macro nle caso si scriva "no"
          Dim WB As Workbook
          Dim srcSH As Worksheet, destSH As Worksheet
          Dim srcRng As Range, destRng As Range
          Dim Rng As Range, rArea As Range
          Dim LRow As Long
          Dim CalcMode As Long
          Dim sPrimaCellaDestinazione As String
          Dim ur As Long
          Const sFoglioSorgente As String = "DATI"               '<<=== copia dal foglio sorgente
          Const sFoglioDestinazione As String = "REGPortale"       '<<=== al foglio destinazione
          Const sColonneDaCopiare As String = "A2:G2"                '<<=== il range di celle che deve esssere copiato
          'sPrimaCellaDestinazione = InputBox("Inserire i Riferimenti della Cella dove verranno Copiati i Dati?")   'chiedo la cella dove incollare i dati del foglio SorgenteDati
          Windows("DATI").Activate
          Worksheets("DATI").Activate ' attiva il foglio "DATI"
          Range("B:J,L:M,O:R,T:U,X:X").EntireColumn.Delete                               'elimina le colone selezionate
          Range("A1:G1").Select  ' Selezione delle celle
          Selection.AutoFilter   ' Inserimento del filtro
          ActiveSheet.Range("$A$1:$G$213").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="=200140" _
              , Operator:=xlOr, Criteria2:="=200307"
           Columns("A:G").Select
          ActiveWorkbook.Worksheets("DATI").Sort.SortFields.Clear
          ActiveWorkbook.Worksheets("DATI").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("E2:E213") _
              , SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
          ActiveWorkbook.Worksheets("DATI").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("F2:F213") _
          With ActiveWorkbook.Worksheets("DATI").Sort
              .SetRange Range("A1:G213")
              .Header = xlYes
              .MatchCase = False
              .Orientation = xlTopToBottom
              .SortMethod = xlPinYin
              .Apply
          Worksheets("RGPortale").Activate ' attiva il foglio "RGPortale"
          Set WB = ThisWorkbook
          With WB
              Set srcSH = .Sheets(sFoglioSorgente)
              Set destSH = .Sheets(sFoglioDestinazione)
              ur = destSH.Cells(destSH.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
              sPrimaCellaDestinazione = "A" & ur + 1
          With srcSH
              LRow = LastRow(srcSH, .Columns("A:A"))
              Set srcRng = .Range(sColonneDaCopiare)
          Set destRng = destSH.Range(sPrimaCellaDestinazione)
          On Error GoTo XIT
            With Application
              CalcMode = .Calculation
              .Calculation = xlCalculationManual
              .ScreenUpdating = False
          For Each rArea In srcRng.Areas
              Set Rng = rArea.Resize(LRow)
              Rng.Copy Destination:=destRng
              Set destRng = destRng.Offset(0, Rng.Columns.Count)
          Next rArea
              Call MsgBox( _
                   Prompt:="Formattazione e Copia Completata!", _
                   Buttons:=vbInformation, _
                   Title:="REPORT")
      XIT:
          With Application
              .Calculation = CalcMode
              .ScreenUpdating = True
      Public Function LastRow(SH As Worksheet, _
                              Optional Rng As Range, _
                              Optional minRow As Long = 1)
          If Rng Is Nothing Then
              Set Rng = SH.Cells
          LastRow = Rng.Find(What:="*", _
                             After:=Rng.Cells(1), _
                             LookAt:=xlPart, _
                             LookIn:=xlFormulas, _
                             SearchOrder:=xlByRows, _
                             SearchDirection:=xlPrevious, _
                             MatchCase:=False).Row
          On Error GoTo 0
          If LastRow < minRow Then
              LastRow = minRow
      Massimiliano
    Rispondi a: VBA (Copia&Formatta)
