Excel e gli applicativi Microsoft Office Valore più basso
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #6990 Score: 0 | Risposta
    Jerry
      Vi contatto per un problema che non ho ancora risolto. In pratica vorrei trovare il valore più basso di una colonna "valori" prendendo come riferimento un codice prodotto di una seconda colonna "riferimento"ed inserirli in una terza colonna in corrispondenza del riferimento corretto.
      In pratica, ho un file excel con due colonne come da esempio RIFERIMENTO e VALORI e vorrei creare la colonna DIFFERENZA VALORI in base al riferimento, come da esempio:
      RIFERIMENTO    VALORI    DIFFERENZA VALORI RIF.
      ab0450                     600             110
      ab0450                     110              110
      ab0450                     450             110
      ab0450                     120             110
      ab1258                      320            320
      ab1258                      320            320
      ab0754                     450             420
      ab0754                     420             420
      ab0754                     420             420
      Esiste un  modo per automatizzare la procedura?
      Grazie mille a tutti per le risposte
      #6992 Score: 0 | Risposta
        wrote:vorrei creare la colonna DIFFERENZA VALORI in base al riferiment
        Un esempio del risultato finale sulla base dei dati forniti? raggruppare per "riferimento" e determinare le differenze tra valori ad ogni cambiamento di "riferimento"?
        Vorresti automatizzare con VBA? come sei messo a dimestichezza col linguaggio?
        #6995 Score: 0 | Risposta
        Jerry
          Ciao Frac,
          grazie per la risposta. Vorrei ottenere semplicemente la colonna differenza valori (che io ho compilato per far capire quello che voglio) tramite una formula oppure un opzione di excel di ordinamento per riferimento. Senza creare un automatismo con vba.
          Per esempio, esistono 4 prodotti con riferimento ab0450 con 4 valori diversi, devo creare la terza colonna Differenza Valori che dia come risultato il valore più basso tra quei 4 valori. Stesso discorso applicato a tutta la colonna. Tenendo presente che ho sempre un numero diverso di righe per ogni riferimento come nell'esempio sopra.
          Purtroppo sono alle prime armi.
          #6996 Score: 0 | Risposta
            Se la tabella comincia in A1
            ab0450                600	110
            ab0450                110	110
            ab0450                450	110
            ab0450                120	110
            ab1258	              320	320
            ab1258	              320	320
            ab0754	              450	420
            ab0754	              420	420
            ab0754	              420	420
            allora credo che la formula seguente possa funzionare:
            =MIN(SE(($A$2:$A$100=$A2)*($B$2:$B$100=$B2);$C$2:$C$100))
            per esempio in E2, matriciale, cioè da inserire con ctrl-shift-invio e poi trascinare giù per tutta la serie di dati.
            #6997 Score: 0 | Risposta
              Vediamo se riesco a incollare qui un'immagine al volo.
              #7004 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Ciao Se ho capito bene il problema,
                ti vuoi in colonna C una formala che ti riporti il minimo della colonna B per il codice che si trova in colonna A
                E' corretto?
                Nel caso la formula è più semplice di qualla di VF
                =MIN(SE(($A$2:$A$100=$A2);$B$2:$B$100;""))
                in C2, matriciale, cioè da inserire con ctrl-shift-invio e poi trascinare giù per tutta la serie di dati.
                Luca
                #7014 Score: 0 | Risposta
                  Luca73 wrote:la formula è più semplice di qualla di VF
                  Bè è arcinoto che io non mastico le formule, è già tantissimo che sia riuscito a produrre quello che ho mostrato con malcelato orgoglio 😀
                  #7016 Score: 0 | Risposta
                    58 pts
                    Ma va là... và (come si dice dalle mie parti)  🙄
                    Era solo che la tua faceva un'altra cosa....
                    #7033 Score: 0 | Risposta
                      Luca73 wrote:la tua faceva un'altra cosa
                      Davvero?? credevo di averci preso e invece niente (ma perchè allora come ho mostrato nello screenshot ottengo il risultato atteso?)
                      #7039 Score: 0 | Risposta
                        58 pts
                        Che io debba spegare una formula a VF?
                        Non è possibile....
                        La tua formula
                        cerca il minimo nella colonna C dei valori che abbiamo in colonna A lo tesso che c'è in colonna A riga in esame E(logico) lo stesso valore in colonna B che c'è in colonna B riga in esame.
                        Siccome in colonna C sono stati presi i minimi dei valori della colonna B a pari codice e tu cerchi un minimo tra i minimi non potrai che avere lo stesso risultato.
                        Oppure ho capito male io il problema....
                        #7042 Score: 0 | Risposta
                          Luca73 wrote:Non è possibile....
                          Ma figurati, eccome 🙂
                          Comunque ho capito il mio errore, la sua colonna C riportava già il risultato atteso e quindi io dovevo studiare una formula che NON cercasse già in un range di valori minimi già calcolati. Quindi era forse anche più semplice e giustamente si riduce alla tua soluzione.
                          #7061 Score: 0 | Risposta
                          Jerry
                            Ciao ragazzi,
                            Ho appena provato la formula.
                            Funziona perfettamente quella di Luca! Era proprio quello di cui avevo bisogno. 😀
                            Scusa Frac se forse non ero stato chiaro al 100% 🙁
                            Grazie mille per l’aiuto a tutti
                            #7062 Score: 0 | Risposta
                            Jerry
                              Ps: Ho sostituito solo il range massimo dei valori nella formula portandolo a 10000 poichè ho giusto qualche valore in più di 100 ahah 😀
                            Rispondi a: Valore più basso
