Excel e gli applicativi Microsoft Office Valore massimo di una matrice con cerca verticale
Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #36519 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      Buongiorno a tutti,
       ho una tabella di dati (nominata DB) e un foglio indice (Index) dove è presente una tabella pivot; ora vorrei calcolare il valore massimo dei Km percorsi di un determinato mezzo con la funzione cerca verticale ma non so come fare.
      In allegato il file di esempio.
      #36521 Score: 0 | Risposta
        Credo tu intenda che il valore si riferisce alla tabella in DB. La formula SOMME.SE potrebbe fare al caso tuo.
        In cella I2 del foglio DB (sotto l'etichetta "Percorsi") e trascinata in basso:
        =SOMMA.SE($C$2:$C$8;C2;$G$2:$G$8)
        #36522 Score: 0 | Risposta
        mflauto
          1 pt
          Ciao vecchio frac,
          forse mi sono spiegato male; io vorrei che sul folder Index apparisse nella cella E2 il valore massimo pescato dalla colonna del folder DB quando nella cella B1 del folder Index seleziona una targa.
          #36523 Score: 1 | Risposta
            Ah, ecco. Allora una formula matriciale (inserisci  la formula, poi Ctrl-Shift-Invio):
            Cella E2 del foglio Index: =MAX(SE(DB!C2:C10=B1;DB!G2:G10))
            #36524 Score: 0 | Risposta
            mflauto
              1 pt
              Grazie!
              #36525 Score: 1 | Risposta
              Aldo Ercolini
                19 pts
                Se ti puo' interessare versione senza formula ma con il VBA.
                #36543 Score: 0 | Risposta
                mflauto
                  1 pt
                  Buongiorno Aldo,
                   ti ringrazio, molto utile, mi spieghi però qual è il comando per fargli capire alla routine che deve prendere i chilometri
                  dalla colonna "G".
                  ption Explicit
                  Dim CL As Object
                  Dim X As Long, Y As Long, URIGA As Long
                  URIGA = Sheets("DB").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                  If Intersect(Target, Sheets("Index").Range("B1")) Is Nothing Then
                      For Each CL In Sheets("DB").Range("C2:C" & URIGA)
                          If CL.Value = Sheets("Index").Range("B1").Value Then
                              X = CL.Offset(0, 4).Value
                              If X > Y Then
                                  Y = X
                  Sheets("Index").Range("E2").Value = Y
                  X = 0
                  Y = 0
                  #36547 Score: 1 | Risposta
                    dalla colonna "G".
                    Se posso permettermi rispondo io al posto di Aldo...
                    La riga di codice è questa:
                    la quale preleva il valore della cella che si trova quattro colonne a destra di quella che è stata trovata per effetto dell'istruzione precedente la quale si ferma quando il confronto tra valore cercato e valore in elenco ha successo. Poiché la colonna di confronto (CL) è la numero 3 (la C: il range è determinato dall'istruzione For Each CL In Sheets("DB").Range("C2:C" & URIGA) ), il valore restituito è quello della settima colonna, la numero 7, che è la G appunto.
                    #36548 Score: 0 | Risposta
                    mflauto
                      1 pt
                      Grazie,
                       avevo intuito che quello era il valore, ma avendo cambiato il nome del database la routine non partiva
                      #36549 Score: 0 | Risposta
                      mflauto
                        1 pt
                        Scusami vecchio frac, un'ultima cosa se nella colonna "G" non ci sono chilometri VBA mi da errore, mentre invece con la funzione
                        =MAX(SE('2023'!C2:C1000=B5;'2023'!G2:G1000)) mi restituisce zero e va bene, ma meglio se mi restituisse un campo vuoto.
                        #36550 Score: 1 | Risposta
                          =SE(MAX(SE(DB!C2:C10=B1;DB!G2:G10))=0;"";MAX(SE(DB!C2:C10=B1;DB!G2:G10)))
                          Sempre matriciale, restituisce un campo vuoto se il risultato è zero.
                          Il codice non dà errore ma zero. Comunque sostituisci l'istruzione che inserisce il valore in E2 con questa:
                          Sheets("Index").Range("E2").Value = IIf(Y = 0, "", Y)
                        Rispondi a: Valore massimo di una matrice con cerca verticale
