Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA usare il range per selezionare un gruppo di celle attigue?
Stai vedendo 18 articoli - dal 1 a 18 (di 18 totali)
  • #27599 Score: 0 | Risposta
    tempusfugit
      Buongiorno,
      è' possibile utilizzare la funzione range per selezionare delle determinate celle (esempio A2:A8)?
      se utilizzo l'istruzione: Range(col & 2).Select , mi legge tutta la colonna!
      Saluti.
      Sub trovaEcolora()
          inpt = InputBox("INSERIRE sezione")
          Cells.Find(What:=inpt, After:=ActiveCell, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
          False).Activate
          With Selection.Interior
              .PatternColorIndex = xlAutomatic
              .Color = 49407
              .TintAndShade = 0
              .PatternTintAndShade = 0
      #27600 Score: 0 | Risposta
        52 pts
        La variabile col in questa riga Range(col & 2).Select da dove la desumi?
        #27601 Score: 0 | Risposta
        PMC77
          18 pts
          Ciao @tempusfugit!
          Nel tuo caso dovresti mettere:
          Range(col & "2:"  & col & "8").Select
          per poter selezionare il range che hai indicato --> "esempio A2:A8"
          Paolo
          #27602 Score: 0 | Risposta
          tempusfugit
            Ciao Karma,
            non funziona perchè credo tu abbia messo i due punti e le virgolette, comunque allego il file ora mi funziona in parte, ma non rispetta la mia selezione A4:A23, anzi, cerca in tutta la tabella e se non trova un valore mi colora tutta la tabella e non solo la cella ricercata.
            Saluti.
            `Sub trovaEcolora()
                Range(col & 4 & col & 23).Select
                False).Activate
                    .Color = 49407
                    .TintAndShade = 0
            #27604 Score: 0 | Risposta
            PMC77
              18 pts
              Scusami @tempusfugit
              ma la variabile "col" dove la dichiari e che cosa contiene (dove viene settata)?
              Paolo
              #27605 Score: 0 | Risposta
                52 pts
                Ciao a tutti
                Ribadisco la mia domanda del post #27600
                Aggiungo che, eventualmente, la riga di codice
                dovrebbe essere
                Range(col & 4 & ":" & col & 23).Select
                ma ti seleziona da riga 4 a riga 23 di tutte le colonne!
                #27606 Score: 0 | Risposta
                tempusfugit
                  Scusami Mario,
                  ma non c'è un modo per selezionare solo il range A4:a23?
                  #27607 Score: 0 | Risposta
                    52 pts
                    Ma se vuoi SOLO questo perchè costruisci un intervallo con la variabile col? Penso possa bastare:
                    Range("A4:A23").Select
                    #27608 Score: 0 | Risposta
                    tempusfugit
                      Ragazzi, mi spiegate perchè la mia ricerca va sempre fuori RANGE e mi evidenzia anche le celle oltre la A30?
                      Grazie.
                      Max
                      `Sub trovaEcolora()
                          'Dim COl
                          Set rng = Range("A4:A30")
                          'Range(COl & 4 & COl & 30).Select
                          'Range("A4").Select
                          False).Activate
                               Range("A").Select
                              .Color = 49407
                              .TintAndShade = 0
                      #27614 Score: 1 | Risposta
                        52 pts
                        Non capisco perchè non rispondi alle domande. Ripeto: la variabile col quando è valorizzata?
                        Comunque, prova con questa macro:
                        Sub trovaEcolora_Due()
                            Set Rng = Range("A4:A30")
                            Rng.Interior.ColorIndex = xlNone
                            For Each c In Rng
                              If c.Value = inpt Then
                                c.Interior.ColorIndex = 3
                        Fai sapere. Ciao,
                        #27615 Score: 0 | Risposta
                        tempusfugit
                          Grazie Mario,
                          sembra che funzioni, un ultima cosa quel istruzione devo utilizzare per non far essere la ricerca "case sensitive"?
                          #27616 Score: 1 | Risposta
                            52 pts
                            Purchè i dati in col.A siano sempre in maiuscolo, puoi rendere maiuscolo il contenuto di inpt in questo modo:
                            If c.Value = UCase(inpt) Then
                            La Funzione UCase trasformerà in maiuscolo il valore di inpt
                            #27620 Score: 0 | Risposta
                            tempusfugit
                              Un ultima cosa Mario,
                              ho replicato il tuo set di istruzioni in una tabella con circa 5000 record nella colonna D, ma non mi funziona cioè non trova nulla, nè, con ( Set Rng = Range(D34:D5000"), nè con co n ( Columns("D:D").Select) come mai?
                              #27622 Score: 0 | Risposta
                                52 pts
                                Se non trova nulla è perchè non c'è nulla di uguale (a volte basta uno spazio davanti o alla fine del dato).
                                #27626 Score: 0 | Risposta
                                tempusfugit
                                  Buongiorno Mario,
                                  ti volevo porre un quesito, ho creato una macro che mi fa la funzione ricerca con l'istruzione: Columns("D:D").Select, perchè se utilizzo la tua macro su questo foglio non mi funziona?
                                  Grazie per il tuo prezioso aiuto, in allegato il file di esempio.
                                  Massimiliano.
                                  Sub CERCA()
                                      inpt = InputBox("INSERISCI IL NUMERO DEL FIR DA CERCARE?")
                                      False).Activate
                                  #27628 Score: 0 | Risposta
                                  tempusfugit
                                    Buongiorno Mario,
                                    ti volevo chiedere come mai ho creato due macro: una con le tue istruzioni e una con le mie, ora con la tua riesco a trovare e colorare ma devo utilizzare l'esatta corrispondenza della stringa esempio: (se scrivo FIR18569/18 mi trova la cella se scrivo solo 18569 no), mentre invece con la mia trova la celle anche se utilizzo parte del nome ricerca (esempio: 15569), ma non mi colora la cella una volta trovata, come posso fare per utilizzare parte della mia istruzione per trovare e parte della tua per colorare?
                                    Grazie per il tuo prezioso aiuto.
                                    Saluti.
                                    Massimiliano.
                                    `Sub CERCA()
                                       Columns("B:B").Select
                                        False).Activate
                                    Sub trovaEcolora()
                                        Set Rng = Range("B3:B1000")
                                        For Each c In Rng
                                    #27630 Score: 1 | Risposta
                                      52 pts
                                      La mia macro fa una ricerca "esatta" del valore inserito nella InputBox.
                                      Nella tua, a parte che seleziona la col.D e non la col.B, non c'è alcun codice per colorare la cella individuata.
                                      Comunque, sostituisci la mia macro con questa
                                      Sub trovaEcolora()
                                          inpt = "*" & inpt
                                          ur = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                                          Set Rng = Range("B3:B" & ur)
                                          For Each c In Rng
                                            If c.Value Like inpt Then
                                      Come puoi notare ho aggiunto la riga inpt = "*" & inpt in modo tale che la ricerca venga fatta secondo la somiglianza e non l'uguaglianza. Ovviamente ho sostituito l'uguale con like quando fa il raffronto, cioè questa riga diventa così: If c.Value like inpt
                                      Fai sapere. Ciao,
                                      #27631 Score: 0 | Risposta
                                      tempusfugit
                                        Grazie Mario,
                                        ho messo "risolto", anche se la ricerca funziona solo se il valore è uguale!
                                        Grazie per l'impegno.
                                        Saluti.
                                        Max
                                      Rispondi a: usare il range per selezionare un gruppo di celle attigue?
