Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA unione celle a condizione
  • #51240 Score: 0 | Risposta
    musque
      Buongiorno, avrei necessità di una macro che soddisfi le seguenti condizioni su un file pdf convertito in Excel per gestire una tabella.
      Nella colonna A ho la data; nella colonna B il testo. Il convertitore ha diviso il testo in tante righe e pertanto dovrei unirle in una sola cella. La condizione dovrebbe essere la seguente:
      A1 trova la data e copia il testo di B1 in C1; A2 trova vuoto ed aggiunge il testo di B2 in C1; A3 trova vuoto ed aggiunge il testo di B3 in C1; e cosi via... A5 trova nuovamente la data e interrompe la funzione..
      Allego un file esempio.
      #51243 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Ciao, prova così:
        Sub unisci()
            Dim urA As Long, urB As Long
            Dim i  As Long, j As Long, k As Integer
            Dim rng As Range, c As Range
            Dim s As String
            urA = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
            urB = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
            For k = 2 To urA
                If Cells(k, "A").Value <> "" Then
                    j = k
                    Set rng = Range("A" & j & ":A" & Range("A" & j).End(xlDown).Row - 1)
                    If rng.Rows.Count > urB Then
                        Set rng = Range("A" & j & ":A" & urB)
                    For Each c In rng
                        s = s & c.Offset(, 1).Value
                    Next c
                    Cells(j, 3).Value = s
                    s = ""
            Next k
            Set rng = Nothing
            MsgBox "Fatto!", vbInformation
        #51244 Score: 0 | Risposta
        alfrimpa
          33 pts
          Se disponi di Excel 365 potresti usare in C1 TESTO.UNISCI() accoppiato con un SE()
          =SE(A2<>"";TESTO.UNISCI(";";;B2:B6);"")
          e ricopi in basso
          #51246 Score: 0 | Risposta
          alexps81
            58 pts
            Ciao, anche con mono ciclo:
            Sub unisci_2()
                Dim ur As Long, i As Long
                Dim s As String
                ur = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
                For i = ur To 2 Step -1
                    If Cells(i, "A").Value = "" Then
                        s = s & Cells(i, "B").Value
                        Cells(i, "C") = StrReverse(s)
                        s = ""
            #51247 Score: 0 | Risposta
            musque
              Grazie. Funziona perfettamente già la prima istruzione!
            Rispondi a: unione celle a condizione
