Varie ed Eventuali (Off Topic) UDF Problema scala
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #40664 Score: 1 | Risposta
      89 pts
      in allegato file excel con tutte le esplicitazioni
      ( Charles Baudelaire )
      #40670 Score: 1 | Risposta
        58 pts
        Che bello sono ritornate le sfide!!!!!
        Mi sembra esagerato sprecare una UDF.....
        Comunque ecco la mia soluzione
        UNA UDF come da richiesta e non due...(  )
        Ciao Ciao
        `Public Function Scala(L1, L2, D, Tipo)
        Select Case Tipo
            Case "x", "X"
                Scala = (L1 ^ 2 - L2 ^ 2 - D ^ 2) / (-2 * D)
            Case "y", "Y"
                Scala = (((L1 ^ 2 - L2 ^ 2 - D ^ 2) / (-2 * D)) ^ 2 + (L1 ^ 2)) ^ 0.5
            Case Else
                Scala = "Attenzione Tipo deve essere X o Y"
        End Select
        End Function`
        Ragionamento Svolto:
        Detta X la posizione del piede scala da L1 La lunghezza della scala per raggiungere L1 risulta
        Y1= RadQ(X^2 + L1^2)
        La posizione del piede rispetto a L2 Vale D-X pertanto la lunghezza della scala per raggiungere L2 risulta
        Y2= RadQ((D-X)^2 + L2^2)
        Ora essendo richiesto che la scala sia uguale risulta
        Y1=Y2
        ovvero
        RadQ(X^2 + L1^2)=RadQ((D-X)^2 + L2^2) Ovvero X^2 + L1^2=(D-X)^2 + L2^2
        Svolgendo
        X^2+L1^2= D^2+X^2-2DX+L2^2
        Semplificando
        L1^2= D^2-2DX+L2^2
        che porta a
        X= (L1^2-L2^2+D^2)/(2*D)
        Y viene calcolata con una delle due formule sopra esposte.
        #40679 Score: 0 | Risposta
          58 pts
          Ciao a tutti
          Intanto un "BRAVO" a @luca73 poi aggiungo quanto segue (vedasi allegato Foglio2):
          NO, scusate. Mi sono accorto che il mio ragionamento è errato.
          #40712 Score: 0 | Risposta
            89 pts
            ecco le mie due UDF.
            Public Function DistanzaBigTorre(L1, L2, D)
            c = (D ^ 2 + L2 ^ 2 - L1 ^ 2) / (2 * D)
            DistanzaBigTorre = c
            Public Function LunghezzaScala(L1, L2, D)
            s = ((D ^ 2 + L2 ^ 2 - L1 ^ 2) / (2 * D)) ^ 2 + L1 ^ 2
            s = Sqr(s)
            LunghezzaScala = (s)
            unica differenza con Luca è che nella UDF LunghezzaScala io estraggo la Radice Quadrata mentre lui eleva a potenza(inverso della sqr)
            #40732 Score: 0 | Risposta
              58 pts
              Ciao Albatros, ho usato una elevazione a 0.5 o 1/2 (che poi è esatamente la radice quadrata) solo perchè non mi ricordavo come si chiama la radice quadrata in VBA (che poi mi  hai ricordato tu essere sqr) ....La chiamerei pigrizia...
              #40842 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Salve Carissimi
                Il problema delle scale mi ha coinvolto e, anche se in un primo momento avevo ... deragliato, ho voluto trasferire in un Grafico quanto asserito sopra.
                Tutto OK tranne ....
                Cosa ho immaginato: si vuole costruire una linea che congiunga i due punti massimi delle torre (o dei pali), individuare il punto di intersezione sulle ascisse in modo tale che le scale abbiano la stessa altezza.
                Dall'allegato noterete che (mostro tutti i passaggi per dovizia di particolari) secondo i miei calcoli le scale non sono uguali. Il problema sorge a causa del coefficiente angolare (pendenza) della retta inclinata che unisce i due punti massimi. Se nel mio elaborato inserite -0,2 al posto di -0,18182 (che riviene dal calcolo della pendenza) le misure sono uguali. Perchè?
                Secondo problema: voglio che il palo più alto non sia sullo 0 dell'ascissa ma, per esempio, a 2 (modificare il dato nella cella indicata). Il tutto sballa, anche mettendo il fatidico -0.2 invece di -0.18182
                Mi date, per favore, qualche delucidazione (visto il tanto, troppo tempo trascorso dalle nozioni scolastiche). Grazie.
                Il file è un .xlsm perchè ho provato le vostre UDF che poi ho cancellato.
              Rispondi a: UDF Problema scala
