Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA trovare il codice fiscale
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #35257 Score: 0 | Risposta
    Giulio
      Buongiorno. Applicativo Excel. Ho due fogli pazienti e anagrafico. Quando scrivo sulla colonna a del foglio pazienti il codice fiscale il sistema dovrebbe verificare se è esistente sul foglio anagrafico. Se esistente il cursore si dovrebbe posizionare sulla cella libera della colonna b accanto al codice fiscale scritto. se non esistente il sistema si dovrebbe posizionare sulla prima cella libera della colonna a per poi scrivere il codice fiscale nuovo e altri dati. Spero di non aver chiesto una cosa difficile. Distinti saluti. Vi ringrazio per avermi ascoltato.
      #35258 Score: 0 | Risposta
        Non è difficile però ti servono due righe di codice VBA. A che livello di confidenza sei messo con questo aspetto dell'utilizzo di Excel?
        Nel foglio di inserimento del codice fiscale intercetti la modifica della colonna appropriata. La macro cerca tale valore nella scheda di anagrafica. A questo punto segue una delle due opzioni che hai compiutamente descritto.
        Scriverti il codice è semplice ma devi assicurarti di essere in grado di padroneggiarlo per eventualmente adattarlo alle tue esigenze non solo attuali ma anche future.
        Se vuoi intraprendere questa strada, allega un pezzo di file con lo scenario reale (dati fittizi se vuoi ma la struttura deve essere quella d'uso).
        #35286 Score: 0 | Risposta
        Giulio
          Qualche rudimento di vba c'è l'ho. Ma non in questo caso. Comunque individuato il codice so gestirlo.
          #35287 Score: 0 | Risposta
            Mi autocito
            #35289 Score: 0 | Risposta
            giulioc
              Ti ho inviato l'esempio Buona giornata
              #35292 Score: 0 | Risposta
                89 pts
                io procederei cosi:
                nel foglio "anagrafico" settere il range di ricerca(range"a2:ultimacella")
                una volta che digito il Codice fiscale nel foglio"pazienti" selezione il foglio"anagrafico" e cerco il codicefiscale digitato, se lo trovo seleziono la cella attiva del foglio"paziente" spostandomi(offsett) di una colonna, altrimenti seleziono l'utima riga libera del foglio"anagrafico" colonna A.
                ( Charles Baudelaire )
                #35294 Score: 0 | Risposta
                  albatros54 ha scritto:
                  io procederei cosi:
                  Sembra corretto. Naturalmente lo faresti via VBA quindi il foglio deve diventare xlsm e vanno attivate le macro.
                  #35311 Score: 0 | Risposta
                    89 pts
                    copia il codice  che ti posto  nell'editor del foglio"pazienti"
                        Static i As Integer
                        Dim Shpazientiultimariga As Integer, Shanagraficoultimariga As Integer
                        Dim Shpazienti As Worksheet
                        Dim Shanagrafico As Worksheet
                        Dim Rnganagrafico As Range
                        Set Shpazienti = Sheets("pazienti")
                        Set Shanagrafico = Sheets("anagrafico")
                        Shpazientiultimariga = Shpazienti.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                        Shanagraficoultimariga = Shanagrafico.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                        If Intersect(Target, Range("a2:a" & Shpazientiultimariga)) Is Nothing Then Exit Sub
                        Shanagrafico.Select
                        Set Rnganagrafico = Shanagrafico.Range("a2:a" & Shanagraficoultimariga).Find(Target)
                        If Rnganagrafico Is Nothing Then
                            MsgBox "non esiste"
                            Shanagrafico.Cells(Shanagraficoultimariga + 1, 1).Select
                            MsgBox Rnganagrafico.Address
                            Shpazienti.Select
                    dovrebbe fare quello che hai chiesto.
                    #35312 Score: 0 | Risposta
                      Ciao albatros,
                      sempre sul pezzo 🙂 Direi che funonzia come richiesto. La variabile Static i è naturalmente superflua, un refuso e infatti non viene utilizzata.
                      Per effetto delle formule inserite da OP (non avrei utilizzato CERCA.VERT ma è una mia mania, io ho la fissa per INDICE e CONFRONTA) è curioso che se in foglio Pazienti si digita "Codice Fiscale", Excel ti segnala giustamente che non esiste (merito del codice di albatros) ma poi senza battere ciglio ricopia l'intestazione (cognome, nome, data di nascita, ecc.) perché giustamente lo vede come un inserimento e quindi CERCA.VERT fa il su dovere 🙂
                      #35314 Score: 0 | Risposta
                      giulioc
                        Perfetto! vi ringrazio immensamente.
                        #35315 Score: 0 | Risposta
                        giulioc
                          Perfetto grazie
                          #35448 Score: 0 | Risposta
                          giulioc
                            Buongiorno torno a disturbare, si può inserire un'ulteriore aiutino ovvero il codice fiscale digitato su pazienti che non è presente su anagrafica lo si può ricopiare sull'anagrafica? Grazie ancora della vostra cortesia.
                            #35452 Score: 0 | Risposta
                              89 pts
                              Nel codice postato in precedenza sostituisci la riga :
                              con
                              Shanagrafico.Cells(Shanagraficoultimariga + 1, 1) = Target
                            Rispondi a: trovare il codice fiscale
