Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Trasformare una formula cerca vert da excel in vba
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 48 totali)
  • #6439 Score: 0 | Risposta
    Espresso90
      La formula in Excel è la seguente "=SE(AD52= Foglio1!$A$26;Foglio1!$A$26; CERCA.VERT(AD52;Foglio1!$A$14:$B$25;2;FALSO))"
      Tramite codice vba devo visualizzare in una cella (Esempio cella G5 del Foglio3) il risultato della formula sopra indicata.
      I valori sono da ricercarsi in un Excel esterno chiamato LV. Nella colonna AD del foglio LV dell' excel esterno ho dei valori numerici (Da 1 a 12) oppure una X, se la colonna AD ha come valore X nella cella visualizzo X.
      Se nella cella vi è però un numero da 1 a 12 nella cella AE devo visualizzare il mese corrispondente 1 -- > JAN; 2 --> FEB..... 12 --> DEC.
      Nel foglio di lavoro nel quale è contenuto il foglio LV ho un altro foglio: Foglio1 all' interno del quale ho una tabella nel range "A14:B25" dove da A14 ad A25 ho i numeri 1,2,3...,11,12 e in B14-B25 ho JAN,FEB...NOV,DEC.
      #6444 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        CIao
        Ho scritto la seguente function che dovrebbe fare quanto la tua formula.
        Function MioValore()
        DimCellaW
        If Range("AD2").Value = Sheets("Foglio1").Range("A26") Then
            MioValore = Sheets("Foglio1").Range("A26")
            MioValore = "Errore"
            For Each cellaW In Sheets("Foglio1").Range("A14", "B25")
                If cellaW.Value = Range("AD2").Value Then
                    MioValore = cellaW.Offset(0, 1).Value
                    Exit For
        Fammi sapere
        Luca
        #6447 Score: 0 | Risposta
        Espresso90
          <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:CIao
          Vorrei farlo con una macro senza usare le funzioni se si può.
          In questo caso mi da un errore perche CellaW non è definita
          #6448 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            DOve vuoi scrivere il valore?
            #6449 Score: 0 | Risposta
            Espresso90
              <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:DOve vuoi scrivere il valore?
              In una cella qualsiasi di un foglio esterno ad esempio foglio3 cella "G5"
              #6450 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Ecco
                la macro scrive il valore in A1
                Dim CellaW As Range
                Dim CellaVal As Range
                Set CellaVal = Range("A1")
                    CellaVal = Sheets("Foglio1").Range("A26")
                    CellaVal = "Errore"
                    For Each CellaW In Sheets("Foglio1").Range("A14", "B25")
                        If CellaW.Value = Range("AD2").Value Then
                            CellaVal = CellaW.Offset(0, 1).Value
                            Exit For
                #6451 Score: 0 | Risposta
                Espresso90
                  <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:Ecco
                  Mi restituisce errore in A1
                  #6452 Score: 0 | Risposta
                  Espresso90
                    Dovrebbe restituire x se trova x e da JAN a DEC se trova 1,2,3 ecc
                    #6453 Score: 0 | Risposta
                      89 pts
                      perchè non alleghi i file, semplificheresti la vita 😀
                      ( Charles Baudelaire )
                      #6454 Score: 0 | Risposta
                        58 pts
                        Forse ma ripeto forse così funziona
                        come ti dice albatros (Ciao) no file = no test
                        Dim CellaW As Range
                            CellaVal.Formula = Sheets("Foglio1").Range("A26")
                            CellaVal.Formula = "Errore"
                                    CellaVal.Formula = CellaW.Offset(0, 1).Value
                                    Exit For
                        #6456 Score: 0 | Risposta
                          Espresso90 wrote:una macro senza usare le funzioni
                          E' un paradosso 🙂
                          Comunque non c'era già una discussione sullo stesso argomento?
                          #6458 Score: 0 | Risposta
                          Espresso90
                            Ecco in allegato un file di esempio.
                            I valori sono da ricercarsi nel foglio Excel chiamato LV. Nella colonna AD del foglio LV dell' excel ho dei valori numerici (Da 1 a 12) oppure una X, se la colonna AD ha come valore X nella cella visualizzo X.
                            Il risultato deve essere visualizzato in un altro workbook in un foglio esempio foglio3.
                            Se nella cella vi è un numero da 1 a 12 nella cella risultante devo visualizzare il mese corrispondente 1 -- > JAN; 2 --> FEB..... 12 --> DEC.
                            Io suppongo si debba fare con un ciclo for, oppure con tanti if.
                            #6460 Score: 0 | Risposta
                              89 pts
                              vecchio frac wrote:Comunque non c'era già una discussione sullo stesso argomento?
                              che sembra si stata risolto 🙄
                              #6461 Score: 0 | Risposta
                              Espresso90
                                <em class="bbp-the-quote-cite">vecchio frac wrote:
                                <em class="bbp-the-quote-cite">Espresso90 wrote:una macro senza usare le funzioni
                                Non penso, cioè avevo chiesto una cosa simile ma non questo, se non sbaglio l' altra macro doveva contare le volte che erano presenti Yes e Jan in una serie di intervalli, qua chiedo di fare una ricerca e nel caso si trovi un 1 venga restituito JAN
                                #6462 Score: 0 | Risposta
                                  89 pts
                                  Espresso90 wrote:Se nella cella vi è un numero da 1 a 12 nella cella risultante devo visualizzare il mese corrispondente 1 -- > JAN; 2 --> FEB..... 12 --> DEC.
                                  #6463 Score: 0 | Risposta
                                    89 pts
                                    Espresso90 wrote: venga restituito JAN
                                    Dove?
                                    #6464 Score: 0 | Risposta
                                    Espresso90
                                      <em class="bbp-the-quote-cite">albatros54 wrote:
                                      <em class="bbp-the-quote-cite">Espresso90 wrote: venga restituito JAN
                                      In un foglio excel esterno già aperto. Esempio foglio3
                                      #6465 Score: 0 | Risposta
                                        58 pts
                                        Dare tutte le informazioni subito no!!!
                                        Se il risultato è su un'altro workbook allora tutto diventa un po' più complesso.
                                        In quale workbook vuoi la macro?
                                        Quali sono i percorsi?
                                        Perchè non usare una function?
                                        perche non usare una formula?
                                        Per Passare da 1,2,3.    a Jan, Feb,.... non scomoderei nè macro nè function ma solo formule banali tipo
                                        =MAIUSC(TESTO(DATA(2018;XX;1);"[$-en-EN]mmm"))
                                        dove XX è la tua cella contenente il numero del mase
                                        oppure un =SCEGLI,....
                                        #6466 Score: 0 | Risposta
                                          Luca73 wrote:non scomoderei nè macro nè function ma solo formule banali
                                          Penso che lui abbia comunque bisogno di VBA per accedere (aprire, leggere) comodamente a file esterni, quindi comunque una cosa semplice con Choose fa al caso suo.
                                          choose(index, "JAN", "FEB","MAR", "etc.")
                                          Per il resto quoto le osservazioni di Luca  😀
                                          Che tra parentesi la sintassi con [$-en-EN] non la sapevo e googlando ho trovato una miriade di formati di localizzazione che coprono praticamente ogni linguaggio.
                                          #6467 Score: 0 | Risposta
                                          Espresso90
                                            Avete ragione entrambi però il problema è che questa è la punta dell' iceberg e dietro ce un lavoro molto più complesso, per questo chiedevo di utilizzare una macro in vba.
                                            Comunque dopo un po di tentativi ho risolto in questo modo:
                                            Sub Macro15()
                                            Dim ae As String
                                            Dim result1 As String
                                            Windows("ECA Layout Validation_v01- PAUL KPI CALCULATION.xlsx").Activate
                                            Sheets("LV").Select
                                            'Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Select
                                            ae = Range("AD52").Value
                                            If ae = "X" Then
                                            result1 = "X"
                                            ElseIf ae = "1" Then
                                            result1 = "JAN"
                                            ElseIf ae = "2" Then
                                            result1 = "FEB"
                                            ElseIf ae = "3" Then
                                            result1 = "MAR"
                                            ElseIf ae = "4" Then
                                            result1 = "APR"
                                            ElseIf ae = "5" Then
                                            result1 = "MAY"
                                            ElseIf ae = "6" Then
                                            result1 = "JUN"
                                            ElseIf ae = "7" Then
                                            result1 = "JUL"
                                            ElseIf ae = "8" Then
                                            result1 = "AUG"
                                            ElseIf ae = "9" Then
                                            result1 = "SEP"
                                            ElseIf ae = "10" Then
                                            result1 = "OCT"
                                            ElseIf ae = "11" Then
                                            result1 = "NOV"
                                            ae = "12"
                                            result1 = "DEC"
                                            Windows("Layout Validation.xlsm").Activate
                                            Range("F5").Value = result1
                                            Per rispondere a Luca la macro mi serve nel workbook finale, non in quello da cui vado a leggere i dati.
                                            Se qualcuno ha idee su come rendere più smart il codice ben venga. Ho risolto questo ma adesso vorrei utilizzare le SpecialCells per poter leggere interamente il foglio dove vado a leggere i dati, sapresti indicarmi come si usa il metodo SpecialCells?
                                            #6468 Score: 0 | Risposta
                                              58 pts
                                              Ciao VF
                                              mi commuovi...   :mrgreen:
                                              #6469 Score: 0 | Risposta
                                                58 pts
                                                Ciao invece di usare una serie di if ...
                                                in questo caso un SELECT CASE...
                                                (vedi L'help)
                                                oppure ti crei un array e ne selezioni con la variabile diretta...
                                                Luca
                                                #6470 Score: 0 | Risposta
                                                  58 pts
                                                  Esempio con Array....
                                                  Sub prova()
                                                  Dim Mese(1 To 12)
                                                  Mese = Array("JAN", "FEB", "MAR",....)
                                                  Range("F5").Value = Mese(Range("AD52").Value)
                                                  #6472 Score: 0 | Risposta
                                                  Espresso90
                                                    <em class="bbp-the-quote-cite">Luca73 wrote:Esempio con Array....
                                                    Grazie Luca, questo è molto più smart del mio.
                                                    #6478 Score: 0 | Risposta
                                                    Espresso90
                                                      Scusate se disturbo nuovamente, ho questo codice:
                                                      Sub Macro4()
                                                      Dim l As String
                                                      Dim result3 As String
                                                      Sheets("LV").Select
                                                      l = Range("L3").Value
                                                      If l = "N/A" Then
                                                      result3 = "N/A"
                                                      ElseIf l <> "N/A" And l > "01/01/2017" Then
                                                      'And p > #1/1/2017# Then
                                                      result3 = "YES"
                                                      ElseIf l <> "N/A" And l < "01/01/2017" Then
                                                      result3 = "NO"
                                                      Range("C5").Value = result3
                                                      vorrei utilizzare un ciclo for prima dell' if in modo da poter utilizzare il metodo specialcells, in modo tale che l' operazione che viene fatta sulla riga 3 della colonna L venga fatta automaticamente per tutte le celle della colonna L.
                                                    Rispondi a: Trasformare una formula cerca vert da excel in vba
