› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › tempo di esecuzione di una macro.
Buongiorno a tutti,
c'è qualcuno che puoi indicarmi una routine per calcolare il tempo che una macro impiega a svolgere un set di istruzioni?
Grazie come sempre.
Max
La cosa più semplice è inserire in una variablile l'orario all'inizio della macro e poi far calcolare la differenza tra l'orario alla fine della macro e il valore archiviato nella variabile qualcosa del tipo:
Sub CalcolaTempo() Dim TempoINI Dim TempoFin Dim Indice TempoINI = Time() For Indice = 1 To 2 Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01") * 1.5) Next Indice TempoFin = Time() MsgBox "la durata della macro è stata di :" & (TempoFin - TempoINI) * 60 * 60 * 24 End SubBuongiorno Luca,
grazie per la tua disponibilità.
ho inserto la macro all'inizio e alla fine delle mie istruzioni è corretto?
Sub PULISCI_FOGLI() Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next Worksheets("START").Activate Dim TempoINI Dim TempoFin Dim Indice If MsgBox("Sei Sicuro di Eliminare Tutti i Dati dai Fogli Formattati?", vbYesNo) = vbNo Then Exit Sub End If TempoINI = Time() For Indice = 1 To 2 Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01") * 1.5) Next Indice Worksheets("ESTRAZIONE ANTHEA").Select ' attiva il foglio "ESTRAZIONE ANTHEA" Range("A1:H1").Select ' SELEZIONA LE CELLE : A1:L1 Selection.AutoFilter ' TOGLIE IL FILTRO Worksheets("ESTRAZIONE ANTHEA").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio ESTRAZIONE ANTHEA Worksheets("ESTRAZIONE ANTHEA").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio ESTRAZIONE ANTHEA Worksheets("ESTRAZIONE ANTHEA").Range("A2:ZZ10000").ClearFormats 'elimina tutti i dati dsl foglio ESTRAZIONE ANTHEA Worksheets("DATI_PORTALE").Select ' attiva il foglio DATI_PORTALE Worksheets("DATI_PORTALE").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio DATI_PORTALE Worksheets("DATI_PORTALE").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio DATI_PORTALE Worksheets("DATI_PORTALE").Range("A2:ZZ10000").ClearFormats 'elimina tutti i dati dsl foglio DATI_PORTALE Worksheets("FIR5%").Select ' SELEZIONA il foglio "FIR5%"" Worksheets("FIR5%").Range("A4:H10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "FIR5%" Worksheets("CONTI").Select ' SELEZIONA il foglio "CONTI" Range("A1:L1").Select ' SELEZIONA LE CELLE : A1:L1 Selection.AutoFilter ' TOGLIE IL FILTRO Worksheets("CONTI").Range("A2:M10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "CONTI" Worksheets("CONTI").Range("A2:Z10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "CONTI" Worksheets("SACCONI").Select ' SELEZIONA il foglio "SACCONI" Range("A1:H1").Select Selection.AutoFilter 'toglie il filtro dati Worksheets("SACCONI").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SACCONI" Worksheets("SACCONI").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SACCONI" Worksheets("SACCONI").Range("A1:ZZ10000").ClearFormats 'elimina la formattazione dal foglio "SACCONI" Worksheets("MULTISEZIONI").Select ' SELEZIONA il foglio "MULTISEZIONI" Range("A1:H1").Select Selection.AutoFilter 'toglie il filtro dati Worksheets("MULTISEZIONI").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "MULTISEZIONI" Worksheets("MULTISEZIONI").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "MULTISEZIONI" Worksheets("MULTISEZIONI").Range("A1:ZZ10000").ClearFormats 'elimina la formattazione dal foglio "MULTISEZIONI" Worksheets("SPOOL").Select ' SELEZIONA il foglio "SPOOL" Range("A1:G1").Select ' SELEZIONA LE CELLE : A1:M1 Selection.AutoFilter ' TOGLIE IL FILTRO Worksheets("SPOOL").Range("A2:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SPOOL" Worksheets("SPOOL").Range("A2:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SPOOL" Worksheets("SPOOL1").Select ' SELEZIONA il foglio "SPOOL1" Worksheets("SPOOL1").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SPOOL1" Worksheets("SPOOL1").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "SPOOL1" Worksheets("SPOOL1").Range("A1:ZZ10000").ClearFormats 'elimina la formattazione dal foglio "SPOOL1" Worksheets("REG_PORTALE").Select ' SELEZIONA il foglio "REG_PORTALE" Range("A1:M1").Select ' SELEZIONA LE CELLE : A1:M1 Selection.AutoFilter ' TOGLIE IL FILTRO Worksheets("REG_PORTALE").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "REG_PORTALE" Worksheets("REG_PORTALE").Range("A1:ZZ10000").ClearContents 'elimina tutti i dati dsl foglio "REG_PORTALE" Worksheets("REG_PORTALE").Range("A1:ZZ10000").ClearFormats 'elimina tutti i dati dsl foglio "REG_PORTALE" MsgBox "Finito" Worksheets("START").Activate TempoFin = Time() MsgBox "la durata della macro è stata di :" & (TempoFin - TempoINI) * 60 * 60 * 24 Resume Next Application.ScreenUpdating = True End SubTi ringrazio Luca,
funziona ma non è molto attendibile 🙂 se la mandi 2 - 3 volte in esecuzione la macro calcola dei tempi errati.
Usa la funzione microtimer():
'MicroTimer function 'Found on the net ' #If VBA7 Then Private Declare PtrSafe Function getFrequency _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceFrequency" ( _ cyFrequency As Currency) _ As Long Private Declare PtrSafe Function getTickCount _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceCounter" _ (cyTickCount As Currency) _ As Long #Else Private Declare Function getFrequency _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceFrequency" ( _ cyFrequency As Currency) _ As Long Private Declare Function getTickCount _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceCounter" _ (cyTickCount As Currency) _ As Long #End If Public Function MicroTimer() As Double Dim cyTicks1 As Currency Static cyFrequency As Currency MicroTimer = 0 If cyFrequency = 0 Then getFrequency cyFrequency getTickCount cyTicks1 If cyFrequency Then MicroTimer = cyTicks1 / cyFrequency End Function Sub TuaSub() Dim nStart As Double Dim nStop As Double nStart = MicroTimer ' 'istruzioni della tua sub ' nStop = MicroTimer - nStart Debug.Print nStop End Sub -
