Excel e gli applicativi Microsoft Office SubTotali Legati ad Una Condizione
  • #2457 Score: 0 | Risposta
    PDA
      con il codice sotto riportato organizzo i dati presenti nei file in allegato così come sono.
      Cioè, per valori di F maggiori oppure uguali a zero  viene effettuata una unica somma della colonna J nella colonna K.
      Per valori negativi, viene effettuata la somma parziale dei singoli valori,  se diversi tra loro altrimenti raggruppati se uguali.
      Ho un problema, però.
      Sub InserisciTotali()
      Dim uR As Long, iR As Long
      Dim Sh As Worksheet
      Dim iStart As Long, iEnd As Long
      Dim Expire As BooleanApplication.ScreenUpdating = True
      Set Sh = ActiveSheet 'NewWK
      With Sh
      uR = Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      .Sort.SortFields.Clear
      .Sort.SortFields.Add _
      Key:=Range("F2:F" & uR), _
      SortOn:=xlSortOnValues, _
      Order:=xlDescending, _
      DataOption:=xlSortNormal
      With .Sort
      .SetRange Range("A1:K" & uR)
      .Header = xlYes
      .MatchCase = False
      .Orientation = xlTopToBottom
      .SortMethod = xlPinYin
      .Apply
      iR = 2
      iStart = 2
      Do Until Sh.Cells(iR, 6) < = 0
      iR = iR + 1
      Loop
      If iR > 2 Then
      iEnd = iR - 1
      Expire = Sh.Cells(iR - 1, 6) >= 0
      InsertRow iR, iStart, iEnd, Expire
      iR = iR + 1
      iStart = iR
      Do Until Sh.Cells(iR, 6) <> Sh.Cells(iR + 1, 6) Or Sh.Cells(iR, 6) = ""
      iR = iR + 1
      Loop
      iR = iR + 1
      iEnd = iR - 1
      iR = iR + 1
      iStart = iR
      Do Until Sh.Cells(iR, 1) = ""
      iR = iR + 1
      Loop
      iEnd = iR
      iR = iR + 1Expire = Sh.Cells(iR - 1, 6) >= 0
      iR = iR + 1
      iStart = iR
      Loop
      InsertTotal iR, iR - 2
      'Legenda
      Set Sh = Nothing
      Private Sub InsertRow(iR As Long, iStart As Long, iEnd As Long, Scaduto As Boolean)
      Rows(iR).Insert Shift:=xlDown
      Range("J" & iR & ":K" & iR).Font.Bold = True
      If Scaduto = True Then
      Range("K" & iR).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & iStart + 1 & "]C[-1]:R[-1]C[-1])"
      Range("J" & iR) = "SCADUTO AD OGGI"
      Range("J" & iR).Interior.ColorIndex = 8
      Range("I" & iR).Interior.ColorIndex = 8
      Range("J" & iR).Font.Size = 11
      Range("K" & iR).Interior.ColorIndex = 22
      Range("K" & iR).NumberFormat = "$ #,##0.00"
      Range("K" & iR).Font.Size = 11
      ElseIf Scaduto = False Then
      Range("J" & iR) = "In scadenza al " & Format(Cells(iEnd, 5), "dd/mm/yyyy")
      Range("J" & iR) = "OGGI "
      Range("K" & iR).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & iEnd - iStart + 1 & "]C[-1]:R[-1]C[-1])"
      Range("K" & iR).NumberFormat = "$ #,##0.00"End Sub
      Private Sub InsertTotal(iR As Long, iStart As Long)
      Rows(iR & ":" & iR + 1).Insert Shift:=xlDown
      Range("I" & iR + 1 & ":J" & iR + 1).Interior.ColorIndex = 40
      Range("I" & iR + 1 & ":K" & iR + 1).Font.Bold = True
      Range("I" & iR + 1 & ":K" & iR + 1).NumberFormat = "$ #,##0.00"
      Range("I" & iR + 1 & ":K" & iR + 1).Font.Size = 11
      Range("J" & iR + 1).HorizontalAlignment = xlRight
      Range("J" & iR + 1) = "TOTALE COMPLESSIVO"
      Range("J" & iR + 1).Font.Size = 12
      Range("K" & iR + 1).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & iStart & "]C:R[-1]C)"
      Range("K" & iR + 1).Interior.ColorIndex = 45
      Range("K" & iR + 1).NumberFormat = "$ #,##0.00"
      Range("K" & iR + 1).Font.Size = 12
      Range("K" & iR + 1).EntireColumn.AutoFit
      La variabile SCADUTO è di tipo boolean, quindi può essere VERA oppure FALSA, ed è legata alla variabile "giorni di ritardo" che può essere >= a zero oppure <
      di zero.
      Ho la necessità che assuma invece i tre valori distinti, come nel file ZETA, con la dicitura "In scadenza OGGI".Inoltre, nel file HAKKA, se la somma della colonna K è uguale a zero, allora la dicitura dovrà essere "IMPORTO DA COMPENSARE".Potreste darmi qualche suggerimento?
      Spero di si.
      Grazie mille.
      Saluti,
      PDA
    #2482 Score: 0 | Risposta
      89 pts
      Ciao PDA, la prossima volta chedevi inserire del codice vai sul pulsante code, si apre una finestra ed inserisci il codice poi click su insert, oggi l'ho fatto io.
      Nei file che tua hai allegato non vedo nessun modulo e nessuma macro inserita nei file, cerca di essere piu chiaro.
      Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente?
      ( Alan Turing)
      #2485 Score: 0 | Risposta
      PDA
        Ciao Albatros54,
        la macro che genera questo file da parte di un progetto (e quindi di un file) molto complesso, per il quale ho già avuto delle tiratine d'orecchie.
        Lo allego a questa discussione, cercando di alleggerirlo il più possibile.
        Il codice del primo post (InserisciTotali) si trova nel Modulo 9.
        Il codice che genera questi file (EstraiFile) si trova  nel Modulo 6 con alla fine il Call al Modulo 9.
        Saluti,
        PDA
        #2488 Score: 0 | Risposta
          89 pts
          Se ho capito nella routine"Sub InserisciTotali()" dichiara la variabile Expire As Long e nella routine"Private Sub InsertRow" la variabile Scaduto As Long.
          ( Alan Turing)
          #2556 Score: 0 | Risposta
          PDA
            Ciao Albatros54,
            scusami per il ritardo nella risposta.
            Ho fatto vari tentativi cercando di seguire il tuo suggerimento, ma non gira come dovrebbe.
            Saluti,
            PDA
            #2563 Score: 0 | Risposta
              89 pts
              Ho la necessità che assuma invece i tre valori distinti, come nel file ZETA, con la dicitura “In scadenza OGGI”.
              Nella sub" InserisciTotali()" dichiara la variabile Dim Expire As Long e non a Boolean.
              Modifica l'assegnazione alla variabile come sotto.
              in tutta la routine.
              Private Sub InsertRow(iR As Long, iStart As Long, iEnd As Long, Scaduto As Long)
              in questa dichiara la variabile "Scaduto" long
              modifica il codice come sotto
               ElseIf Scaduto < 0 Then
                      Range("J" & iR) = "In scadenza OGGI "
              mentre per il secondo quesito modifica la routine aggiungendo le rige di codice come sotto
              If Scaduto > 0 Then
                      If Range("K" & iR) = 0 Then
                      Range("J" & iR) = "importo da compensare"
              fai delle prove e fai sapere, se ho capito
              ( Alan Turing)
              #2577 Score: 0 | Risposta
              PDA
                Grande Albatros54.
                Questo aspetto è risolto, ma ho notato che nella creazione del file si verifica una strana situazione, come potrai vedere nel file allegato.
                In pratica si generano due righe vuote prima del TOTALE COMPLESSIVO (nel caso specifico le righe 7 e 8) e non riesco a capire il perché.
                Potresti fornirmi un altro suggerimento?
                Grazie mille.
                Saluti,
                PDA
                Rispondi a: SubTotali Legati ad Una Condizione
