› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Sostituire valore con incognita
Ciao,di seguito il mio quesito.Devo sostituire, all'interno di un file di testo, un valore con il contenuto di una cella di un file excel. Il valore che devo sostituire è così composto 5:xLa x rappresenta una variabile che varia di volta in volta a seconda del file.Ad esempioNel file di testo ho il valore 5:3000.Nella cella B2 del file excel ho il valore "divisione"Riaprendo il file di testo avrò quindi divisione al posto di 5:3000Grazie in anticiponon è molto chiaro per me, allega file di esempio xlsx e txt con dati ed anche risultato desideratoin allegato i file-master.xlsm nella cella A2 il valore da cercare e sostituire con il contenuto della cella B2. La x rappresenta la mia incognita (nell'esempio è 4000 ma può variare di volta in volta)- test_1.txt è il file di partenza.- test_1(output).txt è il file finale (non mi serve creare un nuovo file, la dicitura output è solo per distinguere il risultato).
You must be logged in to view attached files.prova questaSub textchange()Dim Text As String, Filename As StringSet FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")Filename = "F:\Download\test_1.txt" ' < << percorso da cambiareSet Stream = FSO.opentextfile(Filename)Text = Stream.readallStream.CloseKill FilenameText1 = Split(Text, vbCrLf)For i = 0 To UBound(Text1)If Left(Text1(i), 2) = Left(Range("A2"), 2) Then Text1(i) = Range("B2")NextOpen Filename For Append As #1For i = 0 To UBound(Text1)Print #1, Text1(i)NextClose #1Set Stream = NothingSet FSO = NothingEnd Sub -
