› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Somma
Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
Buonasera, come si può vedere dal file allegato attivando il pulsante "Somma" sul foglio "Matrice" una routine inserisce due righe e effettua la somma parziale della colonna K ad ogni salto pagina. La domanda che pongo è la seguente è possibile attraverso la stessa routine eseguire la somma totale della colonna K a fine pagina e che il risultato sia in grassetto e di dimensione 12?
GrazieCome si incolla il file?per poter allegare il file, o incollare,devi essere un utente registrato,quindi fai la registrazione
Qual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente?
( Alan Turing)Buongiorno, ecco il file di cui parlavo ieri.GrazieAllegati:
You must be logged in to view attached files.giorno a tuttiprova ad inserire nel tuo codice, dopo l'ultimo "Next"queste righe di codice:Set zona = Range([K4], [K4].End(xlDown)) [K4].End(xlDown).Select ActiveCell.Offset(1, 0) = WorksheetFunction.Sum(zona) ActiveCell.Offset(1, 0).Select With ActiveCell.Font .Bold = True .size = “12” End With
buona giornata
CianoSet zona = Range([K4], [K4].End(xlDown)) [K4].End(xlDown).Select ActiveCell.Offset(1, 0) = WorksheetFunction.Sum(zona) ActiveCell.Offset(1, 0).Select With ActiveCell.Font .Bold = True .size = “12” End With
riprovo ad inserire codice
CianoLa prima riga dell'istruzione mi da errore.Funziona grazie, ma vorrei se è possibile che a sinistra del risultato ci venga scritto "TOTALE".Grazieciao,a dirlo prima? ... ahahahahno problem, modifica questa riga aggiungendo "TOTALE"ActiveCell.Offset(1, 0) = "TOTALE" & WorksheetFunction.Sum(zona)
Cianops:se ancora non mi è riuscita la riga correttamente, il comando inizia dopo 1">
riprovo ugualmente, sono abbastanza testardo e nonostante il video di "Albatros", seguito alla lettera, non mi escono le righe ... bhoActiveCell.Offset(1, 0) = "TOTALE" & WorksheetFunction.Sum(zona)
scusatemi
Ciano@ciano
per inserire il codice corettamente,vai nella scheda Visuale, selezioni il tasto "CODE" e si aprira' una finestra, inserisci il codice in questa finestra e dopo click sul pulsante Insert, sempre in fondo a questa finestra,nella#2747 l'ho inserito ioQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente?
( Alan Turing) -
