Excel e gli applicativi Microsoft Office Sfida di inizio Estate: estrai le iniziali
Stai vedendo 12 articoli - dal 26 a 37 (di 37 totali)
  • #48402 Score: 0 | Risposta
      solo per curiosità
      questa funziona dal 2016 in poi  ( solo per il CONCAT()) ma ha il limite dei caratteri
      =SE($A1<>"";CONCAT(MAIUSC(SINISTRA(FILTRO.XML("<d>"&SOSTITUISCI(SOSTITUISCI(MINUSC(SOSTITUISCI(A1;"'";" "));"'";" ");" ";"")&"</d>";"//a[string-length()>2][(.!='con') and (.!='per') and (.!='tra') and (.!='fra') and (.!='del') and (.!='dello') and (.!='della') and (.!='dell') and (.!='dei') and (.!='degli') and (.!='delle') and (.!='allo') and (.!='alla') and (.!='dall')]");1)));"")
      onestamente mi sono fatto aiutare da Terio per la parte da eliminare sperando di poter
      semplificare la cosa ma ad oggi così si fa.
      ho eliminato tutte le parole sotto i tre caratteri meno variabili
      #48403 Score: 0 | Risposta
      scossa
        37 pts
        solo per curiosità
        Non posso provarla, ma Automobil Club d'italia te lo restituisce correttamente (ACI)?
        #48404 Score: 0 | Risposta
          certo ho sostituito l'apostrofo con uno spazio
          Automobil Club d'italia  ----ACI
          #48405 Score: 0 | Risposta
          scossa
            37 pts
            #48407 Score: 0 | Risposta
              Bisognerebbe creare una sezione apposita per "Gianfranco il Formulaio Magico"
              #48409 Score: 0 | Risposta
                vecchio trentino
                come già detto in questa formula mi ha aiutato molto Eleuterio
                la mia sarebbe stata più lunga nella parte dove escludiamo preposizioni e congiunzioni
                (una bella scremata c'è eliminando le parole sotto le due lettere)
                con FILTRO.XML siamo partiti prendendoci per il xxxx io e Terio
                poi piano piano si è scoperto che è una formula che è portentosa
                per la gestione delle stringhe e non abbiamo ancora finito di imparare
                ad utilizzarla.
                certo ha i suoi limiti ma per uno che ha versioni vecchie è fantastica
                e parte da 2013
                #48414 Score: 0 | Risposta
                  Crudo ma onesto
                  Ad avere tempo e pazienza
                  #48415 Score: 0 | Risposta
                    Comunque vi lascio il mio tentativo. Ho utilizzato le espressioni regolari.
                    Function initials(s As String) As String
                    Dim e As String
                    Dim p As String
                    Dim t As String
                    Dim re As Object
                    Dim oMatch As Object
                    Dim oMatches As Object
                        e = "di|a|da|in|con|su|per|tra|fra|del|dello|della|dei|degli|delle|" & _
                            "al|allo|alla|ai|agli|alle|dal|dallo|dalla|dai|dagli|dalle|nel|nello|" & _
                            "nella|nei|negli|nelle|col|coi|sul|sulla|sui|sugli|sulle|il|lo|la|i|gli|le|" & _
                            "un|uno|una|l'|d'"
                        p = "(?:(?:\b(?:%e)\b(?:\W(?:%e)\b)*))"
                        p = Replace(p, "%e", e)
                        Set re = CreateObject("VBScript.RegExp")
                        With re
                            .ignorecase = True
                            .Global = True
                            .Pattern = p
                        'elimina dalla stringa le parole da escludere
                        t = re.Replace(s, "")
                        'considera solo le iniziali delle parole restanti
                        re.Pattern = "\b\w"
                        'recupera i singoli gruppi di parole restanti
                        p = ""
                        Set oMatches = re.Execute(t)
                        For Each oMatch In oMatches
                            p = p & oMatch
                        'restituisce il risultato in MAIUSCOLO
                        initials = UCase$(p)
                    Test: ?initials("C'è un gatto che prova a volare sul nido d'uccellino, là su quell'albero")
                    Result: CGCPVNULQA
                    Sarebbe interessante la statistica di scossa sulle sue ventimila e passa righe di test. Ma penso che sara' abbastanza lenta perche' c'e' il collo di bottiglia del For Each finale. Se fossi riuscito a fare il contrario, cioe' ricavare le parole senza l'iniziale, invece di ricavare la colllction delle sole iniziali, avrei operato una sostituzione sul posto e sarebbe stato velocissimo.
                    #48416 Score: 0 | Risposta
                      mi sai dire perchè lasci la vocali E O U
                      magari U non serve ma E-O vengono spesso usate come congiunzioni
                      non ti conviene eliminare tutte le parole inferiori alle tre lettere?
                      andiamo o a Milano o a roma..........AOMOR
                      andiamo a Milano e a roma.............AMER
                      #48417 Score: 0 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        Eccola (non capisco perché oggi il mio pc sia ancora più lento del solito):
                        EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: 7,23468440478587
                        ACRONIMO_ercolini, finito in: 5,14825958933261
                        Initials_VF, finito in: 80,7102357120998
                        Acronimo_scossa, finito in: 1,40821698873697
                        Ho rifatto il test escludento il ciclo finale:
                        '    For Each oMatch In oMatches
                        '        p = p & oMatch
                        '    Next
                        ma non è certo quello il collo di bottiglia:
                        EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: 7,17447817535844
                        ACRONIMO_ercolini, finito in: 5,12802710539859
                        Initials_VF, finito in: 79,5
                        Acronimo_scossa, finito in: 1,39518956611937
                        commentando anche il Set:
                        '    Set oMatches = re.Execute(t)
                        '        p = p & oMatch
                        '    Next
                        si risparmia  qualcosa ma niente di drastico:
                        EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: 7,23648881897634
                        ACRONIMO_ercolini, finito in: 5,18076516864858
                        Initials_VF, finito in: 77,716792807721
                        Acronimo_scossa, finito in: 1,39987740433071
                         Comunque c'è qualcosa che non mi quadra in alcuni risultati rispetto alle esclusioni (cit.: "ma il verbo andare non dovrebbe essere escluso"): in "C'è un gatto che prova a volare sul nido d'uccellino, là su quell'albero" (*) -> CGCPVNULQA escludi il verbo essere: (è); poi con "società anonima dell'excel" restitusce SADE.
                        (*) la mia restitusce CÈGCPVNULQA ma se la è non vanno considerata basta aggiungerla ("#è#") alle escluse.
                        #48418 Score: 0 | Risposta
                          Eh infatti non e' per niente perfetta. Le espressioni regolari mi intrigano ma sono abbastanza complicate e comunque risultano lente come evidenziato. Il punto del verbo essere e' un buon test infatti.
                          Abbiamo pur troppo ben piu' che poche parole tal che si dia luogo ad esclusioni (ecco: in questa frase solo "ad" andrebbe esclusa tra le parole di tre lettere o meno)
                          #48614 Score: 0 | Risposta
                            Sono passati dieci giorni... chiudiamo questa sfida con un ringraziamento a tutti i partecipanti!
                            Non c'e' un vincitore... e' stato interessante il concorso di tutti!
                            Alla prossima
                          Rispondi a: Sfida di inizio Estate: estrai le iniziali
