› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Sfida di inizio Estate: estrai le iniziali
Una sfidettina facile facile, per tutti, che si puo' onorare in tantissimi modi diversi.
Scrivi una funzione VBA che accetti una stringa di parole separate da spazi e restituisca le iniziali di ciascuna parola in maiuscolo. Ad esempio, se la stringa di input è "linguaggio di programmazione VBA", la funzione dovrebbe restituire "LPV".
Vanno ignorate le congiunzioni e le preposizioni come "di", "in", "e", ecc. (non estendiamo il divieto ai pronomi, altrimenti diventa piu' difficile compilare la tabella delle esclusioni che scrivere il codice richiesto
)Scossa e' invitato a proporre solo dopo che qualcun altro ha rotto il ghiaccio, a meno che non sia una cosi' fantascientifica e "scossosa" che valga proprio la pena vederla subito
Vecchio Frac potrebbe andare? Se l’ho fatta io vuol dire che era, come dicevano i TreTre “‘na stru**ata”
Però probabilmente non è valida per tutte le casistiche
Al momento non ho la possibilità di provarla
Function Iniziali(rng as range) Dim As Integer Dim str As String Dim myArr() As String myArr = Split(rng.Value) For i = LBound(myArr) To Ubound(myArr) If Len(myArr(i)) > 3 Then str = str & Ucase(Left(myArr(i), 1)) End If Next i Iniziali = str End FunctionForse questa va meglio sempre da provare
`Function EstraiIniziali(S As String) As String Dim Parole As Variant Dim Preposizioni As Variant Dim Iniziali As String Dim i As Integer Preposizioni = Array("di", "a", "da", "in", "con", "su", "per", "tra", "fra", "del", "dello", "della", "dell'", "dei", "degli", "delle", "al", "allo", "alla", "all'", "ai", "agli", "alle", "dal", "dallo", "dalla", "dall'", "dai", "dagli", "dalle", "nel", "nello", "nella", "nell'", "nei", "negli", "nelle", "col", "coi", "sul", "sullo", "sulla", "sull'", "sui", "sugli", "sulle") Parole = Split(S, " ") For i = LBound(Parole) To UBound(Parole) If IsError(Application.Match(LCase(Parole(i)), Preposizioni, 0)) Then Iniziali = Iniziali & Left(Parole(i), 1) End If Next i EstraiIniziali = UCase(Iniziali) End Function `potrebbe andare?
A parte quel "Dim As Integer"
funziona perchè esclude le parole minori di tre caratteri ma non è sempre vero che sia così (con "Tanto va la gatta al lardo" restituisce "TGL": ma il verbo andare non dovrebbe essere escluso)
La seconda è più aderente alla richiesta iniziale! Interessante l'uso di Match per verificare che una parola sia in un array. Nelle parole da escludere vanno aggiunti gli articoli determinativi e indeterminativi (di "Tanto va la gatta al lardo" restituisce "TVLGL")
Per me è gia tanto quello che ho scritto non penso di poter andare oltre (di solito non partecipo ai quiz perchè non mi ritengo capace)
Ciao Alfredo,
ti sottovaluti!
La tua proposta è già un ottimo punto di partenza; da una lettura del codice direi che dovresti sistemare l'intercettazione dell'apostrofo: "società anonima dell'excel" direi che restituisce SAD anziché SAE.
visto che, nonostante le visite, nessun altro avanza proposte, ecco la mia alternativa, che è una variante del codice di Alfredo che, come ho detto sopra, è già una buona base di partenza.
In pratica anziché usare un array di "termini" da escludere usa una stinga:
Function Acronimo(sSUT As String) As String 'by scossa Dim vParole As Variant Dim sEsclusi As String Dim sIniziali As String Dim i As Long sEsclusi = "#di#a#da#in#con#su#per#tra#fra#del#dello#della#dell#dei#degli#delle#d#" & _ "al#allo#alla#all#ai#agli#alle#dal#dallo#dalla#dall#dai#dagli#dalle#nel#nello#nella#nell#nei#negli#nelle#" & _ "col#coi#sul#sullo#sulla#sull#sui#sugli#sulle#il#la#lo#le#gli#l#un#una#e#ed#" vParole = Split(LCase(Replace(sSUT, "'", " ")), " ") For i = LBound(vParole) To UBound(vParole) If InStr(sEsclusi, "#" & vParole(i) & "#") = 0 Then sIniziali = sIniziali & Left(vParole(i), 1) End If Next i Acronimo = UCase(sIniziali) End FunctionLa velocità migliora di un 84% circa, (sul mio pc); questi i risultati del test su 28.672 righe:
EstraiIniziali, finito in: 4,48068322352628 Acronimo, finito in: 0,639314276011646 --------- EstraiIniziali, finito in: 4,38083217834719 Acronimo, finito in: 0,646450392165207Ah ecco è il buon trucco dei delimitatori (quello che si usa anche per ricavare le occorrenze all'interno di una stringa).
Il problema è che VBA non brilla particolarmente in performances quando si tratta di maneggiare stringhe (se metti insieme sia InStr che le concatenazioni, inevitabilmente rallenti). Però la statistica di scossa rimane comunque interessante.
Ciao Alfredo,
ti sottovaluti!
Quoto
Questa potrebbe essere un'alternativa
Function ACRONIMO(ByVal Periodo As String) As String Dim Parole() As String, DaEscludere() As String, Iniziali As String, Lettere As String Dim i As Long, y As Long Lettere = "di a da in con su per tra fra al allo alla all ai agli alle col coi del dello della dell dei degli delle d dal dallo dalla dall dai dagli dalle " Lettere = Lettere & "e ed nel nello nella nell nei negli nelle sul sullo sulla sull sui sugli sulle il lo la i gli le l un uno una" DaEscludere() = Split(Lettere, " ") Parole() = Split(LCase(Replace(Periodo, "'", " ")), " ") For i = 0 To UBound(Parole) For y = 0 To UBound(DaEscludere) If Parole(i) = DaEscludere(y) Then Exit For End If Next y If y > UBound(DaEscludere) Then Iniziali = Iniziali & Left(Parole(i), 1) End If Next i ACRONIMO = UCase(Iniziali) End FunctionOttimo Aldo direi che funziona molto bene!
Scossa, fai un benchmark di confronto con il codice di Aldo? Per curiosita'
Tempo in secondi su 28672 celle:
EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: 4,5268582848621 ACRONIMO_ercolini, finito in: 1,54365103986129 Acronimo_scossa, finito in: 0,67628054261877 --------- EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: 4,52999226069369 ACRONIMO_ercolini, finito in: 1,51774419050707 Acronimo_scossa, finito in: 0,67413462287368 ---------N.B.: il risultato delle function viene assegnato ad una variabile dummy, nessuna scrittura nelle celle.
Questo i codici per la verifica:
Option Explicit 'MicroTimer function 'Found on the net ' #If VBA7 Then Private Declare PtrSafe Function getFrequency _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceFrequency" ( _ cyFrequency As Currency) _ As Long Private Declare PtrSafe Function getTickCount _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceCounter" _ (cyTickCount As Currency) _ As Long #Else Private Declare Function getFrequency _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceFrequency" ( _ cyFrequency As Currency) _ As Long Private Declare Function getTickCount _ Lib "kernel32" _ Alias "QueryPerformanceCounter" _ (cyTickCount As Currency) _ As Long #End If Public Function MicroTimer() As Double Dim cyTicks1 As Currency Static cyFrequency As Currency MicroTimer = 0 If cyFrequency = 0 Then getFrequency cyFrequency getTickCount cyTicks1 If cyFrequency Then MicroTimer = cyTicks1 / cyFrequency End Function Sub test() Dim rng As Range, rCell As Range Dim nStart As Double, nStop As Double Dim sDummy As String Dim j As Byte Set rng = Range("A1").CurrentRegion For j = 0 To 1 nStart = MicroTimer For Each rCell In rng.Cells sDummy = EstraiIniziali(rCell.Value2) Next rCell nStop = MicroTimer - nStart Debug.Print "EstraiIniziali_alfrimpa, finito in: " & nStop nStart = MicroTimer For Each rCell In rng.Cells sDummy = ACRONIMO_ercolini(rCell.Value2) Next rCell nStop = MicroTimer - nStart Debug.Print "ACRONIMO_ercolini, finito in: " & nStop nStart = MicroTimer For Each rCell In rng.Cells sDummy = ACRONIMO(rCell.Value2) Next rCell nStop = MicroTimer - nStart Debug.Print "Acronimo_scossa, finito in: " & nStop Debug.Print "---------" & vbCrLf Next j End SubQuesto i codici per la verifica:
Anche i miei bench si basano praticamente sullo stesso codice esposto dalle API QueryPerformanceCounter e QueryPerformanceFrequency, pero' per essere affidabile e' meglio che venga eseguito sulla stessa macchina. Voglio dire che magari otterrei risultati diversi anche se sarebbe augurabile di no, nonostante il tempo sia relativo (comunque non ho provato).
Ad ogni modo si nota che la soluzione forza bruta e' piu' efficiente del trick con Application.Match (inevitabile, dal momento che si ricorre comunque al pachiderma per valutare il confronto).
Io ho in testa un'idea alternativa ma non ho molto tempo in questi giorni. Speriamo di sistemare le cose
Sicuramente saranno migliori (per tutte le 3 function) rispetto a quelli rilevati sul mio pc (un asus del 2010 ..2015 nenache ricordo bene).
Comunque con microTimer si apprezzano i millesimi di secondo.
Ad esempio dichiarando la matrice
vParole() as Stringanziché asvParole as Variantguadagno circa 5..6 centesimi
:Function ACRONIMO(sSUT As String) As String 'by scossa Dim vParole() As String Dim sEsclusi As String Dim sIniziali As String Dim i As Long sEsclusi = "#di#a#da#in#con#su#per#tra#fra#del#dello#della#dell#dei#degli#delle#d#" & _ "al#allo#alla#all#ai#agli#alle#dal#dallo#dalla#dall#dai#dagli#dalle#nel#nello#nella#nell#nei#negli#nelle#" & _ "col#coi#sul#sullo#sulla#sull#sui#sugli#sulle#il#la#lo#le#gli#l#un#una#e#ed#" vParole() = Split(LCase(Replace(sSUT, "'", " ")), " ") For i = LBound(vParole) To UBound(vParole) If InStr(sEsclusi, "#" & vParole(i) & "#") = 0 Then sIniziali = sIniziali & Left(vParole(i), 1) End If Next i ACRONIMO = UCase(sIniziali) End Functiondichiarando la matrice
vParole() as Stringanziché asvParole as Variantguadagno circa 5..6 centesimiFai bene a dirlo. E' un esempio dell'importanza di dichiarare il tipo appropriato per le variabili che si usano.
E comunque a forza di centesimi lo zio Paperone e' diventato plurifantastilionario
(https://it.wikipedia.org/wiki/Fantastilione)E' un esempio dell'importanza di dichiarare il tipo appropriato per le variabili che si usano.
Vero, però spesso, specie in caso di udf, può essere più vantaggioso dichiararle as Variant, per poter restituire un valore singolo o una matrice oppure eventuali errori.
Una Formula 365
=CONCAT(FILTRO(MAIUSC(SINISTRA(DIVIDI.TESTO(A1;;" ")));PERRIGA(DIVIDI.TESTO(A1;;" ");LAMBDA(k;NON(O(k=DIVIDI.TESTO("di|a|da|in|con|su|per|tra|fra|del|dello|della|dell|dei|degli|delle|d|al|allo|alla|all|ai|agli|alle|dal|dallo|dalla|dall|dai|dagli|dalle|nel|nello|nella|nell|nei|negli|nelle|col|coi|sul|sullo|sulla|sull|sui|sugli|sulle|il|la|lo|le|gli|l|un|una|e|ed";"|")))));""))
Una Formula 365
non ho il 365 (Excel 2010) e non posso provare, ma credo che anche la tua formula non "intercetti" correttamente l'apostrofo:
"Automobil Club d'Italia" penso che restituisca "ACD" e non "ACI".
Luca
le formule stanno avanzando
LAMBDA
sostituisce di fatto le FUNZIONI che voi vbaisti ci propinate🤣
Purtroppo per me, tra poco tempo, sarò costretto ad imparare le formule
LAMBDA
Mah, MS ha solo allargato il recinto in cui vi "lascia" muovere: le "nuove" funzioni RegEx che hanno aggiunto ad Excel io me le ero fatte già nel 2010
Scossa
come noi ci allarghiamo voi vi restringete
intanto le FUNZIONI ve le abbiamo fregate
anche se sono limitate al 365
Una Formula 365
Carina l'idea, nemmeno io posso provarla. Mi fido della vostra parola
Ma ti sembra confrontabile:
con
=ACRONIMO(A1)
certo
a me piace la formula......avevi dubbi
