Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA selezione e assegnazione di nome e testo ad un pulsante a fianco di uno noto
Stai vedendo 15 articoli - dal 1 a 15 (di 15 totali)
  • #16437 Score: 0
    mariome
      salve.
      Su vari fogli ho due pulsanti modulo affiancati, uno già definito con nome, testo e assegnazione identici per tutti i fogli ed uno invece soltanto predeterminato e posizionato col nome che cambia per ogni foglio, quindi non identificabile senza selezionarlo direttamente. Vorrei sapere se è possibile e come, partendo dalla selezione di quello noto selezionare l'altro per poter fare le varie assegnazioni. Ho pensato all'uso di offset ma non ho trovato la dicitura giusta per un pulsante. Grazie
      #16439 Score: 1
        51 pts
        non ho capito bene, allega un file di esempio con aggiunte spiegazioni
        #16440 Score: 0
        mariome
          Il pulsante noto è Pippo, l'altro per esempio lo vorrei chiamare Pluto su tutti i fogli (questo è un esempio con 3, in realtà ne ho 20). Ma il problema per me è la selezione del secondo che è comunque sempre a fianco, a destra del pulsante Pippo ma che avendo nomi diversi e generici (pulsante2, pulsante3...) non lo posso identificare per tutti i fogli per cui pensavo di usare l'offset, riferendomi a quello già noto (Pippo), ma non so se sia possibile poterlo utilizzare anche per i pulsanti come per le celle. Spero di essere stato chiaro. Ripeto a me più che altro serve capire come arrivare alla selezione del secondo, anche solo su un unico foglio, per il resto, le varie assegnazioni sugli altri fogli, mi è noto come procedere, Grazie
          #16452 Score: 1
            51 pts
            l'offset non esiste, però non ho capito casa ci vuoi fare col secondo pulsante, cosa intendi per selezionarlo.
            Però invece di creare manualmente il secondo lo potresti creare da codice così
            Sub CreateButton()
              Dim btn As Button
              Dim t As Range
                Set t = ActiveSheet.Range("E4")
                Set btn = ActiveSheet.Buttons.Add(t.Left, t.Top, t.Width, t.Height)
                With btn
                  .OnAction = "macro1" ' nome della sub associata
                  .Caption = "Pulsante "
                  .Name = "Pulsante1"
            #16468 Score: 0
            mariome
              Grazie. Però l' esigenza è diversa. Vorrei poter cambiare il nome ed il testo di un pulsante già posizionato e creato senza un nome assegnato ma dato di default tipo pulsante123...di cui quindi a priori conosco solo il nome di quello di fianco a sinistra (Pippo) . In alternativa per sfruttare la tua proposta potrei cancellarlo e reinserirne uno nuovo. Ma per cancellarlo dovrei comunque poterlo selezionare(....Select o ....Activate), cioè accedervi per poterlo elaborare.
              #16473 Score: 1
                89 pts
                Allora, prim di ogni cosa cambia i pulsanti che hai inseriti nel foglio e li sostituisci con i pulsanti "ActiveX", che si trovano piu in basso nello stesso menu, perchè questi supportano la proprieta "Caption", una volta sostituiti i pulsanti assegna al pulsante di Dx la  "caption" che vuoi, mentre al pulsante di Sx la lasci invariata.
                Assegna al pulsante di Dx, sull'evento click  la routine che ti posto, fai sapere. Se ho capito
                Dim N As Integer
                    x = ActiveSheet.OLEObjects.Count
                    For N = 1 To x
                        If ActiveSheet.OLEObjects(N).Object.Caption <> "Pippo" Then
                            ActiveSheet.OLEObjects(N).Object.Caption = "Pluto"
                ( Charles Baudelaire )
                #16489 Score: 0
                mariome
                  Ok albatros54, però così facendo comunque dovrei cancellare manualmente i pulsanti modulo che ho già su molti fogli e dovrei cambiare la forma dei codici chiamati però se non ho alternativa.... Una cosa: usando "registra macro" ho visto che la selezione del pulsante che ho adesso la fa in questo modo:
                      ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 123")).Select
                   Perchè viene usata la dicitura Array e per identificare il pulsante? Non è che quando ci sono più pulsanti li inserisce in una matrice per cui potrebbero essere identificabili con un indice con una posizione nella matrice? E quale è la funzione della dicitura Shape?  Sempre Grazie.
                  #16490 Score: 1
                    51 pts
                    prova questa
                    Sub a()
                    For Each sh In ActiveSheet.Shapes
                      'MsgBox sh.Name
                      If sh.Name <> "Pippo" Then sh.Select
                    #16498 Score: 0
                    mariome
                      Ottimo Patel, Siccome di pulsanti non definiti dopo Pippo potrei averne anche più di uno per completare l'opera manca solo di poter limitare il ciclo, in questo caso a due. E' possibile? Altrimenti occorre una istruzione che lo interrompa dopo la modifica del nome e del testo del  primo pulsante che incontra diverso da Pippo. Ecco il tuo codice a cui ho aggiunto la modifica del nome e testo col ciclo che vorrei poter chiudere (dopo la modifica) nel caso che di pulsanti diversi da Pippo ne abbia vari. Ho provato con un For da 1 a 2 ma non sono stato capace di trovare la dicitura giusta e non so neppure se in questo caso si possa fare:
                      Sub a()
                        'MsgBox sh.Name
                          sh.Select
                          Selection.Name = "Pluto"
                          Selection.Characters.Text = "Pluto" & Chr(10) & ""
                          With Selection.Characters(Start:=1, Length:=6).Font
                              .Name = "Calibri"
                              .FontStyle = "Normale"
                              .Size = 10
                              .Strikethrough = False
                              .Superscript = False
                              .Subscript = False
                              .OutlineFont = False
                              .Shadow = False
                              .Underline = xlUnderlineStyleNone
                              .ColorIndex = 1
                      #16499 Score: 1
                        51 pts
                        prova così
                        Sub a()
                        n = 0
                            n = n + 1
                            sh.Select
                            Selection.Name = "Pluto" & n
                            Selection.Characters.Text = "Pluto" & n
                        #16517 Score: 0
                        mariome
                          ....e quindi ponendo una condizione su n con relativo punto di uscita è possibile scegliere quanti pulsanti  modificare oppure, come era mia esigenza, se il pulsante da modificare è uno solo si pone il punto di uscita alla fine dell'unico passaggio. Riporto i due casi definitivi. Grazie mille Patel per avermi seguito e supportato verso una soluzione che inizialmente temevo impossibile.
                          Sub d()
                          N = 0
                             If N <= 1 Then
                              N = N + 1
                              sh.Select
                              Selection.Name = "Pluto" & N
                              Selection.Characters.Text = "Pluto" & N
                          Sub c()
                              sh.Select
                          #16518 Score: 1
                          zer0kelvin
                            5 pts
                            Salve a tutti.
                            Utilizzando Application Caller e TopLeftCell è possibile determinare quali sono i pulsanti che si trovano sulla stessa riga.
                            Questo è un esempio valido per soli due pulsanti come nel file allegato.
                            Sub Trova_Pulsante()
                                Dim Sp As Shape, Caller As Shape, Target As Shape
                                With ActiveSheet
                                    Set Caller = .Shapes(Application.Caller)
                                    For Each Sp In .Shapes
                                        If Sp.TopLeftCell.Row = Caller.TopLeftCell.Row And Sp.TopLeftCell.Address <> Caller.TopLeftCell.Address Then
                                            Set Target = Sp
                                            Exit For
                                    Next Sp
                                If Not Target Is Nothing Then
                                    With Target
                                        .Select
                                        'oppure fai quello che vuoi
                            #16523 Score: 0
                            mariome
                              Si imparano tante cose.... Grazie ZerOkelvin. Siccome il pulsante di sx (Pippo)  ha già una assegnazione ad una subrotine dici che sia possibile chiamare la tua sub Trova_Pulsante o da un terzo pulsante o direttamente da una macto, immagino che sia l'application.caller il problema.
                              #16529 Score: 0
                              mariome
                                Ok, sostituisco l' Application.Caller con una variabile col nome del pulsante tramite una InputBox ed il gioco è fatto. Grazie per l'ulteriore spunto e soluzione.
                                    Dim Sp As Shape, Caller As Shape, Target As Shape, Nome As String
                                    Nome = InputBox("inserisci il nome")
                                    With ActiveSheet
                                        Set Caller = .Shapes(Nome)
                                                Set Target = Sp
                                                Exit For
                                        Next Sp
                                        With Target
                                            .Select
                                #16530 Score: 0
                                mariome
                                  Oppure trarre La variabile Caller direttamente da tastiera ma non saprei come fare e neanche se si possa fare.
                                Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.
