Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Selezione cella da modificare
Stai vedendo 12 articoli - dal 1 a 12 (di 12 totali)
  • #53738 Score: 0 | Risposta
    Frasubb
      1 pt
      ho questa situazione: allego il mio file esempio dove premendo il tasto F9, si apre una userform che mi va a far modificare la data nella colonna F. Il problema è che me la modifica solamente se seleziono l'apposita cella, mentre la mia esigenza rimane sempre quella di modificare tale data, ma rendendo attiva automaticamente l'apposita cella, una volta che ho selezionato il nominativo dalla combobox presente.
      Come faccio ?
      Grazie mille
      #53740 Score: 0 | Risposta
      alexps81
        58 pts
        Ciao, io farei così: quando carichi i dati nella ComboBox, oltre al nominativo e la data, ci metterei anche il numero di riga di riferimento del nominativo. A questo punto quando vado a scegliere il nominativo e indico la nuova data, vado ad estrapolare il numero scritto in seconda colonna della ComboBox, che sta ad indicare a quale riga dovrà essere trascritta la nuova data:
        Private Sub cmdConferma_Click()
            Dim nuovaScadenza As Date
            Dim riga As Long
            If Trim(TxtNuovaScad.Value) <> "" And IsDate(TxtNuovaScad.Value) Then
                nuovaScadenza = CDate(TxtNuovaScad.Value)
                If CboCercaNom.ListIndex <> -1 Then
                    riga = CboCercaNom.List(CboCercaNom.ListIndex, 1)
                    With Cells(riga, "F")
                        .Value = nuovaScadenza
                        .Font.ColorIndex = 3 'colora il nuovo testo in ROSSO
                    MsgBox "Seleziona un nominativo dall'elenco.", vbExclamation
                MsgBox "Inserisci una data valida.", vbExclamation
            Unload Me
            Dim cella As Range
            With CboCercaNom
                .Clear
                For Each cella In ActiveSheet.Range("B2", ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp))
                    .AddItem cella.Value & " " & cella.Offset(0, 4).Value
                    .List(.ListCount - 1, 1) = cella.Row
                Next cella
        #53788 Score: 0 | Risposta
        Frasubb
          1 pt
          Grazie Alex, impeccabile come sempre ! GRAZIE
          Solo che volevo chiederti una cosa, visto che per poter visualizzare tutte le colonne nella schermata del pc, ho dovuto fargli spazio NON visualizzando le intestazioni, e quindi non vedendo i numeri di riga di cui tu parli.
          1) quando seleziono il nominativo in combobox, sarebbe possibile rendere attiva la relativa cella della colonna "F" ?
          2) sarebbe possibile ottenere il risultato (espresso in giorni) riportato in "G", seppur avendo modificato la data con la user, mantenendo la sottrazione  "oggi - data pagamento", dove per quest'ultima (data pagamento) rimane presa in considerazione quella originaria e non quella "nuova" ?
          #53792 Score: 0 | Risposta
          alexps81
            58 pts
            Per questo basta aggiungere .Select sotto a .Font.ColorIndex = 3
            Qui invece dovresti aprire una nuova richiesta visto che non centra nulla con quella iniziale. Ad ogni modo in "G" hai delle formule, vanno rimosse?
            Quindi quando aprirai la nuova richiesta spiega bene ciò che vuoi ottenere e magari allega il file con un esempio pratico del risultato.
            Ciao.
            #53796 Score: 0 | Risposta
            LukeReds
              19 pts
              premesso che per un problema del genere non creerei nessuna userform ma farei direttamente le modifiche sul foglio excel.. ad ogni modo, ecco le modifiche al tuo codice (grassetto)
              Dim riga
              Private Sub CboCercaNom_Change()
              riga = CboCercaNom.ListIndex + 2
              Cells(riga, "F") = CDate(TxtNuovaScad)
              ActiveCell.Font.ColorIndex = 3 'colora il nuovo testo in ROSSO
              If UserForms.Count > 0 Then 'serve per chiudere la userform dopo aver
              Unload UserForm3 ' inserito la data e cliccato sul pulsante Conferma
              Else '(come sopra)
              UserForm3.Show vbModeless '(come sopra)
              #53797 Score: 0 | Risposta
              alexps81
                58 pts
                Personalmente non mi è mai piaciuto questo metodo. Rende la ComboBox poco flessibile. Finché rimane tutto così com'è funziona anche bene...ma se per qualche ragione, in futuro, viene alterata la struttura del foglio oppure viene inserito un Bubble Sort per ordinare l'elenco, poi questo sistema non va più bene. Ecco perché preferisco prelevare la riga ed inserirla nella ComboBox.
                #53798 Score: 0 | Risposta
                LukeReds
                  19 pts
                  la risposta #53796 vale per le condizioni indicate dall'utente
                  #53862 Score: 0 | Risposta
                  Frasubb
                    1 pt
                    Ciao Luke,
                    innanzitutto grazie come sempre, anche a te, per la preziosa assistenza.
                    Unica cosa è che non ho capito cosa devo fare, o meglio dove scrivere e/o apportare le modifiche da te suggerite, anche perché il codice che mi suggerisci
                    Else '(come sopra)
                    è diverso da quello che ho finora adottato e che gentilmente mi ha suggerito Alex.
                    Quest'altro, invece, che mi sembra di capire sia un'altra sub,
                    `Dim riga
                    End Sub`
                    dove la devo scrivere ?
                    E' possibile che inizi con DIM RIGA ?
                    Grazie se vorrai continuare ad aiutarmi
                    #53863 Score: 0 | Risposta
                    LukeReds
                      19 pts
                      ciao,
                      il codice va inserito così, DIM Riga va in alto, in questo modo il valroe della variabile non viene perso passando da una sub all'altra.
                      Non ho guardato il resto del tuo codice
                      #53872 Score: 0 | Risposta
                      Frasubb
                        1 pt
                        Ciao Luke,
                        grazie mille, tutto funziona !!
                        Unica cosa però: prima di correggere la data tramite userform, qualunque cella lasci selezionata, una volta spinto il pulsante "CONFERMA", me la va a modificare assieme a quella (giusta) della colonna F.
                        Come si fa, quindi, a prescindere da quale cella sia attiva al momento della modifica tramite user, a modificare SOLO quella della colonna F del nominativo selezionato ?
                        Allego uno screenshot dove evidenzio l'errore cerchiandolo in rosso.
                        Grazie mille ancora e scusami
                        #53884 Score: 0 | Risposta
                        alexps81
                          58 pts
                          L'errore che lamenti deriva da questa riga di codice. Con ActiveCell applichi il colore ROSSO alla cella selezionata.
                          Devi utilizzare Cells(riga, "F").Font.ColorIndex = 3
                          #53888 Score: 0 | Risposta
                          LukeReds
                            19 pts
                            non avevo guardato il resto del codice, activecell è sempre da evitare
                          Rispondi a: Selezione cella da modificare
