› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › selezionare un elenco di email da un foglio Excel
- AutoreArticoli
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto per creare un set di istruzioni che mi permettano di selezionare da un foglio chiamato: "Inviti" dalla colonna: "A" i destinatari o gruppi di destinatari a cui voglio inviare un'invito ad una riunione tramite Outlook, se metto una "X" nella colonna: "C" mi deve selezionare l'invito e poi con un pulsante (già creato da me deve posizionare tutti gli indirizzi separati dal punto e virgola, nella cella: "A2" del foglio: "Rubrica", il resto l'ho già creato.
In allegato il file di esempio.
Grazie come sempre per l'aiuto. Massimiliano
You must be logged in to view attached files.Ciao @mflauto
Mi sembra strano che tu riesca a creare la macro di invio mail e non a fare un semplice ciclo su una colonna per crearti un elenco di destinatari da inserire nel secondo foglio….
Detto questo se guardi nell'altra sezione del forum uno dei miei ultimi messaggi in risposta a RafBor c'è un ciclo che con pochi aggiustamenti potrebbe fare al caso tuo!
Buona giornata!
Paolo
Buongiorno Paolo,
ho da poco intrapreso la strada della programmazione, però con un pò di reverse engineering si riesce a fare quasi tutto! grazie per il suggerimento.
Option Explicit Sub aggiornaScadenze_VF() Dim v As Variant Dim OutApp As Object Dim fdrCalendar As Object Dim ItemAppt As Object Dim i As Long, j As Long Dim bFound As Boolean Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application") Set fdrCalendar = OutApp.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(9) '9 = olFolderCalendar OutApp.Session.Logon Sheets("ElencoEventi").Select For Each v In Range("A1").CurrentRegion.Rows If v.Row > 1 Then If Trim(v.Cells(3)) = "" Then MsgBox "il documento " & v.Cells(1) & " non ha una data scadenza", vbInformation, "campo obbligatorio" Else '---- check For Each ItemAppt In fdrCalendar.Items If ItemAppt.Subject = v.Cells(1) Then bFound = True 'trovato subject uguale: verifico se il corpo è uguale, se diverso lo aggiorno 'If ItemAppt.Body <> v.Cells(2) Then ItemAppt.Body = v.Cells(2) If ItemAppt.Body <> Trim(WorksheetFunction.Clean(v.Cells(2))) Then ItemAppt.Body = v.Cells(2) 'data di scadenza non uguale all'appuntamento già inserito: 'cancella appuntamento esistente e lo reinserisce in nuova posizione If ItemAppt.Start <> v.Cells(3) Then ItemAppt.Delete Call CreateItem(OutApp, v) j = j + 1 End If End If Next '-------------------- If Not bFound Then Call CreateItem(OutApp, v) i = i + 1 bFound = False End If End If End If Next Set OutApp = Nothing MsgBox "Ho inserito " & i & " scadenze, ho modificato " & j & " scadenze" End Sub Private Sub CreateItem(olApp As Object, v As Variant) Dim OutCalendar As Object Dim RCP As Range Set OutCalendar = olApp.CreateItem(1) 'nuovo appuntamento Set RCP = Worksheets("Rubrica").Range("A2") With OutCalendar .AllDayEvent = True .Start = v.Cells(4).Value 'data & ora delle riunione .End = v.Cells(5).Value 'data & ora delle fine riunione .Subject = v.Cells(1) 'oggetto dell'evento .Location = v.Cells(3) ' luogo dell'evento .Body = v.Cells(2) 'corpo del documento ' .ReminderMinutesBeforeStart = 50 .ReminderSet = True .Recipients.Add RCP .MeetingStatus = 1 ' 1 = olMeeting .Recipients.ResolveAll ' .send .display .Save End With Set OutCalendar = Nothing Set RCP = Nothing End Sub
- AutoreArticoli
