Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Salvare una Mail in Una cartella del computer usando excel.
  • #36960 Score: 0 | Risposta
      58 pts
      Ciao A tutti,
      sto usando Outlook365 ed Excel365
      Ho la necessità di salvare la mail archiviate in folder outlook nelle cartelle corrispondenti del computer.
      Ho preparato una macro su outlook ma in azienda hanno ben pensato di bloccare le macro su outlook.
      L'ho trasferita su Excel ma il comando save as non funziona più (Application-defined or object defined error)
      Come posso Risolvere il problema?
      La macro è riportata qui sotto, non è bellissima ma funzionava e per il resto funziona. Tra pasentesi [] ho cancellato dati sensibili.
      Mi viene il dubbio che il problema sia nel comando saveas che esiste sia in Excel che in Outlook
      Sub MailSposta()
      Dim objOL As Object
      Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
       Dim myFolder
       Dim myNameSpace
       Dim MIOSUBFolder
       Dim MyItem As Object
       Dim MiaDir
       Dim MiaDataLT
       Dim MioNum
       Dim MioTesto
       Dim Pippo
       Dim NomeFile
       Dim NomeFileRid
       Dim Scelta
       Set Pippo = objOL.Explorers
      On Error GoTo ErrorGestione
      Set myNameSpace = objOL.GetNamespace("MAPI")
      Set myFolder = myNameSpace.Folders("[XXX].com").Folders("Cartelle Archivio").Folders("03 Problemi Specifici")
      For Each MIOSUBFolder In myFolder.Folders
          Set Pippo = MIOSUBFolder.GetExplorer
          Pippo.Display
          Select Case MsgBox("Procedo con la cartella" & MIOSUBFolder.Name & "?", vbYesNo)
              Case vbYes
                  If MIOSUBFolder.Items.Count > 0 Then
                      For Each MyItem In MIOSUBFolder.Items
                          MyItem.Display
                          Select Case MsgBox("Salvo il messaggio ?", vbYesNoCancel)
                              Case vbYes
                                  MiaDir = Dir("Z:\[...]\05_Pump\" & MIOSUBFolder, vbDirectory)
                                  If MiaDir <> "" Then
                                      MiaDir = "Z:\[...]\05_Pump\" & MiaDir & "\99 Mails\"
                                      MiaDir = Dir("Z:\[...]\02_Compressor\" & MIOSUBFolder, vbDirectory)
                                          MiaDir = "Z:\[...]\02_Compressor\" & MiaDir & "\99 Mails\"
                                  If MiaDir = "" Then
                                      MsgBox "Cartella Non trovata"
                                      'MiaDir = "Z:\[...]\05_Pump\" & MiaDir & "\99 Mails\"
                                      MiaDataLT = Format(MyItem.ReceivedTime, "yyyy_mm_dd")
                                      MioNum = 0
                                      NomeFileRid = MyItem.ConversationTopic
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, "/", "_")
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, "-", "_")
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, " ", "")
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, ">", "_")
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, "<", "_")
                                      NomeFileRid = Replace(NomeFileRid, "\", "_")
                                      Do
                                          NomeFile = MiaDir & MiaDataLT & "_" & MyItem.ConversationTopic & "_" & Format(MioNum, "00") & ".msg"
                                          MioNum = MioNum + 1
                                      Loop While Not (Dir(NomeFile) = "")
                                      MyItem.SaveAs NomeFile, 3    'olMSG=3   Outlook message format (.msg)
                                      MyItem.GetInspector.Close (True)
                                      MyItem.Delete
                              Case vbCancel
                                  MyItem.Delete
                              Case vbNo
                          End Select
                      Next MyItem
                  Pippo.Close
                  If MIOSUBFolder.Items.Count = 0 Then
                      MIOSUBFolder.Delete
              Case vbCancel
                  Pippo.Close
                  MIOSUBFolder.Delete
              Case vbNo
                  Pippo.Close
              End Select
      Next MIOSUBFolder
      ErrorGestione:
      NomeFile = InputBox("Correggi Nome", "ERRORE", NomeFile)
      Resume Next
      #36961 Score: 0 | Risposta
        Il comando SaveAs funziona così come lo hai scritto tu. Ho fatto una prova su un Outlook pulito in macchina virtuale e salva correttamente il messaggio. Bisogna approfondire di più su quel messaggio di errore.
      Rispondi a: Salvare una Mail in Una cartella del computer usando excel.
