› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Riferimento matrice formula sempre in testo o in valore
Salve a tutti,
forse faccio una domanda banale ma è possibile fare in modo che in un certa verticale o un indice confronta il riferimento della matrice sia sempre formattato dalla formula in testo o in valore?
Mi spiego meglio:
se devo fare un cerca verticale di un codice numerico formattato a volte come testo e a volte come numero in un database dove allo stesso modo è formattato a volte come testo ed altre come numero, posso fare in modo di imporre alla ricerca il formato sia di ciò che cerco sia di dove cerco?
Vorrei rendere la cosa automatica senza ogni volta sistemare le 2 colonne in formato testo o valore.
Stai parlando di una soluzione solo lato formule?
Puoi allegare un esempietto della situazione (che mostri anche eventuale errore di CERCA.VERTICALE) e del risultato voluto?
@max10conviene "trasformare" tutto in testo visto che un numero può essere rappresentato in formato testo ma non il contrario.
Supponendo che i dati si trovino nel range A1:B10 e che il valore da cercare sia in cella C1, una formula che potresti utilizzare è:=CERCA.VERT(C1&"";INDICE($A$1:$B$10&"";;);2;FALSO)
Salve a tutti
Come sempre, ottima la soluzione di @cromagno (ciao Tore)
Se, invece, si volesse sapere in quale riga si trova il valore cercato io userei la seguente formula (matriciale - da confermare con Ctrl*Shift+Enter) che esegue la ricerca SOLO SU UNA COLONNA
=CONFRONTA(C1&"";(A1:A10&"");0)
Ovvio che si ferma (come anche la formula di cui al post precedente) alla prima occorrenza trovata.
PS - come sapete con le formule non è che ci vado a nozze. Mi date conferma della correttezza della formula da me indicata? Grazie.
Grazie mille!
ho risolto.
prima usavo =CERCA.VERT(testo(C1;0);$A$1:$B$10;2;FALSO)
ma usando C1&"" e la funzione indice per la matrice con &"" è tutto più immediato.
Cambia qualcosa concatenare "" a C1 prima o dopo?
Non cambia nulla... è solo "prassi" metterlo alla fine per una miglior lettura della formula.
Si Mario, è corretta (puoi anche togliere le parentesi tonde al secondo argomento)...
In quella che ho proposto ho aggiunto la funzione INDICE per evitare di doverla confermare come "MATRICIALE" e naturalmente si può fare la stessa cosa anche con la formula da te proposta.Ciao
Tore -
