› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Ricerca cella vuota e contenuto cella in TextBox
Buongiorno a tutti.
Come da titolo sto cercando il modo di prendere il valore di una cella, esempio A2 quando T2 è vuota e inserirla nella textbox1 del mio Form.
L'ho pensata in questo modo (in realtà l'ho adattata da un vecchio progetto dove dovevo cercare una valore all'interno della cartella di excel)
Dim ulta As Long Dim area As Range Dim cella As Range With Sheets("Dati") ulta = .Range("T" & Rows.Count).End(xlDown).Row Set area = .Range("T1:T" & ulta) Set cella = area.Find("", , xlValues, xlWhole) If Not cella Is Nothing Then riga = cella.Row Me.TextBox9.Value = cella.Offset(0, -20).Value ' Passo dalla Colonna T alla colonna A End If End With Set area = Nothing Set cella = NothingGrazie per l'aiuto
forse cosi è meglio
Sub n() Dim ulta As Long Dim area As Range Dim cella As Range With Sheets("Dati") ulta = .Cells(Rows.Count, "T").End(xlUp).Row '.Range("T" & Rows.Count).End(xlDown).Row Set area = .Range("T1:T" & ulta) 'Set cella = area.Find("", , xlValues, xlWhole) For Each cella In area If Not IsEmpty(cella) Then riga = cella.Rows Me.TextBox9.Value = riga.Offset(0, -20).Value ' Passo dalla Colonna T alla colonna A End If Next End With Set area = Nothing Set cella = Nothing End SubQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
( Charles Baudelaire )Grazie per la risposta, ma mi da errore
'Qualificatore non valido' e mi seleziona "riga"
modifica questa riga
Me.TextBox9.Value =cella.Offset(0, -20) ' Passo dalla Colonna T alla colonna A
( Charles Baudelaire )Vedi se puoi allegare un file, senza dati sensibili, perchè cosi brancoliamo nel buio.fai la prova a modificare cosi Me.TextBox9.text
( Charles Baudelaire )Bene, ma ci dovette mettere in condizione di poter capire cosa fare. nel file che hai allegato vedo delle userform, dovresti esporre lo scenario :
quale userform aprire?
in quale textbox debbo inserire i dati ?
quale pulsante associare per fare girare il codice?
che cosa debbo ottenere?
altrimente brancoliamo nel buoi.
( Charles Baudelaire )Oddio scusami hai perfettamente ragione.
Allora la userform che uso è Inserisci le altre le puoi tralasciare, in quanto sono di un progetto vecchio e le devo ancora adattare!
Le textbox che devo popolare sono TextBox9 TextBox10 e TextBox1 rispettivamente con le celle A,B e C
perdonami ancora
prova cosi
With Sheets("Dati") ulta = .Cells(Rows.Count, "T").End(xlUp).Row '.Range("T" & Rows.Count).End(xlDown).Row Set area = .Range("T2:T" & ulta) 'Set cella = area.Find("", , xlValues, xlWhole) For Each cella In area If IsEmpty(cella) Then riga = cella.Row TextBox1.Text = cella.Offset(0, -17) TextBox10.Text = cella.Offset(0, -18) TextBox9.Text = cella.Offset(0, -19) ' Passo dalla Colonna T alla colonna A End If Next End WithQual è il punto di avere gusti diversi, se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente, che pensiamo diversamente? ( Alan Turing)
( Charles Baudelaire )Grazie mille funziona, solo che dopo quando ho valutato la prima la seconda mi da le box bianche
Ancora non riesco a capire con precisione cosa deve fare il codice.Il codice che ti ho postato fa quello che hai chiesto,mica la logica del codice deve fare un loop, e a ogni giro ti deve inserire i dati delle celle vuote nelle texbox?
( Charles Baudelaire ) -
