LoginRegistrati
Stai vedendo 13 articoli - dal 1 a 13 (di 13 totali)
  • #7008 Risposta
      171 pts
      Questo spunto l'ho preso sfogliando un mio vecchio libro che tratta di "trucchi" per VB6, il progenitore di VBA, scritto da Francesco Balena. La raccolta di trucchi è vasta e attuale, oltre che riproducibile in VBA a volte con piccoli adattamenti.
      In questo articolo parliamo di un semplice algoritmo di ricerca binaria.
      [Leggi tutto al seguente link: https://www.excelvba.it/forumexcel/ricerca-binaria-vba/]
      #7010 Risposta
        54 pts
        manca la dichiarazione della variabile "ricerca_binaria", non è  un problema....scenario:
        nella colonna A di un foglio excel inserisco dei valori numerici,dall'1 al 10, quando vado ad inserire la funzione come arr seleziono il range dall'A1 alla A10
        valore da cercare metto 5 e non inserisco Last_item....nella cella #valore, steppando vedo che non inizializza l'arr.
        Domanda: dove sta l'errore?
        #7013 Risposta
          171 pts
          albatros54 wrote:manca la dichiarazione della variabile "ricerca_binaria"
          Ottima osservazione, era la prima versione, italianizzata, della procedura, che poi ho inglesizzato e quindi doveva leggersi "binary_search".
          Ho già corretto l'articolo.
          Dovrebbe funzionare tutto, prova per cortesia.
          #7017 Risposta
            54 pts
            `last_item = UBound(arr)<< tipo non corrispondente
            Lo scenario è  il precedente
            #7018 Risposta
              36 pts
              Salve a tutti
              Confermo quanto asserito da Gioacchino (ciao)
              La macro sembra corretta. Ho visto anche, a questo indirizzo http://www.devx.com/vb2themax/Tip/18913 l'originale.
              Copia/incolla sul foglio e fa ... lo stesso scherzetto.
              #7023 Risposta
                36 pts
                Salve
                Mi sono permesso "cambiare leggermente la Function.
                Sembra funzionare.
                Function binary_search(search As Variant, arr As Variant) As Long
                Dim index As Long, first As Long, last As Long
                Dim middle As Long, inverse_order As Boolean
                    'gestisce il paramtero opzionale
                    'If IsMissing(last_item) Then last_item = UBound(arr)
                    first = 1                 'LBound(arr)
                    last = arr.Rows.Count     'UBound(arr)
                    'deduce la direzione dell'ordinamento
                    inverse_order = first > last      'inverse_order = (arr(first) > arr(last))
                    binary_search = first - 1
                    Do
                        middle = (first + last) \ 2
                        If arr(middle) = search Then
                            binary_search = middle
                            Exit Do
                        ElseIf ((arr(middle) < search) Xor inverse_order) Then
                            first = middle + 1
                            last = middle - 1
                    Loop Until first > last
                Fatemi sapere. Ciao,
                #7025 Risposta
                  54 pts
                  sembra funzionare, per hai eliminato la variabile optional 🙂
                  ( Charles Baudelaire )
                  #7026 Risposta
                    36 pts
                    Ciao Gioacchino
                    L'ho eliminata per mia pura comodità. Non ho provato ma, credo, dovrebbe funzionare lo stesso.
                    #7027 Risposta
                      54 pts
                      secondo me , non è tanto la variabile  che da problemi, ma il fatto che non riconosce il range che si seleziona come Array, e quindi non inizializza la arr
                      #7031 Risposta
                        171 pts
                        Non ho testato le vostre osservazioni ma poichè il codice non è pensato per Excel, ma per VB6 (adattato a VBA), presumo che non possa accettare semplicemente un range ma che questo vada spalmato in un array (immagino si possa comunque inserire un controllo personalizzato del tipo "if isRange then array=transpose(range)"
                        #7035 Risposta
                        zer0kelvin
                        zer0kelvin
                          5 pts
                          Ciao a tutti.
                          Per poter usare la function con un range (ma di una sola riga o colonna) si potrebbe usare questa variante
                              If TypeName(arr) = "Range" Then
                                  With arr
                                      If .Columns.Count > 1 And .Rows.Count = 1 Then
                                          arr = Application.Transpose(Application.Transpose(arr.Rows(1)))
                                      ElseIf .Columns.Count = 1 And .Rows.Count > 1 Then
                                          arr = Application.Transpose(arr)
                                          Exit Function
                          Oppure si potrebbe usare un For Each Cella In arr.Cells su un array di appoggio, ma credo che si vada oltre lo scopo della function.
                          Poi, è possibile che per fare una ricerca in un range sia più efficiente Range.Find
                          #7044 Risposta
                            171 pts
                            Sì, questa del Typename era quello che avevo in mente e che avevo già usato in altre occasioni. Del resto non volevo complicare troppo la funzioncina presa da un testo non Excel oriented come ha rilevato Mario 🙂 (io ho il libro ma non il link perchè nel frattempo il link originale sta puntando a qualcos'altro che non consiglio di raggiungere)
                            #7046 Risposta
                              43 pts
                              zer0kelvin wrote:Poi, è possibile che per fare una ricerca in un range sia più efficiente Range.Find
                              Lo penso anch'io, secondo me non ha senso applicare questo metodo di ricerca ad un range
                            LoginRegistrati
                            Rispondi a: Ricerca binaria VBA
                            vecchio frac - 2750 risposte
                            patel - 1089 risposte
                            albatros54 - 1062 risposte
                            Marius44 - 1000 risposte
                            Luca73 - 798 risposte
