Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA problemi con la visualizzazione di una ricerca.
  • #36979 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      Buongiorno a tutti, ho creato una piccola istruzione per la ricerca di una targa in un DB (vedi file allegato), l'unico problema
      è che se la targa si trova nella porzione di schermo la visualizzo; ma se si trova in un altro punto della tabella devo scorrere con il mouse tutta la tabella per cercarla.
      Sub Cerca_Tg()
      Dim Message, Title, MyValue
      Sheets("DB").Activate ' attiva il foglio DB
      Range("A2:A500").Interior.ColorIndex = xlNone 'cancella nell'intervallo di celle indicato (a2:a500) il colore di sfondo
      With Worksheets(1).Range("A2:A500")
      Message = "Inserisci la Targa da cercare :"
      Title = "Ricerca Dati" ' apre una finestra per l'inserimento della targa da cercare
      ' Visualizza il messaggio, il titolo
      MyValue = InputBox(Message, Title)
      Dim X As String
      X = MyValue  'viene assegnato alla X il contenuto della Inputbox
      Set c = .Find(X, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
      If Not c Is Nothing Then
      firstAddress = c.Address
      Do
      c.Cells.Select
      Set c = .FindNext(c)
      Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
      MsgBox "Targa non Trovata" ' messaggio di targa non trovata
      With Selection.Interior  'colora di arancione la cella trovata
              .Pattern = xlSolid
              .PatternColorIndex = xlAutomatic
              .Color = 49407
              .TintAndShade = 0
              .PatternTintAndShade = 0
      #36984 Score: 1 | Risposta
        Fai uno scroll sulla cella trovata. Dopo il Loop che individua la cella metti un Goto con il parametro scroll attivato:
        Application.Goto c, True
        #36986 Score: 0 | Risposta
        mflauto
          1 pt
          Graziee
        Rispondi a: problemi con la visualizzazione di una ricerca.
