Excel e gli applicativi Microsoft Office Problema OLE con apertura file excel da macro
LoginRegistrati
Stai vedendo 11 articoli - dal 1 a 11 (di 11 totali)
  • #14236 Risposta
    Jimmy
      Salve a tutti, ho il seguente problema:
      In un form ho diversi pulsanti ed uno di questi mi permette di aprire un altro file excel.  Versione di Excel 2013.
      Ho associato al pulsante il codice
      Workbooks.Open Filename:(mio percorso)
      Fino a qui tutto ok, posso lavorare sul file appena aperto oppure tornare al mio form iniziale. Il problema sorge quando chiudo il file che avevo aperto, perché il sistema operativo mi blocca Excel e non riesco più a fare niente, Excel è come in un loop. Dopo qualche secondo mi arriva una finestra di avvertimento e mi informa che un'altra applicazione sta terminando un processo OLE e devo attendere. Di fatto, l'unica maniera di uscire e con il classico CTRL+ALT+CANC.
      Qualcuno è in grado di dirmi quale può essere il problema? Grazie.
      Emanuele.
      #14241 Risposta
      • Sfida #4
        10 pts
        Forse sarebbe il caso di allegare il file o, quanto meno, il codice con il quale chiudi (o tenti di chiudere) il secondo file.
        #14243 Risposta
        Jimmy
          Ciao, in realtà chiudo il file che ho aperto cliccando sulla X della finestra. Ho provato con diversi file ed ho visto che il problema è sempre il solito, quindi non dipende dal file.
          Cercando sul web ho visto che alcuni preferiscono dichiarare un oggetto excel application, poi un oggetto workbook e dopodiché fare un SET con il file che interessa. A quel punto rendono visibile il workbook e tutto dovrebbe andare a dovere. Provo e vi faccio sapere.
          Emanuele.
          #14244 Risposta
          • Sfida #1
            145 pts
            L'idea di Marius era di andare a verificare quali altri processi rimanevano appesi in memoria dopo l'apertura e la chiusura del secondo file, perchè se ci sono connessioni o riferimenti incrociati allora può diventare effettivamente un problema. Non sono sicuro che assegnare ad una variabile oggetto il file in apertura sia risolutivo, ma appunto bisognerebbe avere i file interessati.
            #14256 Risposta
            Jimmy
              Sono in viaggio in questo momento, comunque domani quando rientro a casa vi passo i files. Grazie per il momento dell'aiuto.
              #14282 Risposta
              Jimmy
                Ho fatto delle prove ed il problema risiede nel file che apro, perché con altri file non mi da nessun errore. Vi metto qui di seguito il messaggio che ricevo:
                Problema
                Vi allego anche il file incriminato. Quando apro questo file da Windows e ci lavoro sembra che funzioni tutto bene, però se lo apro tramite il seguente comando:
                Workbooks.Open(ActiveWorkbook.Path & "\Costi Spruzzatori v1.xlsm")
                ci posso lavorare senza problemi ma appena lo chiudo non mi funziona più Excel e a cadenza di 20-30 secondi mi viene il msgbox con il messaggio OLE come sopra.
                Qualcuno ha qualche idea di quale possa essere il problema? Ho ricontrollato il codice nel file allegato, ma non mi sembra che ci sia niente di strano. Grazie.
                Emanuele.
                #14284 Risposta
                  31 pts
                  A me non accade, ma ho notato che il file allegato ha un nome senza spazi mentre il codice di apertura ha gli spazi.
                  #14286 Risposta
                  • Sfida #1
                    145 pts
                    E' il sistema di archiviazione del forum, conserva i file rimpiazzando gli spazi.
                    #14288 Risposta
                    • Sfida #1
                      145 pts
                      Il codice del file allegato non ha niente di "strano". Poichè il file lo apri:
                      non certo da finestra immediata, ma come hai detto all'inizio da un form, è questo file (quello col form) che dovresti mostrare, perchè è evidentemente lì che si fanno delle operazioni che possono confliggere.
                      #14290 Risposta
                      Jimmy
                        Evidentemente c'è qualcosa nel mio Excel che non funziona. Il form iniziale da cui parte non può essere, perché mi funziona con qualsiasi altro file excel che provo ad aprire e poi per tagliare la testa al toro ho provato facendo un file nuovo dove ho messo un form ed un solo pulsante, con la sola riga di codice per aprire il file incriminato ed anche li mi si ripresenta lo stesso problema.
                        Visto che a voi funziona, voglio provare anch'io su un altro PC e vi faccio sapere. Grazie per il momento.
                        #14298 Risposta
                        Jimmy
                          Confermo a questo punto che il problema è del mio PC.
                          Ho provato su un'altro PC, tra l'altro con caratteristiche inferiori, e non solo non da errori, ma addirittura ho la sensazione che il caricamento sia più veloce.
                          Lo considero concluso, dal punto di vista del codice VBA, anche se ahimé mi rimane il problema con il mio PC
                          Emanuele.
                        LoginRegistrati
                        Rispondi a: Problema OLE con apertura file excel da macro
                        vecchio frac - 2137 risposte
                        albatros54 - 650 risposte
                        patel - 510 risposte
                        Marius44 - 409 risposte
                        Luca73 - 373 risposte
