› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › Problema con l'inserimento delle data da una Userform
  • #54458 Score: 0
    mflauto
      1 pt
      Buonasera a tutti,
      ho creato una piccola routine per l'inserimento su di un foglio di lavoro dei dati tramite una userform, mi funziona tutto tranne che a volte le date non vengono inserite correttamente  vedi il foglio di test (in giallo gli errori) e l'immagine allegata creandomi problemi nella tabella Pivot che vado ad associare.
      Private Sub CommandButton6_Click() ' CANCELLA I DATI DALLA MASCHERA
      Targa = ""
      Chilometri = ""
      descrizione = ""
      Officina = ""
      Importo = ""
      Private Sub CommandButton7_Click()
      Targa = ""
      Chilometri = ""
      descrizione = ""
      Officina = ""
      Importo = ""
      Manutenzione = ""
      Private Sub Importo_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
      If KeyAscii = 46 Then    'istruzione che sostiusce il punto con la virgola
      SendKeys ",", False
      KeyAscii = 0
      Private Sub TextBox2_Change()
      Worksheets("Legenda").Range("C3").Value = TextBox2.Value
      Private Sub UserForm_Initialize() ' INSERISCE LA DATA NELLA MASCHERA
      Data = Date
      Me.TextBox1.Value = Worksheets("Legenda").Range("h1").Value
      Private Sub CommandButton3_Click() ' ESCE DALLA MASCHERA
      Unload Me
      Private Sub CommandButton5_Click()
      Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
      ActiveSheet.Unprotect ("Pippo") ' sblocca il foglio
      Set ShDest = Worksheets("Inserisci") 'definisce in quale foglio scrivere i dati
      Worksheets("Inserisci").Select ' seleziona il foglio  inserisci
      Dim iRow As Integer
      iRow = 2 'si comincia dalla riga 2
      While ShDest.Cells(iRow, 1).Value <> ""  'se la cella contiene dati, si passa alla successiva
      iRow = iRow + 1 'riga successiva
      Wend
      ShDest.Cells(iRow, 1) = Data
      ShDest.Cells(iRow, 2) = Targa
      ShDest.Cells(iRow, 6) = Chilometri
      ShDest.Cells(iRow, 8) = descrizione
      ShDest.Cells(iRow, 9) = Manutenzione
      ShDest.Cells(iRow, 11) = Officina
      ShDest.Cells(iRow, 12) = CDbl(Importo)  ' TRASFORMA LA STRINGA IN NUMERO
      fine:
      MsgBox ("Registrazione Effettuata!")
      Call ColoraColonna.ColoraColonna
      Call Ordina.Ordina
      Targa = ""
      Chilometri = ""
      descrizione = ""
      Officina = ""
      Importo = ""
      Manutenzione = ""
      #54463 Score: 0
      alexps81
        58 pts
        Ciao @mflauto, in Private Sub CommandButton5_Click() prova ad aggiungere questa riga dopo il Wend:
        ShDest.Cells(iRow, 1).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
        e sostituisci questa:
        con questa:
        ShDest.Cells(iRow, 1) = CDate(Data)
        P.S. per calcolare la prima cella libera in colonna "A" puoi evitare il ciclo While/Wend e scrivere direttamente:
        iRow = ShDest.Cells(ShDest.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
        Quindi potresti sostituire tutto questo:
        Wend
        con quello che ti ho suggerito.
        Unico accorgimento è che adesso il calcolo della prima cella libera avviene dal basso verso l'alto, quindi fai attenzione che in cella "A1305" hai una data che devi prima cancellare altrimenti le nuove date le scrive da "A1306" in poi.
        Ciao.
        #54465 Score: 0
        mflauto
          1 pt
          Rettifico,
          funziona solo la ricerca dell'ultima cella libera, purtroppo l'errore della data mi compare sempre.
          #54476 Score: 0
          LukeReds
            20 pts
            nella prima cella gialle (errata da quel che dici) compare 02/01/2025, dove sta l'errore?
            #54479 Score: 0
            mflauto
              1 pt
              Ciao LukeReds
              quando filtri le date vedi screen allegato vengono registrate in modo differente e quando faccio una Pivot i dati non sono in ordine cronologico!
              #54484 Score: 0
              LukeReds
                20 pts
                Non si attiva la userform e mancano dei fogli, dov'e ò'istruzione di assegnazione data?
                Ad ogni modo se prima di inserire la data nella cellla  la moltiplichi per 1 tutto torna normale
                #54486 Score: 0
                alexps81
                  58 pts
                  Ma scusa, tu come le vuoi vedere le date in cella? in formato GG/MM/AAAA oppure Giorno Nome del Mese Anno?
                  05/02/2026 oppure 05 febbraio 2026?
                  Nel primo caso a me funziona correttamente senza dare errori.
                  Sto notando una cosa...che l'etichetta in "A1" dice "Mese". Ma tu vuoi il nome del mese o la data completa?
                  Poi io di avevo detto di modificarla così la riga per l'inserimento della data:
                  #54487 Score: 0
                  mflauto
                    1 pt
                    Scusami alexps81,
                    nel mio file avevo operato la modifica delle tue istruzione, il formato che mi serve è: gg/mm/aaaa, ho moltiplicato X1 prima di scrivere sul foglio, ora mi sembra che sia tutto ok, Vi allego il file con la Userform magari può servire a qualcuno.
                    Dim iRow As Integer
                    ShDest.Cells(iRow, 1) = CDate(Data) * 1
                    fine:
                    Call Ordina.Ordina
                    Targa = ""
                    Chilometri = ""
                    descrizione = ""
                    Officina = ""
                    Importo = ""
                    Manutenzione = ""
                  Devi essere loggato per rispondere a questa discussione.
