Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro per sottrarre delle quantità da una maschera di inserimento ad un foglio.
Stai vedendo 25 articoli - dal 1 a 25 (di 27 totali)
  • #37671 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      Buongiorno a tutti,
      ho creato un piccolo programmino per contabilizzare le uscite di alcuni articoli creati su un foglio di Excel denominato: Controllo Giacenze, io vorrei che quando si attivano le macro sui pulsanti modulo consegna vestiario e modulo consegna magazzino e partono le maschere di inserimento dati quando seleziono l'articolo e le quantità queste si vadano a sottrarre dalla colonna "C" del foglio Controllo Giacenze ed il risultato (Giacenza iniziale - quantità sottratta dalla userform) si materializzi nella colonna "D" Giacenza Finale e che quando questo numero è uguale o minore del valore della colonna "E" (Alert) ad ogni apertura del file mi generi un allert fino a quando il valore non supera la soglia di alert.
      In allegato codice e file.
      userform
      Private Sub Articolo_Change()
      Private Sub CommandButton6_Click() ' CANCELLA I DATI DALLA MASCHERA
      NomeCognome = ""
      Articolo = ""
      Taglia = ""
      Quantità = ""
      Richiesta = ""
      Referente = ""
      Private Sub CommandButton7_Click()
      Call SalvaInviaPDF
      Private Sub UserForm_Initialize() ' INSERISCE LA DATA NELLA MASCHERA
      TextBox1 = Date
      Private Sub CommandButton3_Click() ' ESCE DALLA MASCHERA
        Unload Me
      Private Sub CommandButton5_Click()
      If NomeCognome.Text = "" Then              ' ROUTINE CHE CONTROLLA SE I CAMPI SONO VUOTI E TI FA APPARIRE UN ALLERT
      MsgBox ("Campo Nome e Cognome Obbligatorio!")
      NomeCognome.SetFocus
      If Articolo.Text = "" Then
      MsgBox ("Campo Articolo Obbligatorio!")
      Articolo.SetFocus
      If Taglia.Text = "" Then
      MsgBox ("Campo Taglia Obbligatorio!")
      Taglia.SetFocus
      If Quantità.Text = "" Then
      MsgBox ("Campo Quantità Obbligatorio!")
      Quantità.SetFocus
      If Richiesta.Text = "" Then
      MsgBox ("Campo Richiesta Obbligatorio!")
      Richiesta.SetFocus
      If Referente.Text = "" Then              ' ROUTINE CHE CONTROLLA SE I CAMPI SONO VUOTI E TI FA APPARIRE UN ALLERT
      MsgBox ("Campo Referente Obbligatorio!")
      Referente.SetFocus
      ActiveSheet.Unprotect ("pippo") ' sblocca il foglio
      Application.ErrorCheckingOptions.NumberAsText = False
      Dim iRow    As Integer   'dichiara la variabile numerica
      Dim ShDest  As Worksheet 'dichiara la variabile del foglio su dove bisogna scrivere
      Dim ShDest2 As Worksheet 'dichiara la variabile del foglio su dove bisogna scrivere
      Set ShDest2 = Worksheets("Consegne Vestiario") 'definisce in quale foglio scrivere i dati
      ShDest2.Range("A20") = NomeCognome
      ShDest2.Range("B61") = Referente
      ShDest2.Range("C16") = UnitaOperativa
      iRow = 23 'si comincia dalla riga 19
      While ShDest2.Cells(iRow, 1).Value <> ""  'se la cella contiene dati, si passa alla successiva
      iRow = iRow + 1 'riga successiva
      Wend
      ShDest2.Cells(iRow, 1) = Articolo
      ShDest2.Cells(iRow, 4) = Taglia
      ShDest2.Cells(iRow, 5) = Quantità
      ShDest2.Cells(iRow, 6) = Richiesta
      Set ShDest2 = Nothing 'azzera la variabile
      Set ShDest = Worksheets("Registro Consegne") 'definisce in quale foglio scrivere i dati
      Sheets("Registro Consegne").Visible = True 'rende il foglio di lavoro visibile
      Worksheets("Registro Consegne").Select ' seleziona il foglio  Registro Consegne
      iRow = 2 'si comincia dalla riga 2
      While ShDest.Cells(iRow, 1).Value <> ""  'se la cella contiene dati, si passa alla successiva
      Wend
      ShDest.Cells(iRow, 1) = TextBox1
      ShDest.Cells(iRow, 2) = NomeCognome
      ShDest.Cells(iRow, 3) = Articolo
      ShDest.Cells(iRow, 4) = Taglia
      ShDest.Cells(iRow, 5) = Quantità
      ShDest.Cells(iRow, 6) = Richiesta
      Set ShDest = Nothing 'azzera la variabile
      ActiveSheet.Protect ("pippo")
      Sheets("Registro Consegne").Visible = False
      Worksheets("Consegne Vestiario").Select
      fine:
      MsgBox ("Registrazione Effettuata!")
      Articolo = ""
      Taglia = ""
      Quantità = ""
      Referente = ""
      salva & Stampa
      Sub SalvaStampaNV()
      Dim xSht As Worksheet
      Dim xFileDlg As FileDialog
      Dim xFolder As String
      Dim xYesorNo As Integer
      Dim xOutlookObj As Object
      Dim xEmailObj As Object
      Dim xUsedRng As Range
      Dim X As String
      Dim Y As String
      X = Range("A20").Value
      Y = Range("C20").Value
      Z = Replace(Range("G4").Value, "/", "-")
      On Error Resume Next  'fa lavorare la macro anche se in presenza di errori.
       Set xSht = ActiveSheet
      Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
      xFolder = ("E:\Vestiario\02 Consegna DPI\") + "\" + X + "_" + Y + "_" + Z + ".pdf"
      If Len(Dir(xFolder)) > 0 Then
          xYesorNo = MsgBox(xFolder & " ESISTE già." & vbCrLf & vbCrLf & "Vuoi SOVRASCRIVERE il File??", _
                            vbYesNo + vbQuestion, "File già ESISTENTE!")
          If xYesorNo = vbYes Then
              Kill xFolder
              MsgBox "Premi OK per uscire senza SALVARE!", vbCritical, "File non SALVATO!"
          If Err.Number <> 0 Then
              MsgBox "Impossibile ELIMINARE il file ESISTENTE. Assicurati che il file non sia aperto o protetto da scrittura." _
                          & vbCrLf & vbCrLf & "Premere OK per USCIRE senza SALVARE!.", vbCritical, "Impossibile ELIMINARE il file!"
      Set xUsedRng = xSht.UsedRange
      If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
          'Save as PDF file
          xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFolder, Quality:=xlQualityStandard
          'Save as PDF file
         Range("A1:G71").Select
          'Range("F49").Activate
          ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$G$71"
          ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
              IgnorePrintAreas:=False
      #37673 Score: 0 | Risposta
      rollis13
        8 pts
        Ma ti costava tanto inserire anche un semplice:
            Application.DisplayFullScreen = False         ' disattiva modalità a tutto schermo
        Mi ha fatto persino passare la voglia di analizzare il tuo progetto!!
        #37674 Score: 1 | Risposta
          Spiegagli anche il perché, altrimenti rimane un'affermazione apodittica 😀
          In apertura il foglio viene messo a schermo intero, e questa impostazione rimane memorizzata da Excel anche per le successive istanze di Excel. Perciò quando chiudi il file e apri un altro file di Excel, questo verrà a aperto a schermo intero e senza menu (rimedio premendo Esc, comunque, non è una tragedia).
          Il consiglio di rollis è valido sempre, così all'apertura successiva di un altro file le impostazioni sono quelle normali. Questa operazione (di ripristino delle condizioni normali) è consigliato farla ogni volta che si modifica qualcosa che riguarda l'aspetto di Excel ma anche qualcosa delle sue impostazioni interne (per esempio, la modalità di ricalcolo automatica o manuale).
          #37675 Score: 0 | Risposta
          rollis13
            8 pts
            Avevo appositamente aggiornato il commento alla riga  .
            #37676 Score: 0 | Risposta
              51 pts
              Io non ho capito la risposta di rollis, perché dovrebbe risolvere il quesito di mflauto ?
              #37677 Score: 0 | Risposta
              mflauto
                1 pt
                Buongiorno,
                 la ringrazio comunque.
                #37678 Score: 0 | Risposta
                mflauto
                  1 pt
                  Grazie come sempre Vecchio Frac,
                   secondo te è fattibile la mia domanda?
                  #37679 Score: 0 | Risposta
                    No, non lo risolve, è solo una precisazione (oggi si va di eufemismi   )
                    Sarò onesto con te, ho avuto altro da fare stamattina, se nel pomeriggio riesco a non addormentarmi su queste statistiche che mi ha rifilato il Capo, ci do un occhio volentieri.
                    #37680 Score: 0 | Risposta
                      Tutta la sezione di codice è un po' incasinata ma grosso modo si riesce a capire (consiglio di indentare il codice per migliorare la leggibilità, poi potremmo anche parlare di ottimizzare ma non è questo il momento).
                      Parliamo ad esempio del form MascheraNV.
                      Inserisco i dati richiesti (soprattutto ci interessano l'articolo e la quantità, il primo va ricercato nel foglio Controllo giacenze e il secondo va sottratto alla giacenza attuale o iniziale).
                      Il codice del pulsante Registra vestiario (il pulsante si chiama CommandButton5, non è vietato cambiargli nome 🙂 ) memorizza i dati aggiungendoli al foglio Consegne vestiario, è quindi qui che vuoi fare il controllo e aggiornare la giacenza del foglio Controllo giacenze?
                      Devi scrivere il codice che:
                      - cerca in controllo giacenze l'articolo scaricato
                      - nella riga corrispondente preleva la giacenza attuale ("iniziale")
                      - sottrae la quantità richiesta
                      - aggiorna la giacenza attuale.
                      Nell'evento Open del Workbook farai il controllo dei valori interessati in modo da far comparire l'alert al verificarsi della condizione richiesta e che hai descritto poco sopra.
                      Te la senti di stendere il codice necessario? Nota: per cercare un valore in un elenco usa il metodo Find applicato alla colonna in cui cercare il dato: Range("A:A").Find(valore). Quando il valore è trovato, ti restituisce un oggetto Range che punta alla colonna A, da qui ti sposti con Range(...).Offset(,xx) per xx colonne a destra fino a recuperare i valori delle colonne che interessano, alla riga trovata.
                      Se hai capito la metà dopo questa non-spiegazione, è già incoraggiante
                      #37681 Score: 0 | Risposta
                      tempusfugit
                        Ti ringrazio, provo a buttare giù un po' di codice, una domanda ma la routine la inserisco nel command button5 e il valore numerico che trovo con l'istruzione range offset va racchiuso in una variabile e poi come gli dico di sottrarre il valore dalla giacenza iniziale?
                        #37685 Score: 0 | Risposta
                          Io credo che sia il posto più logico perchè è il pulsante che convalida l'inserimento dei dati nell'userform e provvede a riempire il foglio Consegne vestiario. Nel momento in cui immetti i nuovi dati perchè li hai prelevati dal foglio che li contiene, aggiorni il magazzino con la nuova giacenza ricalcolata. Devi fare l'operazione per ogni articolo che scegli nell'userform quindi quella è la routine più adatta.
                          Si può fare anche senza Offset visto che conosci le colonne dove si trovano i dati e queste colonne sono fisse.
                          Con Set f = Range("A:A").Find(valore) trovi la riga in foglio giacenze corrispondente al valore cercato. In quella riga, a una determinata cella della colonna C, si trova la giacenza: Cells(f.row, "E"). Prelevi questo valore, gli sottrai la quantità che hai definito nel form alla combobox  "Quantità" e immetti il nuovo valore nella cella Cells(f.Row, "D").
                          #37688 Score: 0 | Risposta
                          Massimiliano
                            Vecchio Frac, grazie di tutto, l'unica cosa che non ho capito è come prendere i valori dal registro delle consegne quando la routine scrive su shdest.cells(irow3) e (irow5) e portali nel foglio controllo giacenze? Scusami ma io sono davvero ad un livello base.
                            #37689 Score: 0 | Risposta
                              Devi qualificare il range di destinazione, cioè devi fare riferimento al foglio desiderato quando coinvolgi un Range di celle.
                              Nel tuo codice ShDest rappresenta il foglio "Registro Consegne" (è dichiarato così nel codice del commandbutton5). Quando vedo la riga While ShDest.Cells(iRow, 1).Value <> ""  io capisco che si verifica il valore della cella del foglio Registro consegne che si trova in riga iRow della colonna A.
                              Similmente quindi puoi fare riferimento a una cella qualsiasi del foglio Controllo giacenze qualificando il range desiderato:  per esempio qualcosa come Worksheets("Controllo giacenze").Range("C2").
                              Quindi prima cerchi l'articolo prescelto, e adesso sai che devi fare Set f = Worksheets("Controllo giacenze").Range("A:A").Find(articolo) ; adesso con Worksheets("Controllo giacenze").Cells(f.Row, "C") hai la giacenza attuale a cui devi sottrarre la quantità definita nel combobox Quantità.
                              Ti ho detto tutto quello che ti serve 🙂
                              #37711 Score: 0 | Risposta
                              Massimiliano
                                Buonasera Vecchio Frac,
                                invece di una routine ho utilizzato la formula somma più se ed ho ottenuto lo stesso risultato, l 'unica cosa che questa formula non mi riconosce il numero nella cellula del registro consegne, ho provato di tutto, esiste una istruzione che converte tutta la colonna in formato numero o secondo te è un problema di refresh?
                                #37713 Score: 0 | Risposta
                                  L'istruzione esiste ed è qualcosa come:
                                  Range("A:A").NumberFormat = "0.00"
                                  che imposta il formato numerico alla colonna A.
                                  Ma il numero è inserito come testo? o è frutto di una formula? non è un problema di refresh ma di come Excel sta memorizzando il dato.
                                  #37719 Score: 0 | Risposta
                                  mflauto
                                    1 pt
                                    Buon pomeriggio Vecchio Frac,
                                     se non premo il tasto  enter nella colonna E:E del Registro Consegne; la formula non viene aggiornata nella colonna D:D del folder Controllo Giacenze, ti inserisco il codice!
                                    Wend
                                    Range("E:E").NumberFormat = "0.00"
                                    Set ShDest = Worksheets("RCM") 'definisce in quale foglio scrivere i dati
                                    Sheets("RCM").Visible = True 'rende il foglio di lavoro visibile
                                    Worksheets("RCM").Select ' seleziona il foglio  Registro Consegne
                                    Wend
                                    If TypeName(Selection) = "Range" Then Selection.Calculate
                                    'ActiveSheet.Protect ("pippo")
                                    Sheets("RCM").Visible = False
                                    fine:
                                    Articolo = ""
                                    Taglia = ""
                                    Quantità = ""
                                    Referente = ""
                                    #37720 Score: 0 | Risposta
                                      Mi vien da pensare che Excel non è impostato sul ricalcolo automatico ma su quello manuale.
                                      #37721 Score: 0 | Risposta
                                        Application.CalculateFull
                                        #37727 Score: 0 | Risposta
                                        tempusfugit
                                          Buonasera Vecchio Frac;
                                          nulla da fare l'Excel è impostato con il calcolo automatico e anche con l'istruzione:
                                          If TypeName(Selection) = "Range" Then Selection.Application.CalculateFull
                                          mi da lo stesso errore o meglio se non premo enter non fa la sottrazione!
                                          #37729 Score: 0 | Risposta
                                            Ma scusa perchè vincoli il ricalcolo alla verifica se una cella è di tipo Range? Se non selezioni altri tipi di oggetto puoi stare sicuro quella If non ti serve. Fai Application.CalculateFull semplicemente senza If.
                                            A parte questo trovo strano che il ricalcolo non si attui. A meno che non ci sia uno ScreenUpdating = False da qualche parte (che non vedo) o nu blocco del foglio (che non vedo e se fosse così ti direbbe che non può modificare la cella).
                                            Per sicurezza mettici un Application.ScreenUpdating = True  alla fine della Sub e vediamo.
                                            Altrimenti... posta il file 🙂
                                            #37730 Score: 0 | Risposta
                                            tempusfugit
                                              Buonasera,
                                               ho messo il Application.ScreenUpdating = True  alla fine della Sub, avevo già messo l'unprotec,
                                              ti allego il file grazie.
                                              #37770 Score: 0 | Risposta
                                              Massimiliano
                                                 Ma poi sei riuscito a capire qual è il problema, ho rifatto la macro in un nuovo modulo senza protezione del foglio e senza l'Application.ScreenUpdating ma non ho riscontrato lo stesso problema?
                                                #37771 Score: 0 | Risposta
                                                  In realtà non c'è alcun problema.
                                                  Sul file che hai allegato nel post precedente, funziona tutto senza problemi. In registro consegne cambio un valore di quantità (colonna E), e l'aggiornamento è regolarmente effettuato nel foglio controllo giacenze, colonna D.
                                                  A questo punto sono io che non ho capito il problema 🙂
                                                  #37775 Score: 0 | Risposta
                                                  tempusfugit
                                                     ma sei sicuro di aver fatto eseguire la routine?
                                                    ti allego nuovamente il file!
                                                    #37788 Score: 0 | Risposta
                                                      Credo di aver inserito i dati correttamente. La routine mi pare che funzioni. Mi secca non capire cosa mi sfugge 🙂
                                                    Rispondi a: Macro per sottrarre delle quantità da una maschera di inserimento ad un foglio.
