› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Macro per scrivere una "x" in una cella con delle coordinate variabili
Buongiorno.Avrei bisogno di un aiutino per creare una macro che scriva una "x" in una cella.Spiego meglio: ho una tabella C7:H257 con colonna C da riga 8 celle numerate da 1 a 250 e la riga 7 da colonna D con la descrizione delle colonne sottostanti.Io vorrei che scrivendo in una cella, per esempio K7, un numero da 1 a 250 mi venga scritta una "x" su una delle celle a destra di quella contenente il numero da 1 a 250 che ho scritto in K7. Ho usato ma funzione CONFRONTA per trovare la riga corrispondente al numero scritto in K7 e ho creato un elenco a tendina con la colonna in cui voglio che sia scritta la "x", quindi ho le coordinate della cella ma non so come scriverci.Grazie in anticipo e spero che si possa fare.FranchinoCiaose sei un Utente iscritto prova ad allegare il file con i tuoi dati (non sensibili) e, anche scritto a mano, cosa vuoi ottenere.Ciao,MarioGrazienel foglio ho evidenziato in arancione i campi input e in giallo quelli con un risultato.Vorrei che in base ai valori in arancione (sample row e sample column) venga scritta una "x" nella casella trovata.nel foglio ci sono già le informazioni relativa alla cella dove andare a scrivere ma non capisco come scrivere.grazie
You must be logged in to view attached files.CiaoProva con questa macroOption Explicit Sub Segna_ICS() Dim ur As Long, col As Long, num As Integer, riga As Long ur = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row num = Cells(7, 11).Value 'numero da cercare col = Cells(7, 12).Value + 3 'colonna in cui scrivere riga = Application.WorksheetFunction.Match(num, ActiveSheet.Range(Cells(8, 3), Cells(ur, 3)), 0) + 7 Cells(riga, col) = "X" End Sub
Non ho previsto trappole per errori nè cancellazione di precedenti. Se va bene provvedi tu.
Fai sapere. Ciao,
MarioFunziona alla perfezione.Se invece volessi che si attivi automaticamente quando edito la cella e premo invio?Funziona alla perfezione.Se invece volessi che si attivi automaticamente quando edito la cella e premo invio?grazie milleCiao
per evitare che "possa sembrare" ti si offra la "pappa-pronta", ti dico che il procedimento è pressoché lo stesso ma invece di una Sub devi mettere il codice nell'evento Worksheet_Change del Foglio interessato.
Ovviamente se hai difficoltà, proponi una tua soluzione e cercheremo di capire cosa c'è che non va.
Mario -
