› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Macro per risolvere il caso!
Buongiorno,Io ho il seguente problema e non riesco a venirne a capoAllora ho 3 caselle nelle quali vengono inseriti dei dati che fanno riferimento a 3 tabelle preimpostate..mi spiego meglioTab1 Tab2 Tab3 Casella1 Casella2 Casella3 Casella 'principale'1 200 | 6 200 | 1750 200 |2 180 | 12 180 | 3400 180 |3 160 | 18 160 | 5100 160 |4 140 | 24 140 | 6800 140 |5 120 | 30 120 | 8500 120 |6 100 | 36 100 | 10200 100 |.. .. ..I valori da inserire sono nella casella 1-2-3, per esempio se nella casella 1 si inserisce 1,2 il valore sempre nella casella 1 deve essere= 1.2*180=216, quindi i valori inseriti che sono compresi tra ( 0,4 e 13,6 ) devono essere moltiplicati per il numero piu grande cioe... se ho 3,2 va moltiplicato per il valore che ho nella riga 4..se invece ho 4,8 va moltiplicato per il valore della riga5 se invece ho 4 va molteplicato per il valore nella riga 4La casella2 invece...deve essere uguale alla seguente formula: Valore inserito dal cliente ( che varia da 1 a 90 )*13.6/90--> il risultato deve essere sempre moltiplicato per il numero piu grande...esempio: 30*13.6/90=4.5 deve essere moltiplicato * ( riga 5) 120=540La casella3 ha la seguente formula: Valore inserito dal cliente ( che varia tra 0 e 24000 ) /1750..esempio 3000/1750=1.7 che va moltiplicato * la riga 2 ..quindi 1.7*180=306Il cliente inserisce dei valori nelle caselle 1-2-3 ( esempio cella A4,B4,C4 ) sempre nelle stesse celle vorrei che apparisse il risultato,Inoltre se il cliente mette valori in tutte e 3 le caselle...nella casella ' principale ' deve uscire il risultato piu grande dei 3 calcoli..allo stesso modo se mette 2 valori dei tre possibili..nella casella principale voglio comunque il valore piu grande,Spero di essermi spiegato,Grazie in anticipoCiao, leggi il regolamento, in particolare riguardo al titolo della discussione.Allega un file di esempio con anche il risultato desideratoCiao come faccio ad alleare un file?
