Excel e gli applicativi Microsoft Office macro per elaborare dati da un database
  • #2182 Score: 0 | Risposta
    Daniela
      Ciao Ragazzi,
      come sempre sono qui per chiedervi assistenza su una funzione di "riporto" dati che non riesco a elaborare.
      Vi spiego cosa devo fare:
      Ho un database di 80.000 righe con 10 colonne - la prima colonna ha un valore che richiama il numero di protocollo di un cliente.
      Da questo file devo elaborare un file per ogni produttore, che mi riporti esattamente tutte le righe che in colonna 1 hanno il numero produttore che intendo elaborare.
      una sorta di cerca.vert su tutta la riga
      Vi allego i 2 file (database e file singolo) che riproducano in modo fedele la situazione.
      Il file "elaborato" ovviamente deve essere il risultato (con i dati ripresi dal database).
      Pensavo si potesse fare richiamando il n. produttore magari inserendolo manualmente come ho fatto nell'esempio nella cella b5
      Grazieeeee
      #2183 Score: 0 | Risposta
      daniela_dp
        i file per visualizzare l'esempio
        #2186 Score: 0 | Risposta
          58 pts
          Prova con la Macro qua sotto da inserire in Copia_di_file di_prova.
          Le righe con l'indirizzo sono da modificare a tuo uso e consumo
          Luca
          Sub DataBase_Red()
          Dim PercorsoDB As String
          Dim FileDB As String
          Dim DataBASE As Workbook
          Dim Prodotti As Range
          Dim CellaProd As Range
          Dim CellaLav As Range
          Dim ProdCercato As String
          Dim Index As Integer
          ProdCercato = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("B5")
          Set CellaLav = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A8")
          With ThisWorkbook.Sheets(1)
              If .Range("A8") <> "" Then
                  Range(CellaLav, .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 6)).ClearContents
          PercorsoDB = "C:\Temp\"
          FileDB = "Database.xlsx"
          Set DataBASE = Workbooks.Open(PercorsoDB & FileDB)
          ThisWorkbook.Activate
          Set Prodotti = DataBASE.Sheets(1).Range("A1", DataBASE.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
          For Each CellaProd In Prodotti
              If CellaProd = ProdCercato Then
                  For Index = 0 To 4
                      CellaLav.Offset(0, Index) = CellaProd.Offset(0, Index + 1)
                  CellaLav.Offset(0, 5) = CellaProd.Offset(0, 7)
                  CellaLav.Offset(0, 6) = CellaProd.Offset(0, 9)
                  Set CellaLav = CellaLav.Offset(1, 0)
          Set DataBASE = Nothing
          #2187 Score: 0 | Risposta
          daniela_dp
            La macro fa precisamente quello che intendevo GRAZIE!!
            Unica cosa, se puoi mi spieghi bene come posso modificare il codice in modo da richiamare solo determinate colonne, piuttosto che altre?
            Immagino sia questa parte di codice
            For Index = 0 To 4
            puoi darmi una dritta su come lavora questo codice in modo da cambiarlo eventualmente??
            Scusa l'ignoranza e grazie ancora
            #2201 Score: 0 | Risposta
              58 pts
              Ciao ho commentato il codice. fammi sapere se chiaro.
              Sub DataBase_Red()
              Dim PercorsoDB As String 'definizione variabile percorso del file data base
              Dim FileDB As String 'definizione variabile nome del file data base
              Dim DataBASE As Workbook 'definizione variabile a cui assegnare il file excel aperto del Dapercorso del file data base
              Dim Prodotti As Range 'definizione variabile in cui sara immesso il range dei prodotti in DataBase
              Dim CellaProd As Range 'definizione variabile del codice prodotto in Data Base da esaminare
              Dim CellaLav As Range 'definizione variabile della riga nel file di arrivo in lavorazione
              Dim ProdCercato As String 'definizione variabile del prodotto da cercare
              ProdCercato = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("B5") 'definizione del codice da cercare e inserimento nella variabile
              Set CellaLav = ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A8") 'immetto nella variabile la posizione dove andrà scritto il primo codice (A8)
                  If .Range("A8") <> "" Then 'verifico se la cella A8 è vuota (ovvero non devo cancellare nulla
                      Range(CellaLav, .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(0, 6)).ClearContents 'altrimenti cancello i contenuti vecchi parto da A8 e seleziono tutte le celle occupate
              Set DataBASE = Workbooks.Open(PercorsoDB & FileDB) 'apro il file del data base e lo inserisco in una variabile
              ThisWorkbook.Activate 'attivo il file di patenza
              Set Prodotti = DataBASE.Sheets(1).Range("A1", DataBASE.Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)) 'inserisco nella variabile il range dei prodotti che parte da A1 ea riiva fino all'ulima cella occupata
              For Each CellaProd In Prodotti 'ciclo sui prodotti in data base
                  If CellaProd = ProdCercato Then 'se il prodotto in database è uguale a quelllo cercato
                      For Index = 0 To 4
                          CellaLav.Offset(0, Index) = CellaProd.Offset(0, Index + 1) 'siccome queste celle sono vicine ho eseguito un ciclo prativcanmet per ogni valore di indice tra 0 e 4 inserisce nalla cella del file di partenza spostata (offset) rispetto a quella di lavoro di 0 righe e Index colonne il valore da data base riga del prodotto in esame con uno spostamento di 0 righe e index +1 colonne (esempio quello che c'è in colonna 3 lo metto in colonna 2
                      CellaLav.Offset(0, 5) = CellaProd.Offset(0, 7) 'siccome le regole cammbiano per i valori dei campi delle colonne 5 e 6 ho inserito queste due righe senza indice.
                      Set CellaLav = CellaLav.Offset(1, 0) ' questa istruzione cambia la cella di lavoro sul file originale e la sposta in sotto di una riga cos' quando andrò a scrivere i nuovi dati li scriverò nella riga sotto
              #2202 Score: 0 | Risposta
              daniela_dp
                Grazie Luca, gentilissimo.
                Ci guardo in mattinata e ti faccio sapere! Per ora ancora grazie e buona giornata
                #2203 Score: 0 | Risposta
                  58 pts
                  Ciao un aiuto molto potente per capire i vari comandi può essere l'help di VBA. posizionandosi su un comando e premendo F1.
                Rispondi a: macro per elaborare dati da un database
