Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Macro che inserisca una freccia su una colonna stabilita e cambi per ogni giorno
Stai vedendo 22 articoli - dal 1 a 22 (di 22 totali)
  • #27259 Score: 0 | Risposta
    tempusfugit
      Buongiorno amici del forum,
      è da poco che mi sto cimentando con piccole routine per VBA, avrei bisogno sul mio foglio Excel (vedi esempio allegato), di una macro che mi inserisca una freccia (sulla colonna F, poi sulla colonna I e così via), che mi indichi ogni giorno della settimana la colonna dove vanno inseriti i dati inserire i dati.
      Grazie.
      Massimiliano
      #27261 Score: 0 | Risposta
      GiuseppeMN
        19 pts
        Buona sera, @tempusfugit;
        consentimi una domanda, per quale motivo nella struttura della Data 22/agosto (Colonna "D") mancano i Campi "fatti" e "anticipi".
        Chiarito questo dubbio, credo potresti pensare ad avere una "freccia" su ogni Data da nascondere o visualizzare in funzione della scelta operata; anche se personalmente preferirei:
        - Nacondere tutte le Date ad esclusione della Data scelta.
        Voglio dire:
        - Un Codice VBA per visualizzare tutta la settimana
        - Un Codice VBA per visualizzare solo le tre Colonne della Data scelta.
        Giuseppe
        #27262 Score: 0 | Risposta
        tempusfugit
          Buonasera Giuseppe,
          la colonna con il sabato serve solo come collegamento alla settimana precedente, quindi in quella colonna io non ci vado a scrivere nulla, il discorso della freccia serve perché a volte per un errore di parallasse sbaglio ad inserire nella cella corretta (ho provato anche con una macro che mi evidenziasse la colonna giusta, ma poi mi va a cambiare tutta la formattazione del foglio.
          Grazie come sempre.
          Massimiliano
          #27264 Score: 0 | Risposta
          zer0kelvin
            5 pts
            Ciao a tutti.
            Puoi utilizzare questo codice da inserire nel modulo del foglio interessato
                Dim Cella As Range
                Dim Lc As Long
                Lc = Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                For Each Cella In Range(Range("D5"), Cells(5, Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
                    If IsDate(Cella) Then
                        If CDate(Cella) = Date Then
                            Shapes(1).Cut
                            Paste Cella.Offset(1, 1)
                            Exit For
                Next Cella
            Devi inoltre salvare il file in uno dei formati che supportano le macro (xlsx non va bene) cioè xls, xlsm, xlsb.
            Il codice viene automaticamente eseguito ogni volta  che visualizzi il foglio; il foglio non deve contenere altre immagini, pulsanti e simili.
            #27275 Score: 0 | Risposta
            tempusfugit
              Ciao Karma,
              ho fatto tutti i passaggi ma non funziona nulla!!!
              #27280 Score: 0 | Risposta
              GiuseppeMN
                19 pts
                Buona giornata, @tempusfugit.
                Consentimi un saluto a @zer0kelvin.
                Il Codice VBA funziona perfettamente basta impostare le condizioni per farlo funzionare.
                - Inserisci la "Freccia" come nel tuo File iniziale; in Colonna "F"
                - Il Codice funziona dalla Data 24/agosto/2020 alla Data 30/agosto/2020
                - Prova a inserire in Cella "E5" la Data 17-ago; oppure aspetta la prossima settimana
                - Considera che "Worksheet_Activate" viene attivato quando il Foglio di lavoro viene attivato; in questo caso servono almeno due Fogli di lavoro.
                Giuseppe
                #27282 Score: 0 | Risposta
                tempusfugit
                  Ciao Giuseppe,
                  sempre gentile, ma Excel mi restituisce un errore:"riferimento non valido" e si blocca tutto.
                  Saluti.
                  Massimiliano
                  #27283 Score: 0 | Risposta
                  GiuseppeMN
                    19 pts
                    Molto strano.
                    Allega il tuo File con le modifiche che ho consigliato in #27280.
                    Giuseppe
                    #27284 Score: 1 | Risposta
                    zer0kelvin
                      5 pts
                      Ciao @giuseppemn.
                      Errore mio, ho dato per scontato che l'evento si verificasse anche all'apertura del workbook, ma non è così.
                      Si potrebbe usare, con qualche modifica al codice, Workbook_Open
                      Private Sub Workbook_Open()
                          Dim Cella As Range
                          With Sheets("Foglio1")
                              For Each Cella In Range(.Range("D5"), .Cells(5, .Cells(5, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
                                          .Shapes(1).Cut
                                          .Paste Cella.Offset(1, 1)
                                          Exit For
                              Next Cella
                      @ tempusfugit il codice funziona correttamente; hai inserito, come richiesto, la freccia nel foglio?
                      #27286 Score: 0 | Risposta
                      tempusfugit
                        Grazie,
                        ragazzi domani provo e vi faccio sapere, ma è possibile che se io salvo con una versione di Excel (la mia è la 2019) e su un altro pc c'è la 2016 la macro non funzioni? esiste un modo per far si che la macro giri su tutte le versioni di Excel?
                        #27288 Score: 0 | Risposta
                        zer0kelvin
                          5 pts
                          Si, è possibile, ma allora il problema non è la macro in sè ma il riferimento a una delle librerie di oggetti.
                          Ci sono due ipotesi:
                          1) sul primo pc è presente un programma che ha attivato, alla sua installazione, una sua libreria ad oggetti che risulterà mancante sul secondo pc.
                          2) (più probabile) la versione più aggiornata di Excel ha abilitato automaticamente la versione più recente di una delle librerie di Office; per esempio
                          Microsoft Office 16.0 Object Library
                          che fa parte delle librerie di Office 2019.
                          Questo renderà il programma VBA incompatibile con le versioni precedenti di Office che hanno la versione meno aggiornata di quella  libreria.
                          In entrambi i casi la soluzione consiste nell'eliminare il riferimento alla libreria non disponibile ma, se si tratta di una delle librerie indispensabili (come quella che ho citato) al funzionamento del VBA, non puoi semplicemente eliminare il riferimento,  devi sostituirlo con un riferimento alla analoga libreria della versione meno aggiornata di office.
                          Fai questo:
                          - apri il file con la versione meno aggiornata di Excel
                          - se il VBA è bloccato clicca sul pulsante "ripristina" (il quadratino blu sulla barra degli strumenti)
                          - in VBA vai nel menù Strumenti e clicca su Riferimenti; a destra di una o più voci vedrai la scritta [Manca]
                          - se si tratta di librerie non comprese in questo elenco:
                              Visual Basic For Application
                              Microsoft Excel xx.0 Object Library
                              Microsoft Office xx.0 Object Library
                              OLE Automation
                          puoi semplicemente togliere il segno di spunta, salvare e chiudere il file
                          - in caso contrario devi cercare nell'elenco le due librerie
                              Microsoft Excel 14.0 Excel Library
                              Microsoft Office 14.0 Object Library
                          e togliere la spunta a quelle mancanti.
                          Le librerie 14.0 sono quelle di Office 2010, ma le funzionalità offerte dovrebbero essere identiche.
                          #27298 Score: 0 | Risposta
                          tempusfugit
                            Buongiorno Karma,
                            il file non si è aggiornato è rimasto alla data di venerdì 21 agosto 🙁
                            #27306 Score: 0 | Risposta
                            GiuseppeMN
                              19 pts
                              Credo debba essere tu ad aggiornarlo manualmente modificando la data in Cella "E5".
                              Giuseppe
                              #27308 Score: 0 | Risposta
                              tempusfugit
                                Ciao Giuseppe,
                                ma scusa la giornata di sabato non è contemplata nel range delle date?
                                #27315 Score: 0 | Risposta
                                GiuseppeMN
                                  19 pts
                                  Buon pomeriggio, @tempusfugit.
                                  @tempusfugit in #27308, scrive:
                                  ... ma scusa la giornata di sabato non è contemplata nel range delle date?
                                  Forse non ho capito il problema ma se la Data del Sabato presente in "D5" è corretta, in "E5" puoi srivere: =$D$5+2
                                  O mi sbaglio?
                                  Giuseppe
                                  #27316 Score: 0 | Risposta
                                  Massimiliano
                                    Buonasera Giuseppe,
                                    forse mi sono spiegato male, aprendo il foglio oggi che é sabato 22 agosto, la freccia rimane sul giorno 21!
                                    #27318 Score: 0 | Risposta
                                    GiuseppeMN
                                      19 pts
                                      Buon pomeriggio, @massimiliano.
                                      @massimiliano in #27316, scrive:
                                      ... aprendo il foglio oggi che é sabato 22 agosto, la freccia rimane sul giorno 21!
                                      È strano, a me non accade; non vorrei insistere ma allega il tuo File e posso/possiamo chiarire l'arcano.
                                      Buon fine settimana.
                                      Giuseppe
                                      #27320 Score: 0 | Risposta
                                        58 pts
                                        Salve a tutti
                                        Nella macro non è indicato il Foglio "Viaggi" bensì "Foglio1" e, pertanto, il foglio non si aggiorna.
                                        #27323 Score: 1 | Risposta
                                          58 pts
                                          Guardando meglio il tuo allegato credo che la macro vada inserita in "Questa cartella di Lavoro" e non nel modulo del Foglio1 (Viaggi). Comunque la correzione del nome del Foglio va fatta comunque.
                                          Cia,
                                          #27326 Score: 0 | Risposta
                                          GiuseppeMN
                                            19 pts
                                            Buona sera, @massimiliano;
                                            al di là del nome del Foglio di lavoro, a mio modesto parere, ci sono discrepanze ben più gravi.
                                            Non mi è chiara il contenuto della Cella "C3":
                                            Settimana 29
                                            che non ha alcuna attinenza con le Date proposte.
                                            Credo che dovrebbe essere:
                                            Settimana 34
                                            Per evitare refusi andrebbe calcolata.
                                            Sarebbe utile calcolare anche la Data del "primo Lunedì della settimana corrente".
                                            Ciò premesso, consentimi di proporre la mia proposta iniziale; all'apertura del File viene visualizzata solo la Data del giorno corrente, vedi immagine in allegato.
                                            In questo modo non avresti più bisogno di alcuna "freccia" ma solo di un Codice VBA che, volendo, consenta di visualizzare l'intera settimana.
                                            Buona serata.
                                            Giuseppe
                                            #27336 Score: 0 | Risposta
                                            tempusfugit
                                              Buongiorno Giuseppe,
                                              con la diritta di Mario, ora funziona, ho messo anche la funzione  =NUM.SETTIMANA(E5), per calcolare la settimana in modo automatico al cambio del valore nella cella E5, purtroppo a me servono visualizzate tutte le date della settimana perché i viaggi possono cambiare.
                                              In allegato il file funzionante.
                                              Saluti.
                                              Massimiliano
                                              #27368 Score: 0 | Risposta
                                                51 pts
                                                dopo .Paste Cella.Offset(1, 1) io aggiungerei un
                                                Cella.Offset(1, 1).Select
                                                in modo da togliere la selezione alla freccia
                                              Rispondi a: Macro che inserisca una freccia su una colonna stabilita e cambi per ogni giorno
