› Excel e gli applicativi Microsoft Office › Intercettare il cambio del colore di sfondo di una cella
Buongiorno,
ho inserito questa funzione dell'utente:
Function INTERIOR_COLOR(ByVal CELLA) INTERIOR_COLOR = CELLA.Interior.ColorIndex End Functionnella cella N76 inserisco la funzione:
=INTERIOR_COLOR(L76)Nella cella L76 il colore di sfondo (Interior.color) è GIALLO e correttamente nella cella N76 compare 6.
Se cambio il colore della cella L76 da GIALLO a ROSSO mi aspetto che nella cella N76 compaia 3.
E invece no, rimane sempre 6 (il colorIndex del GIALLO).
E non vale eseguire application.calculate, rimane sempre 6.
Ma se faccio un copia incolla nella cella N76, da un'altra cella (no la stessa N76), per esempio da quella immediatamente sotto la N77, che contiene la stessa istruzione: =INTERIOR_COLOR(L77), allora nella cella N76 compare, correttamente 3.
Perchè?
Como posso fare per ottenere immediatamente, nella cella N76, il corretto numero del colore interno della cella L76, al cambio di colore di questa?
Grazie!
prova a fare F2 e invio nella cella dove hai la formula
io normalmente (quasi mai)
uso una formula e la richiamo sulla cella
esempio
nome formula
info
formula
=INFO.CELLA(63;Foglio1!$A1)
in B1 scrivo
=info
ecco che mi rende il colore
se lo cambio
F2 su B1 e invio...............ecco aggiornato
in pratica devi attivare la cella con la formula
Non c'è un evento specifico che intercetta l'evento Change del colore interno di una cella (con l'evento SelectionChange del foglio che richiama Application.Calculate si potrebbe comunque ottenere il risultato, basterebbe spostarsi su una cella qualsiasi).
In verità googlando ho trovato qualcosa che potrebbe funzionare ma risulterebbe quasi come sparare col cannone a una mosca, e non so quanto sia utile una soluzione simile.
Grazie per l'interessamento ragazzi!
Alla fine ho risolto con una macro che scorre le celle estraendo l'Interior.ColorIndex.
E' un sistema indiretto, ma può andare.
La macro già mi serviva per impostare una formattazione condizionale su un Range di celle, relativa appunto al colore di sfondo in base al valore di contenuto nella cella adiacente ad ogni cella.
L'utente può scegliere il colore da associare ad ogni valore e poi reimpostare con la macro la formattazione condizionale. E' bastato inserire all'inizio un ciclo for sulla tabella dei valori con i colori associati, per estrarre l'interior.colorindex e memorizzarlo in una colonna accanto.
Certo trovavo più elegante (e mi aveva incuriosito l'idea di come fare) avere il valore del colore immediatamente al cambio di colore della cella.
Ma vedo che non è semplice come può sembrare.
Grazie! Sempre pronti ad ogni quesito!
Siete grandiiiii ....
Quello che ho trovato funziona, in effetti. Rallenta un po' come prevedibile (ma si può aggiustare se si imposta a priori un range determinato da controllare).
Ecco il codice:
In un modulo di classe di nome C_CellColorChange:
Option Explicit Private WithEvents cmb As Office.CommandBars Private bCancel As Boolean Private bAllCellsCounted As Boolean Private vCellCurColor() As Variant Private vCellPrevColor() As Variant Private sCellAddrss() As String Private sVisbRngAddr As String Private i As Long Private oSh As Worksheet Private oCell As Range Public Sub ApplyToSheet(Sh As Worksheet) Set oSh = Sh End Sub Public Sub StartWatching() Set cmb = Application.CommandBars End Sub Private Sub Class_Initialize() bAllCellsCounted = False End Sub Private Sub cmb_OnUpdate() If Not ActiveSheet Is oSh Then Exit Sub bCancel = False i = -1 VisibleRngChanged: If sVisbRngAddr <> ActiveWindow.VisibleRange.Address _ And sVisbRngAddr <> "" Then Erase sCellAddrss Erase vCellCurColor Erase vCellPrevColor sVisbRngAddr = "" bAllCellsCounted = False GoTo VisibleRngChanged End If On Error Resume Next For Each oCell In ActiveWindow.VisibleRange.Cells ReDim Preserve sCellAddrss(i + 1) ReDim Preserve vCellCurColor(i + 1) sCellAddrss(i + 1) = oCell.Address vCellCurColor(i + 1) = oCell.Interior.Color If vCellPrevColor(i + 1) <> vCellCurColor(i + 1) Then If bAllCellsCounted = True Then oCell.Interior.Color = vCellPrevColor(i + 1) CallByName oSh, _ "CellColorChanged", VbMethod, oCell, _ oCell.Interior.Color, bCancel If Not bCancel Then oCell.Interior.Color = vCellCurColor(i + 1) vCellPrevColor(i + 1) = vCellCurColor(i + 1) Else oCell.Interior.Color = vCellPrevColor(i + 1) vCellCurColor(i + 1) = vCellPrevColor(i + 1) End If bCancel = False End If End If i = i + 1 If i + 1 >= ActiveWindow.VisibleRange.Cells.Count Then bAllCellsCounted = True ReDim Preserve vCellPrevColor(UBound(vCellCurColor)) vCellPrevColor = vCellCurColor End If vCellPrevColor(i + 1) = vCellCurColor(i + 1) Next On Error GoTo 0 sVisbRngAddr = ActiveWindow.VisibleRange.Address End SubMentre nel codice del foglio che si desidera monitorare:
Option Explicit Private oCellColorMonitor As C_CellColorChange Public Sub CellColorChanged(Cell As Range, Color As Variant, Cancel As Boolean) Const MSG1 As String = "Stai cambiando l'interior color del range: " Const MSG2 As String = "Vuoi continuare ?" If MsgBox(MSG1 & Cell.Address & vbNewLine & MSG2, vbQuestion + vbYesNo) = vbNo Then Cancel = True End If End Sub Sub Pulsante1_Click() 'start watching Set oCellColorMonitor = New C_CellColorChange oCellColorMonitor.ApplyToSheet ActiveSheet oCellColorMonitor.StartWatching End Sub Sub Pulsante2_Click() 'stop watching Set oCellColorMonitor = Nothing End SubQui ho previsto che sul foglio ci sono due pulsanti, Pulsante1 e Pulsante2, che attivano e disattivano, rispettivamente, la procedura di controllo. Niente impedisce di avviare il codice all'Open del Workbook. Tanto per provare.
Allego anche il file per chi non ha pazienza di fare il copia incolla
You must be logged in to view attached files. -
