Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA Impostare solo un certo tipo di valori numerici in un range di celle
Stai vedendo 24 articoli - dal 1 a 24 (di 24 totali)
  • #46597 Score: 0 | Risposta
    Semiuccio
      1 pt
      Ciao a tutti.
      Uso Excel 2019. Il mio quesito è questo:
      nel range di celle A5:E10 devono essere presenti solo valori predefiniti quali, ad esempio:
      10
      15
      23
      57
      82
      121
      156
      181
      201
      come posso ottenere questo risultato senza usare il menù a tendina ma semplicemente digitando i valori nel range, e facendo in modo che non vengano accettati valori diversi da quelli attesi?
      Grazie.
      Allego file di esempio
      #46600 Score: 0 | Risposta
      Aldo Ercolini
        19 pts
        Prova cosi':
             If Intersect(Target, Range("A5:E10")) Is Nothing Then
                If Target.Value <> 10 and <> 15 and <> 23 and <> 57........Then
                       msgbox "Valore non ammesso"
        #46602 Score: 0 | Risposta
        LucaSR
          15 pts
          Ciao mi chiedo come mai non vuoi usare un menù a tendina? Sarebbe più comodo e darebbe visivamente un input su quali valori sono ammessi. Valori che potresti modificare facilmente da una tabella/range di celle senza dover mettere mani al codice?
          #46610 Score: 0 | Risposta
            lo trovo strano comunque
            seleziona A2
            DATI
            CONVALIDA DATI
            PERSONALIZZATO
            =O(A2=10;A2=15;A2=23;A2=57;A2=82;A2=121;A2=156;A2=181;A2=201)
            che poi è la stessa cosa che dovresti fare con la macro
            #46615 Score: 0 | Risposta
              Naturalmente questa soluzione è molto rigida perchè l'utente è limitato ai soli valori hard coded. Stesso ragionamento per la soluzione VBA di Aldo.
              L'OP ha detto che "devono essere presenti solo valori predefiniti quali, ad esempio" perciò quel "ad esempio" mi fa venire il sospetto che si tratti di un elenco solo esemplificativo, che può espandersi. Troverei più utile condizionare la convalida ad un elenco dinamico. E magari in XL 2019 c'è qualche formula mirabolante che si adatta a un range espandibile (io conosco solo l'implementazione con SCARTO e CONTA.VALORI).
              #46620 Score: 1 | Risposta
              LucaSR
                15 pts
                Era proprio quello che pensavo!
                #46621 Score: 0 | Risposta
                Aldo Ercolini
                  19 pts
                  Per renderla flessibile basta creare un foglio dove elencare i numeri consentiti (Io ho ipotizzato di chiamarlo Dati) e al verificarsi dell'evento Worksheet_Change nel range interessato utilizzare il metodo find per cercare il valore del Target nell'elenco creato.
                  `Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
                  Dim X As String, firstAddress As String
                  Dim C As Object
                  Dim Uriga As Long
                          X = Target.Value
                      Sheets("Dati").Select
                      Uriga = Sheets("Dati").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                      With Sheets("Dati").Range("A1:A" & Uriga)
                          Set C = .Find(X, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
                          If Not C Is Nothing Then
                              firstAddress = C.Address
                              Do
                                  C.Cells.Select
                                  Set C = .FindNext(C)
                              Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
                              MsgBox "Valore non valido"
                              Sheets("Foglio1").Select
                              Sheets("Foglio1").Range(Target.Address).Select
                  End Sub`
                  #46624 Score: 0 | Risposta
                    Tutto ok.
                    Consiglio solo due cose:
                    1) disabilitare gli eventi (Application.EnableEvents) a inizio routine, ripristinandoli appena prima di ogni uscita dalla routine. Non vedo istruzioni che modificano celle del foglio ma non si sa mai 🙂
                    2) riabilitare lo ScreenUpdating appena prima dell'uscita dalla Sub nel test su If Intersect (perchè il refresh dello schermo è stato disabilitato a inizio routine ed è bene riabilitarlo prima di restituire il controllo).
                    Trovo superflui i Select sullo Sheet Foglio1 perchè la routine si riferisce proprio a questo foglio e non viene eseguita se non modifichi Foglio1, quindi significa che sei già dentro Foglio1 🙂
                    #46629 Score: 0 | Risposta
                    Aldo Ercolini
                      19 pts
                      Non e' proprio cosi'.
                      Per fare il find sul foglio Dati devo fare il Select del foglio Dati, altrimenti da errore di elemento non trovato nell'insieme.
                      Quindi non sono piu' sul Foglio1 ma sul foglio Dati.
                      Quindi, sia per riposizionare il cursore sulla cella nel caso di valore non valido, sia per rendere di nuovo il foglio1 attivo devo fare il select.
                      #46630 Score: 0 | Risposta
                      LucaSR
                        15 pts
                        Secondo me è più efficiente il metodo Activate, troppi Select rallentano di brutto la velocità di esecuzione delle macro. Detto questo, quando scrivo codice non uso mai Activate o Select, uso o il name code del foglio oppure creo delle variabili tipizzate per rendere il flusso più snello e leggibile
                        #46635 Score: 0 | Risposta
                          Vero, non avevo letto bene il codice, sono coinvolti due fogli.
                          Comunque e' ridondante il riferimento al foglio corrente per quanto riguarda il selezionamento della cella. Altrimenti, e' piu' che corretto esprimere sempre in modo qualificato tutti i riferimento ai range.
                          #46636 Score: 0 | Risposta
                          scossa
                            37 pts
                            Questo non è assolutamente necessario, basta applicare il metodo find al foglio dati (vedi sotto la sub corretta).
                            Quindi tutti quei Select si possono eliminare; inoltre
                                        Do
                                            C.Cells.Select
                            trovato un match, fare il loop per vedere se ci sono altre occorrenze è cosa priva di senso.
                            Questo il tuo codice rivisto alla luce di quanto sopra:
                              Dim X As String
                              Dim C As range
                              Dim Uriga As Long
                                If Not Intersect(Target, Range("A5:E10")) Is Nothing Then
                                  X = Target.Value
                                  With Worksheets("Dati")
                                    Uriga = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                                    With .Range("A1:A" & Uriga)
                                      If C Is Nothing Then
                                        Target.ClearContents
                            #46637 Score: 0 | Risposta
                            Aldo Ercolini
                              19 pts
                              #46639 Score: 1 | Risposta
                              scossa
                                37 pts
                                Poi, volendo cambiare approccio, io farei così:
                                  Dim rng As Range
                                  Dim aValues As Variant
                                  Dim sValues As String
                                    aValues = Application.Transpose(Worksheets("Dati").Range("A1").CurrentRegion.Columns(1).Value)
                                    If InStr("#" & Join(aValues, "#") & "#", "#" & ActiveCell.Value & "#") = 0 Then
                                #46641 Score: 0 | Risposta
                                Aldo Ercolini
                                  19 pts
                                  Sinceramente non ci avrei mai pensato....
                                  #46652 Score: 0 | Risposta
                                  Semiuccio
                                    1 pt
                                    Ottimo Scossa. Grazie mille. Allora approfitto per porti un'altra domanda.
                                    Posso creare range costituiti da (sempre ad esempio) colonne alternate ? Cerco di spiegarmi meglio.
                                    Posso avere in un range A:A lo stesso tipo di valori che può assumere il range C:C e il range E:E?
                                    Poi avere altri tipi di valori nei range B:B, D:D ed F:F ?
                                    TI ringrazio ancora
                                    #46653 Score: 0 | Risposta
                                    Semiuccio
                                      1 pt
                                      Scusa. Mi riferifo a questo codice. l'altro mi dà sempre  "valore non valido".
                                      #46654 Score: 0 | Risposta
                                      Semiuccio
                                        1 pt
                                        Scusa mi riferivo a questo codice, l'altro mi dà sempre "valore non valido"
                                        #46655 Score: 0 | Risposta
                                        alexps81
                                          58 pts
                                          Vista la natura delle soluzioni proposte, sposto questo Thread nella sezione corretta.
                                          Per @semiuccio, dovresti aprire una nuova discussione per questa nuova richiesta
                                          Semiuccio ha scritto:
                                          approfitto per porti un'altra domanda. Posso creare range costituiti da (sempre ad esempio) colonne alternate ?
                                          #46656 Score: 0 | Risposta
                                          Semiuccio
                                            1 pt
                                            Scusa, in quale sezione hai spostato il Thread?
                                            #46657 Score: 0 | Risposta
                                            Aldo Ercolini
                                              19 pts
                                              In questa riga
                                              sostituisci ActiveCell.Value con Target.Value
                                              e per aumentare il range
                                              If Not Intersect(Target, Range("A5:E10","F5:L10", .....)) Is Nothing Then
                                              #46663 Score: 0 | Risposta
                                              scossa
                                                37 pts
                                                Perché? nell'evento Worksheet_Change ActiveCell appartiene sicuramente a Target (è esattamente la prima cella selezionata), questo permette di prendere in considerazione solo quella cella, evitando problemi nel caso in cui Target sia un range di più celle.
                                                Per il resto, non ho capito la domanda di @semiuccio.
                                                #46664 Score: 0 | Risposta
                                                Aldo Ercolini
                                                  19 pts
                                                  scossa ha scritto:
                                                  Perché?
                                                  Perché una volta digitato il numero, sia premendo enter sia il tab la cella target perde lo stato attivo e lo prende la cella successiva.
                                                  #46666 Score: 0 | Risposta
                                                  scossa
                                                    37 pts
                                                    Questo dipende dalle tue impostazioni di Excel quando premi invio (non spostare, sposta giù, etc.), e comunque lo spostamento scatena l'evento .SelectionChange e non l'evento .Change.
                                                  Rispondi a: Impostare solo un certo tipo di valori numerici in un range di celle
