Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA formattazione condizionale in Execel con MACRO.
  • #29759 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      `Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
      If Intersect(Range("E2:E5000"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
      If Target.Value >= 40 And Target.Value <= 80 Then
      Cella = Target.Address(RowAbsolute:=False, ColumnAbsolute:=False)   'con "Cella" otteniamo il riferimento senza i simboli del dollaro ($ =rifer. assoluto)
      MsgBox "ATTENZIONE : la cella " & Cella & " ha un valore non ammesso"
      Buongiorno al forum,
      ho sempre utilizzato la formattazione condizionale dal foglio Excel, ora stavo cercando con una semplice routine di rendermi le cose più facili; mi spiego meglio ho una tabella con diversi fogli dove in ogni foglio devo inserire mensilmente dei dati nella colonna E2:E16000, nelle colonne: F e G ho il range di riferimento, in base al range di riferimento mi deve dare un messaggio e mi deve colorare la cella di rosso1 E' possibile?
      Grazie a tutti.
      Max
      <br data-mce-bogus="1">
      #29761 Score: 0 | Risposta
      PMC77
        18 pts
        Se alleghi un file è più facile aiutarti
        Paolo
        #29762 Score: 0 | Risposta
        mflauto
          1 pt
          Ciao Paolo,
          visto che ci sono troppe variabili nel foglio da controllare, magari imposto per la prima parte dei valori con la formattazione condizionale e poi mi faccio una copia delle celle, cosa ne pensi?
          a questo codice vorrei aggiungere anche la formattazione condizionale, conosco l'istruzione ma non sò come legarla all'istruzione:
          .pastespecial paste
          Sub CopiAnalisi()
              If MsgBox("Attenzione questa funzione copia tutte le celle, tranne i valori delle analisi" & vbCrLf & "VUOI PROSEGUIRE?", vbYesNo) = vbYes Then
                  Range("C5:D29").Copy Destination:=Cells(4, 2).End(xlDown).Offset(1, 1)
                  Range("F5:M29").Copy Destination:=Cells(4, 8).End(xlDown).Offset(1, -2)
        Rispondi a: formattazione condizionale in Execel con MACRO.
