Excel e gli applicativi Microsoft Office Formattazione condizionale con due valori duplicati in due colonne differenti.
Stai vedendo 12 articoli - dal 1 a 12 (di 12 totali)
  • #53176 Score: 0 | Risposta
    mflauto
      1 pt
      Buonasera a tutti,
      vorrei capire quale regola Booleana applicare per far si che la colonna "C" soddisfi anche la condizione della colonna "D", nello specifico: una o più celle della Colonna C si devono colorare nel caso in cui si verifichino 2 condizioni,
      - Cond. 1 Controllare se i valori presenti nella colonna C sono duplicati;
      - Cond. 2 Controllare se un valore presente nella colonna C e duplicato anche nella colonna "D".
      In poche parole per evitare che si inserisca due volte lo stesso preventivo di uno stesso fornitore la colonna "C" si deve illuminare se si verificano queste due condizioni, in allegato un file di esempio.
      #53178 Score: 0 | Risposta
        potresti concatenare ma io preferisco
        =MATR.SOMMA.PRODOTTO(($C$3:$C$18=$C3)*($D$3:$D$18=$D3))>1
        si applica a
        =$C$3:$D$18
        #53179 Score: 0 | Risposta
        mflauto
          1 pt
          Buonasera Giancarlo,
          ti ringrazio per l'aiuto ma non ho capito come tale formula inserita nella formattazione condizionale possa colorare le celle della colonna "C" nel caso che (bisogna soddisfare due condizioni):
          - nella colonna "C" sia presente un valore di preventivo duplicato e nella colonna "D" sia presente lo stesso fornitore; questo per evitare che si possa inserire lo stesso preventivo di un fornitore più volte!
          #53180 Score: 0 | Risposta
          LukeReds
            19 pts
            ciao,
            selezioni C3:D18 poi  formattazione condizionale, nuova regola, inserisci una formula per determinare le celle da formattare e come regola di formattazione metti
            =CONTA.PIÙ.SE($C$3:$C$100;$C3;$D$3:$D$100;$D3)>1
            #53181 Score: 1 | Risposta
              formula
              copia la formula
              =MATR.SOMMA.PRODOTTO(($C$3:$C$1000=$C3)*($D$3:$D$1000=$D3)*($C$3:$C$1000<>""))>1
              scegli il colore
              si applica a
              seleziona da C3 a C1000
              #53182 Score: 0 | Risposta
              mflauto
                1 pt
                Ti ringrazio davvero tanto, ma non capisco perchè non funziona come dovrebbe, in allegato il file con il foglio test.
                #53184 Score: 0 | Risposta
                LukeReds
                  19 pts
                  ma i duplicarti ti servono pr targa - numero prev o tara fornitore?
                  Questo il risultato ottenuto con la formula recedentesul tuo primo file (che è fdiverso dal secondo... ma perchè???)
                  #53186 Score: 0 | Risposta
                  mflauto
                    1 pt
                    Buongiorno,
                    mi serve un controllo che mi eviti l'inserimento di dati duplicati ( la cella si deve colorare quando si verificano 2 condizioni: stesso numero di preventivo e stesso nome del fornitore), ho inserito il foglio test perchè ho applicato la formula ma non funziona rispetto al file di esempio.
                    #53187 Score: 1 | Risposta
                    LukeReds
                      19 pts
                      allego il file con la formula, faccio prima
                      Se invece vuoi che non sia possibile digitare duplicati allora ci vuole il vba
                      #53189 Score: 1 | Risposta
                      scossa
                        37 pts
                        Perché hai sbagliato i riferimenti, correggi così:
                        =MATR.SOMMA.PRODOTTO(($C$2:$C$1000=$C2)*($D$2:$D$1000=$D2)*($C$2:$C$1000<>""))>1
                        e in Si Applica a : =$C$2:$C$1000
                        #53190 Score: 1 | Risposta
                        LukeReds
                          19 pts
                          Come già indiccato al post #53184 inoltre l'utente non ha specificato quale formula sta usando
                          #53191 Score: 1 | Risposta
                          mflauto
                            1 pt
                            Grazie LukeReds, Vi chiedo scusa a tutti.
                          Rispondi a: Formattazione condizionale con due valori duplicati in due colonne differenti.
