› Sviluppare funzionalita su Microsoft Office con VBA › formattazione celle errata
` Private Sub cmdInvia_Click() Application.ScreenUpdating = False '<-- evita lo sfarfallìo del monitor Dim contatore As Long Dim rigaDebitore As Variant If cboRicerca <> "" Then MsgBox "Attenzione ! Record duplice", vbCritical, "Alert" Call cmdReset_Click ActiveSheet.Cells(2, 2) = TxtCliente.Text Exit Sub End If ' Seleziona la cella D2 e copia il suo contenuto (formula) Range("D2").Copy ' Incolla il contenuto nella cella immediatamente sopra (D2) Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas ' Incolla solo la formula ' Oppure usa Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll per incollare tutto (formula+formattazione) ' Rimuove la selezione "formica" (copia attiva) Application.CutCopyMode = False Dim ctl As Control 'per ogni controllo nella UserForm For Each ctl In Me.Controls 'se il controllo è una TextBox o ComboBox allora... If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then 'ad esclusione della ComboBox cboRicerca... If ctl.Name <> "cboRicerca" Then If Trim(ctl.Value) = "" Then MsgBox "Inserire " & ctl.Tag, vbExclamation, "Alert" ctl.SetFocus Exit Sub End If End If End If Next ctl contatore = TxtContatore.Value Dim arr() As Variant Dim r As Long, c As Long, nRows As Long, nCols As Long, k As Long Dim temp1 As Variant nRows = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row nCols = 19 ReDim arr(1 To (nRows + 1), 1 To nCols) As Variant For r = LBound(arr, 1) To nRows For c = LBound(arr, 2) To nCols arr(r, c) = Cells(r + 1, c).Value Next c Next r arr(nRows, 1) = contatore 'A arr(nRows, 2) = TxtCliente 'B arr(nRows, 3) = CDate(Format(TxtDataOper, "dd/mm/yy")) 'C arr(nRows, 5) = TxtMandato.Value 'E arr(nRows, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<-- da replicare arr(nRows, 8) = TxtDebOrigin.Value arr(nRows, 9) = TxtAccord.Value 'I arr(nRows, 10) = CboNumRate.Value 'J arr(nRows, 12) = TxtDaPag.Value 'L If ChkSiPag = True Then arr(nRows, 13) = "Si" 'M Else arr(nRows, 13) = "No" End If If ChkSiContab = True Then arr(nRows, 15) = "Si" 'O Else arr(nRows, 15) = "No" End If If TxtDirLiber = "S" Then arr(nRows, 16) = "Si" 'P Else arr(nRows, 16) = "No" End If arr(nRows, 17) = "No" 'Q Select Case TxtModalPag 'S Case 1 arr(nRows, 19) = "Bonif" Case 2 arr(nRows, 19) = "B_post" Case 3 arr(nRows, 19) = "QrCode" Case Else arr(nRows, 19) = "null" End Select arr(nRows + 1, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<--replicato 'Bubble Sort For r = 1 To UBound(arr, 1) - 2 Step 2 For c = r + 2 To UBound(arr, 1) Step 2 If UCase(arr(c, 2)) < UCase(arr(r, 2)) Then ReDim temp1(1 To 2, 1 To UBound(arr, 2)) For k = 1 To UBound(arr, 2) temp1(1, k) = arr(r, k) Next k temp1(2, 6) = arr(r + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(r, k) = arr(c, k) Next k arr(r + 1, 6) = arr(c + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(c, k) = temp1(1, k) Next k arr(c + 1, 6) = temp1(2, 6) End If Next c Next r Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) Cells(r + 1, "A").Value = arr(r, 1) Cells(r + 1, "B").Value = arr(r, 2) Cells(r + 1, "C").Value = arr(r, 3) Cells(r + 1, "E").Value = arr(r, 5) Cells(r + 1, "F").Value = arr(r, 6) Cells(r + 1, "H").Value = arr(r, 8) Cells(r + 1, "I").Value = arr(r, 9) Cells(r + 1, "J").Value = arr(r, 10) Cells(r + 1, "L").Value = arr(r, 12) Cells(r + 1, "M").Value = arr(r, 13) Cells(r + 1, "O").Value = arr(r, 15) Cells(r + 1, "P").Value = arr(r, 16) Cells(r + 1, "Q").Value = arr(r, 17) Cells(r + 1, "S").Value = arr(r, 19) Next r Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True Call cmdReset_Click On Error Resume Next rigaDebitore = Application.Match(contatore, ActiveSheet.Range("A:A"), 0) On Error GoTo 0 If Not IsError(rigaDebitore) Then Range("B" & rigaDebitore).Select End If MsgBox "Inserimento effettuato con successo", vbInformation, "Avviso" TxtDataOper.SetFocus End Sub`Ho questo codice ma nelle colonne H (sempre), "I" ed "L" (queste ultime talvolta), dopo che inserisco i dati tramite userform, nel foglio dove vanno trascritti non sono formattati come numero ma mi esce l'avviso "il numero è formattato come testo o preceduto da un apostrofo".
Che devo fare ?
Se formatto le celle come "numero", la cosa risulta ininfluente
se vuoi inserire un numero
r = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("A" & r + 1) = 1 * TextBox1
Dovrai controllare che quanto digitato nella textb0x1 sia un valore numerico
Ciao Luke e grazie per la tua risposta e disponibilità, ma non capisco cosa devo fare visto che non ho una Textbox chiamata "TextBox1" (le mie sono "TxtDebOrigin", "TxtAccord" e "TxtDaPag", e che le colonne dove le celle devono essere formattate in numero, sono "H", "I" ed "L", invece nel codice che mi suggerisci c'è scritto solo "Range" A
Appena puoi e vuoi, potresti spiegarmi come devo fare per favore ?
Grazie mille
scusa ma vcedo solo ora la tua domanda, nel post recedente ho solo fatto un esempio, basta sostituire A con la colonna dove vuoi inserire i numeri
ciao Luke (non so perchè non riesco a taggarti .... @nomeutente non mi funziona),
non devi scusarti di niente, ci mancherebbe pure.
Ho applicato il tuo suggerimento adeguando il range alle colonne di mio interesse; tutto ok tranne per la "H" che mi restituisce sempre l'avviso "il numero è formattato come testo o preceduto da un apostrofo".
Non so più che fare ... condivido il mio codice vba aggiornato
Private Sub cmdInvia_Click() Application.ScreenUpdating = False '<-- evita lo sfarfallìo del monitor Dim contatore As Long Dim rigaDebitore As Variant If cboRicerca <> "" Then MsgBox "Attenzione ! Record duplice", vbCritical, "Alert" Call cmdReset_Click ActiveSheet.Cells(2, 2) = TxtCliente.Text Exit Sub End If ' Seleziona la cella D2 e copia il suo contenuto (formula) Range("D2").Copy ' Incolla il contenuto nella cella immediatamente sopra (D2) Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas ' Incolla solo la formula ' Oppure usa Range("D2").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll per incollare tutto (formula+formattazione) ' Rimuove la selezione "formica" (copia attiva) Application.CutCopyMode = False Dim ctl As Control 'per ogni controllo nella UserForm For Each ctl In Me.Controls 'se il controllo è una TextBox o ComboBox allora... If TypeName(ctl) = "TextBox" Or TypeName(ctl) = "ComboBox" Then 'ad esclusione della ComboBox cboRicerca... If ctl.Name <> "cboRicerca" Then If Trim(ctl.Value) = "" Then MsgBox "Inserire " & ctl.Tag, vbExclamation, "Alert" ctl.SetFocus Exit Sub End If End If End If Next ctl contatore = TxtContatore.Value Dim arr() As Variant Dim r As Long, c As Long, nRows As Long, nCols As Long, k As Long Dim temp1 As Variant nRows = Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row nCols = 19 ReDim arr(1 To (nRows + 1), 1 To nCols) As Variant For r = LBound(arr, 1) To nRows For c = LBound(arr, 2) To nCols arr(r, c) = Cells(r + 1, c).Value Next c Next r arr(nRows, 1) = contatore 'A arr(nRows, 2) = TxtCliente 'B arr(nRows, 3) = CDate(Format(TxtDataOper, "dd/mm/yy")) 'C arr(nRows, 5) = TxtMandato.Value 'E arr(nRows, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<-- da replicare arr(nRows, 8) = TxtDebOrigin.Value arr(nRows, 9) = TxtAccord.Value 'I arr(nRows, 10) = CboNumRate.Value 'J arr(nRows, 12) = TxtDaPag.Value 'L If ChkSiPag = True Then arr(nRows, 13) = "Si" 'M Else arr(nRows, 13) = "No" End If If ChkSiContab = True Then arr(nRows, 15) = "Si" 'O Else arr(nRows, 15) = "No" End If If TxtDirLiber = "S" Then arr(nRows, 16) = "Si" 'P Else arr(nRows, 16) = "No" End If arr(nRows, 17) = "No" 'Q Select Case TxtModalPag 'S Case 1 arr(nRows, 19) = "Bonif" Case 2 arr(nRows, 19) = "B_post" Case 3 arr(nRows, 19) = "QrCode" Case Else arr(nRows, 19) = "null" End Select arr(nRows + 1, 6) = CDate(Format(TxtScadPag, "dd/mm/yy")) 'F '<--replicato 'Bubble Sort For r = 1 To UBound(arr, 1) - 2 Step 2 For c = r + 2 To UBound(arr, 1) Step 2 If UCase(arr(c, 2)) < UCase(arr(r, 2)) Then ReDim temp1(1 To 2, 1 To UBound(arr, 2)) For k = 1 To UBound(arr, 2) temp1(1, k) = arr(r, k) Next k temp1(2, 6) = arr(r + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(r, k) = arr(c, k) Next k arr(r + 1, 6) = arr(c + 1, 6) For k = 1 To UBound(arr, 2) arr(c, k) = temp1(1, k) Next k arr(c + 1, 6) = temp1(2, 6) End If Next c Next r Application.EnableEvents = False Application.ScreenUpdating = False For r = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) Cells(r + 1, "A").Value = arr(r, 1) Cells(r + 1, "B").Value = arr(r, 2) Cells(r + 1, "C").Value = arr(r, 3) Cells(r + 1, "E").Value = arr(r, 5) Cells(r + 1, "F").Value = arr(r, 6) Cells(r + 1, "H").Value = arr(r, 8) Cells(r + 1, "I").Value = arr(r, 9) Cells(r + 1, "J").Value = arr(r, 10) Cells(r + 1, "L").Value = arr(r, 12) Cells(r + 1, "M").Value = arr(r, 13) Cells(r + 1, "O").Value = arr(r, 15) Cells(r + 1, "P").Value = arr(r, 16) Cells(r + 1, "Q").Value = arr(r, 17) Cells(r + 1, "S").Value = arr(r, 19) Next r Application.EnableEvents = True Application.ScreenUpdating = True Call cmdReset_Click On Error Resume Next rigaDebitore = Application.Match(contatore, ActiveSheet.Range("A:A"), 0) On Error GoTo 0 If Not IsError(rigaDebitore) Then Range("B" & rigaDebitore).Select End If r = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("H" & r + 1) = 1 * TextBox1 r = Range("I" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("I" & r + 1) = 1 * TextBox1 r = Range("L" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("L" & r + 1) = 1 * TextBox1 MsgBox "Inserimento effettuato con successo", vbInformation, "Avviso" TxtDataOper.SetFocus End Subciao, bisognerebbe vedere anche il file, puoi allegarlo? Pochi dati please
