› Excel e gli applicativi Microsoft Office › foglio excel difficoltoso per me
Salve, ho un dilemma, è stato creato un file Excel con più pagine e mi occorrerebbe il vostro aiuto per una modifica che aiuti il compilatore di questo file a non fare errori.
Mi spiego meglio… nel foglio 4 "GRUPPI BUISNESS" nella colonna "L" ci si trova un menù a tendina con la lista dei nomi presenti sul foglio "LM+Riepilogo". Bene, non riesco a fare una cosetta per voi semplicissima… devo scegliere un nome dal menù e su LM+Riepilogo deve comparire sulla colonna "K" il valore corrispondente della colonna "C" di "GRUPPI BUISNESS"...
potete aiutarmi?
You must be logged in to view attached files.Ciao , se invece di allegare le immagini alleghi un file(senza dati sensibili, perchè a noi serve principalmente la struttura), ti potremmo aiutare piu facilmente, perche per risolvere il problema, dovremmo creare la scenario per poterti aiutare.
( Charles Baudelaire )ecco il file, scusate
You must be logged in to view attached files.nella colonna "L" ci si trova un menù a tendina con la lista dei nomi presenti sul foglio "LM+Riepilogo"
Ma non è così, la convalida dati pesca i nomi direttamente dallo stesso foglio "Gruppi businnes" (non dovrebbe essere "business"?), range $T$16:$T$47.
Non saprei... c'è qualcosa che mi sfugge. Scelgo un nome in colonna L di "Gruppi businnes" e in "LM+riepilogo" compare un valore da pescare dove, in corrispondenza di cosa? Comunque penso che ci vorrà qualche riga di codice.
Fai un esempio pratico sulla base del file da te fornito.
Tra parentesi: "file Excel difficoltoso per me" non è un titolo idoneo a una discussione. Leggere il regolamento prima di postare sarebbe una buona pratica 🙂
Dunque, foglio "Gruppi businnes", cella L8 scelgo per esempio "BRAMA", obiettivo: foglio "LR + Riepilogo" in cella K17 (corrispondente a D17 dove c'è "BRAMA") voglio trovare "52" (cioè cella C8 di "Gruppi businnes").
E' così?
Se è così, metti questo codice nel foglio "Gruppi businnes" e prova a scegliere un valore dal menu a tendina della colonna L.
Option Explicit Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim c As Range If Intersect(Target, Range("L:L")) Is Nothing Then Exit Sub Set c = Sheets("LM+Riepilogo").Range("C:D").Find(Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole) If c Is Nothing Then Exit Sub Application.EnableEvents = False c.Offset(, 7) = Target.Offset(, -9) Application.EnableEvents = True End Sub -
