Excel e gli applicativi Microsoft Office EXCEL 365 – ContaPiùSe+Sinistra+Indiretto
  • #45427 Score: 0 | Risposta
    Fulvio
      ho un file excel sul quale vorrei fare un conteggio di quante celle di una colonna contengano un valore che inizi per, ma non riesco a concatenare in modo corretto le funzioni conta più se con indiretto e sinistra
      non posso allegare il file, ma provo a riassumere la situazione
      Foglio 1 (chiamato pippo)
      Cella B1  contiene il valore 01.01
      Cella B2 contiene il valore 01.02
      Cella B3 contiene il valore 02.01
      Cella B4 contiene il valore 03.01
      Cella B5 contiene il valore 01.03
      Foglio 2
      cella A11 ho indicato il nome del foglio 1 (pippo)
      cella B11 ho indicato il valore da ricercare Es. '01
      quindi quello che voglio è che mi vengano contate tutte quelle celle che iniziano con 01
      fino al conteggio con valore esatto riesco a farlo
      =CONTA.PIÙ.SE(INDIRETTO("'"&B11&"'!B:B");"01")
      #45429 Score: 0 | Risposta
        58 pts
        Ciao io userei un matrice somma prodotto invece di una Conta.più.se
        =MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(SINISTRA(INDIRETTO(A11&"!B:B");LUNGHEZZA(B11))=B11))
        Ti dà più elasticità
        Luca
        #45453 Score: 0 | Risposta
        Fulvio
          Grazie Luca, provo e ti\vi faccio sapere al più presto, non ho mai usato questa funzione, ci studio un po' su.
          ancora grazie
          #45458 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Giusto per Darti una idea:
            MATR.SOMMA.PRODOTTO riceve in imput dei vettori verticali (tutti della sstessa lunghezza), la formula moltiplica tra loro le stesse posizioni dei vari vettori e poi somma i risultati
            Esempio
            Vettore 1
            1
            2
            3
            Vettore 2
            4
            5
            6
            Vettore 3
            7
            8
            9
            La formula MATR.SOMMA.PRODOTTO(Vettore1; Vettore2; Vettore3 ) farà (1*4*7)+(2*5*8)+(3*6*9)
            Ora, spesso, viene usata creando dei vettori di 1 e di 0 (ovvero le condizioni) i valori di 1 e di 0 si creano generando una variabile booleana (nel nostro caso si confronta la parte di sinistra di una strimga con un altra stringa) e quindi ottengo un vettore di Vero/Falso. Per trasformare da Vero/Falso A 1/o si forza Excel a fare una operazione matematica. La più semplice è il cambio segno (ovvero mettere un - prima) per ovviare al problema di avere valori negativi si antepone un secondo -
            Pertanto --Verro=1; --Falso =0
            Luca
            #45459 Score: 0 | Risposta
            Fulvio
              Ho provato e così in effetti sembra funzionare, ovviamente la mia funzione era un po' più complessa rispetto a quella che ho postato sopra, ma ho integrato la tua soluzione e funziona, adesso devo solo testarla per vedere se ha problemi non previsti
              Grazie ancora
              #45460 Score: 0 | Risposta
              Raffaele53
                24 pts
                Ciao a tutti (non sò quale versione usi)
                Stavo guardando =CONTA.PIÙ.SE(INDIRETTO("'"&B11&"'!B:B");"01")
                Con Indiretto, non si mette ' davanti al foglio e alla fine
                B11 ??? mà non era in cella A11?
                =CONTA.PIÙ.SE(INDIRETTO(A11&"!B:B");"01")
                Perchè scrivi "01", hai detto che è in B11
                =CONTA.PIÙ.SE(INDIRETTO(A11&"!B:B");B11)
                Per finire manca un "*"
                =CONTA.PIÙ.SE(INDIRETTO(A11&"!B:B");B11&"*")
                =CONTA.SE(INDIRETTO(A11&"!B:B");B11&"*")
                #45462 Score: 0 | Risposta
                Fulvio
                  Raffaele giusto per risponderti, visto che il dubbio è lecito
                  la formula ha gli apici anche davanti al B11 perché in realtà viene costruita da codice VBA e per poterla far andare in passato ero stato costretto a mettere gli apici (non sono un programmatore e vado a tentativi) e probabilmente poi nella cella questi rimangono.
                  l'asterisco che dici mancare ammetto che non so a cosa serva, però se me lo spieghi imparo qualche cosa di nuovo.
                  #45464 Score: 0 | Risposta
                  Raffaele53
                    24 pts
                    >>>> poi nella cella questi rimangono. Non credo proprio, casomai ricontrolla il codice VBA
                    Io sò che nelle formule appare "APICE" quando ci riferiamo ad un'altro files sul Hard-disk, in questo caso usando Indiretto bisogna mettere l'apice.
                    A riguardo l'asterisco (significa tutto), pertanto stai cercando tutti quelli che iniziano con 01..... e la formula conterà sia 01a... + 01b... + 01c... ecc ecc
                  Rispondi a: EXCEL 365 – ContaPiùSe+Sinistra+Indiretto
