Excel e gli applicativi Microsoft Office estrazione valori da cartella A su selezione in cella con convalida da elenco
LoginRegistrati
Stai vedendo 25 articoli - dal 26 a 50 (di 122 totali)
  • #6897 Risposta
    • Sfida #1
      137 pts
      Bè in fondo una soluzione vale l'altra, dipende anche se e come uno è in grado di manutenerla.
      In effetti ero convinto che la combobox potesse essere manipolata per un filtro anche parziale (ce l'ha un evento Change?)
      #6898 Risposta
      • Sfida #2
        34 pts
        soluzione  in parte  ,che re4464 puo implementare da solo,con userform. allego file
        ( Charles Baudelaire )
        #6906 Risposta
        rs4464
          a me piace tutto perché qualsiasi cosa, nel mio caso, è meglio di niente. Ma non riesco a capire come farle funzionare. Ho provato a mettere una lista di nomi nelle celle da B1 a B20 ma non vengono proposti quei valori....
          #6907 Risposta
          rs4464
            A questo punto credo di non essere all'altezza perché, pur leggendo ed adattando il codice al "riepilogo" esistente, non fa quello che vorrei. La mia necessità è quella di cominciare a scrivere un stringa che sia in qualche modo contenuta tra i valori delle celle B1:B20 del file riepilogo avendo in risposta una serie di valori che la contengano. Dopo aver inserito uno di questi nella cella verde, devono aprirsi, uno per volta, dei menu a tendina ( nel caso esistano più righe per quella descrizione cliente ) oppure devono completarsi le celle Beneficiari, Dettaglio, Data, Tipi e Metodi di pagamento e Tipologia Supporto.
            #6908 Risposta
            • Sfida #1
              137 pts
              rs4464 wrote:a me piace tutto perché qualsiasi cosa, nel mio caso, è meglio di niente
              Ah ecco e infatti
              rs4464 wrote:La mia necessità è quella di cominciare a scrivere un stringa
              penso che la soluzione con l'userform sia valida. Avevo iniziato su questa strada e forse è opportuno proseguirla. Avevo solo abbozzato l'inizio per testare il gradimento 😀
              Presumo che anche Albatros sia andato in questa direzione.
              Appena ho un attimo ci rimetto le mani e vediamo di fare un altro passo avanti.
              #6909 Risposta
              rs4464
                Rispondo a vecchio frac, la soluzione è ottima, bisogna solo implementarla.
                #6911 Risposta
                • Sfida #2
                  34 pts
                  rs4464 wrote: Dopo aver inserito uno di questi nella cella verde, devono aprirsi,
                  mettiamoci d'accordo per non fare lavoro inutile.Ho inserito delle combobox nelle varie celle, seleziona il nome del cliente, dopo esci dalla combobox e vai sulle altre , fai sapere, se ti va bene puoi implementare il tutto, altrimenti decidi quale strada continuare, ti allego file
                  #6913 Risposta
                  rs4464
                    mi pare ci sia un errore di fondo, dopo aver selezionato la descrizione cliente (ad esempio Bucarest ) selezionando la Tipologia Beneficiari " Dipendenti ", peraltro l'unica disponibile, deve obbligatoriamente comparire il Dettaglio "Stipendi e Rimborsi" che appartiene a quella specifica riga ( e non tutti i dettagli dove i beneficiari sono i Dipendenti )
                    #6914 Risposta
                    • Sfida #2
                      34 pts
                      io ho lavorato sul file "riepilogo.xlsx" e non trovo nessun bucarest,per altro sul file postato originalmente al beneficiario dipendente corrisponde solo nei Dettagli  "Stipendio", che lo trovo nella combobox.
                      #6916 Risposta
                      • Sfida #1
                        137 pts
                        Bene.
                        I campi elencati sono nell'ordine indicato?
                        Cioè: seleziono un cliente. Quindi i beneficiari sono solo quelli del cliente e ne scelgo uno dall'elenco Beneficiari. Quindi l'elenco dei Dettagli è subordinato alla scelta del beneficiario. Ne scelgo uno. E così via.
                        O forse preferiresti una vista stile Excel dove man mano che filtri un cliente visualizzi solo le righe interessate? e/o magari una vista con più filtri dove poter filtrare sul posto, tipo un filtro automatico? (ma in un userform)
                        #6917 Risposta
                        rs4464
                          Ti allego il mio riepilogo ed intendevo dire, perdona eventuali sfondoni, che ogni volta che la Combobox scende in un livello di dettaglio maggiore credo che dovrebbe essere presente nella select un ulteriore "AND"....
                          #6919 Risposta
                          • Sfida #1
                            137 pts
                            oh scusate non ho letto il vostro proseguio.
                            E così sono andato avanti per conto mio 🙂
                            Allora tanto per curiosità provate a vedere la seconda proposta.
                            Sul foglio ora compare un secondo bottone... da provare. Il filtro è attivato scrivendo nelle textbox relative.
                            #6921 Risposta
                            • Sfida #1
                              137 pts
                              rs4464 wrote:dovrebbe essere presente nella select un ulteriore "AND"..
                              Infatti.
                              #6922 Risposta
                              • Sfida #2
                                34 pts
                                riallego il file con AND, quello con le combobox
                                #6932 Risposta
                                • Sfida #1
                                  137 pts
                                  Il modellino mi sembra funzionare.
                                  Poiché rs4464 si affida noi, quale strada gli facciamo seguiare? quella delle listbox separate o quella della listbox unica con filtro da textbox  (come da mio secondo esempio) ?
                                  #6936 Risposta
                                  • Sfida #2
                                    34 pts
                                    vecchio frac wrote:quella della listbox unica con filtro da textbox  (come da mio secondo esempio) ?
                                    io gli consiglierei di segui l'ultimo esempio che hai postato, perchè quello con le combobox sul foglio che ho postato io, se lui deve fare la stampa, stampa anche le combobox,secondo il mio pur modesto giudizio.
                                    PS  @VF: sto studiando il tuo codice e mi stai facendo impazzire, con tutte quelle chiamate tipo "fillin 1",comunque sto imparando  la logica SQL credo :mrgreen:
                                    #6938 Risposta
                                    • Sfida #1
                                      137 pts
                                      albatros54 wrote:e mi stai facendo impazzire
                                      Non seguire quell'esempio che è da raffinare, ho solo buttato giù in fretta qualcosa per rendere l'idea... il concetto è una sub che riempia (fill in) le combobox in una passata e che sia richiamabile da più parti. Obvviamente si complica quando scegli il dettaglio maggiore perchè devi concatenare tanti And! Ecco perchè poi ho pensato a qualcosa di più agevole con la listbox unica.
                                      Il mio problema è il tempo accidenti... tra il lavoro, la famiglia, la scuola e il resto mi avanza davvero poco per dedicarmi come vorrei!
                                      #6956 Risposta
                                      rs4464
                                        Vorrei intanto ringraziarvi per la pazienza e la disponibilità che state dimostrando ( ometto di citare la competenza perché conclamata . . . . ) . Stamani provo le vostre soluzioni e vi faccio sapere .
                                        Buona giornata
                                        #6959 Risposta
                                        rs4464
                                          Provando le diverse soluzioni sarei propenso a scegliere l'esempio model_VF2 con l'utilizzo del Bottone " Show Form 1 " ( in realtà attiva lo UserForm2 , con il popolamento delle colonne in successione dopo aver effettuato la scelta ) . Sarebbe bello se ad ogni conferma , oltre a far apparire i relativi valori della colonna successiva , venisse riempita la relativa cella del foglio " Inserire beneficiari " ( ad esempio , nello UserForm2 scrivendo "EC" nella Descrizione cliente viene proposto il valore "CITTA' DI PECHINO" , facendo doppio click su CITTA' DI PECHINO , oltre a proporre i due valori possibili dei relativi beneficiari dovrebbe essere riportati il valore nella cella D4 ed anche il relativo Codice Cliente e così via scendendo nei vari livelli fino all'ultimo ) . Adesso vi allego due nuovi files che ho chiamato "modello" e "scadenzario" più vicini alla realtà delle lavorazioni che dovrò gestire ( il bottone che adesso si chiama Show form 1 potrebbe chiamarsi quindi , dovendo mostrarne i dettagli , " Mostra Scadenzario " . La lavorazione di una certa tipologia di beneficiari potrebbe dover essere " toccata " in tempi successivi da persone diverse in dipendenza del valore della cella " Stato " . Cercherò di spiegarmi meglio : quando per la prima volta si devono inserire dei dati nel foglio modello ad esempio per una certa tipologia di beneficiari di un certo cliente , si dovrà inserire un nuovo foglio di lavoro nella cartella ad immagine del modello vuoto esistente , facendo inserisci foglio e nominandolo con il nome della tipologia dei beneficiari che andremo a lavorare . Le successive modifiche di stato della stessa tipologia si faranno sul foglio creato in precedenza . Sarebbe anche interessante poter aggiornare di volta in volta lo stato della lavorazione potendo scegliere tra un elenco di stati ( questo credo di poterlo fare semplicemente con una convalida da elenco ) riportando il nuovo valore anche all' interno del file " scadenzario " di origine .
                                          #6962 Risposta
                                          • Sfida #1
                                            137 pts
                                            Non ho letto l'ultimo lungo post perchè stavo aggiornando il modello.
                                            Allego quindi intanto la mia nuova proposta basata sulla listbox cumulativa, da testare, mentre mi leggo le ultime indicazioni e agisco di conseguenza 🙂
                                            (la listbox accetta il doppio click naturalmente)
                                            #6964 Risposta
                                            • Sfida #1
                                              137 pts
                                              rs4464 wrote:sarei propenso a scegliere l'esempio model_VF2 con l'utilizzo del Bottone " Show Form 1 " ( in realtà attiva lo UserForm2
                                              Caspita! devo rifare tutto 😀
                                              #6968 Risposta
                                              • Sfida #2
                                                34 pts
                                                io al posto del nostro rs4464 mi affiderei all'ultimo file postato da VF
                                                #6971 Risposta
                                                • Sfida #1
                                                  137 pts
                                                  Bè direi che è solo questione di gusti, le funzionalità dovrebbero apparire identiche, colpa mia che sono andato avanti senza aspettare l'opzione 🙂
                                                  Appena posso mi dedico a questo thread.
                                                  #6975 Risposta
                                                  rs4464
                                                    Aggiungerei , come ulteriore indicazione , che se controllando nella directory non esiste alcun file con il codice dell'Ente si provvederà manualmente a crearlo .
                                                    Nel caso in cui il file esista , ad esempio 0090226 , significa che almeno il primo stadio delle lavorazioni di almeno una tipologia di beneficiari è stato completato quindi sarà sufficiente o aggiornare lo stato della lavorazione oppure al massimo creare un nuovo foglio di lavoro con una tipologia di beneficiari non ancora censita nel file 0090226 .
                                                    Questo potremmo farlo a mano oppure demandare il compito al codice dopo aver selezionato la riga esatta dello Scadenzario .
                                                    Cosa ne pensate . . . .
                                                    #6991 Risposta
                                                    • Sfida #1
                                                      137 pts
                                                      Devo ancora implementare le textbox per le scelte di dettaglio... non sapevo neanche del controllo su file esistenti 🙂
                                                    LoginRegistrati
                                                    Rispondi a: estrazione valori da cartella A su selezione in cella con convalida da elenco
                                                    vecchio frac - 2048 risposte
                                                    albatros54 - 646 risposte
                                                    patel - 503 risposte
                                                    Marius44 - 408 risposte
                                                    Luca73 - 369 risposte
