Excel e gli applicativi Microsoft Office estrarre il dato successivo
Stai vedendo 6 articoli - dal 1 a 6 (di 6 totali)
  • #2562 Score: 0 | Risposta
    musque
      Buongiorno a tutti,
      vi spiego il mio problema
      Estrazione da web
      Estraendo dal web i risultati di alcune gare mi ritrovo con questa situazione nel "Foglio2":
      nella colonna A ho una serie di Cognomi/Nomi che spesso si ripetono (solo 1 volta)
      nella colonna B a fianco ai nomi vi è il tipo di gara
      nella colonna C il tempo
      nella colonna D i punti.
      Foglio dove inserire l'eventuale formula
      Ho un foglio di calcolo con le seguenti colonne a cui poi sono collegate classifiche individuali di società etc:
      colonna A -> Nr. tessera
      colonna B -> Cognomi/Nomi
      colonna C -> Società
      colonna D -> Categoria
      colonna E -> Gara1
      colonna F -> tempo1
      colonna G -> punti1 (con formula collegata ad altri fogli)
      colonna H -> Gara2
      colonna I -> tempo2
      colonna J -> punti2 (con formula collegata ad altri fogli).
      Problema
      Vorrei estrarre, partendo dal controllo "cognome/nome", le due gare effettuate, inserendole nella colonna E e nella colonna H di ciascun atleta
      Per la prima gara non ho trovato problemi con la seguente formula
      =SE.ERRORE(CERCA.VERT(($B2);INDIRETTO("Foglio2!$a$1:$b$500");2;FALSO);"")
      Non riesco a dire a excel che nella colonna H deve inserire la seconda gara dell'atleta. Ho provato vari controlli ma niente.
      Grazie in anticipo
      #2564 Score: 0 | Risposta
      musque
        allego un file di esempio
        #2571 Score: 0 | Risposta
        D@nilo
          12 pts
          Buonasera
          in E3 del foglio1 da trascinare a destra e poi in basso
          =SE.ERRORE(INDICE(Foglio2!$B$2:$D$100;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA($A$2:$A$100)/(Foglio2!$A$2:$A$100=Foglio1!$B2)-RIF.RIGA($A$2)+1;QUOZIENTE(COLONNE($A1:A1)-1;3)+1);RESTO(RIF.COLONNA(A$1)-1;3)+1);"")
          #2572 Score: 0 | Risposta
            58 pts
            Sulla base del tuo esempio, inserisci il sottostante codice in un Modulo standard e associalo ad un pulsante (Modulo, non ActiveX) e vedi se va bene.
            Sub Riporta()
            ur = Sheets("Foglio2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            For i = 2 To ur
                With Sheets("Foglio2")
                    nome = .Cells(i, 1).Value
                    gara = .Cells(i, 2).Value
                    tempo = .Cells(i, 3).Value
                    punti = .Cells(i, 4).Value
                With Sheets("Foglio1")
                    For j = 2 To ur
                        If .Cells(j, 2) = "" Then                                           'prima gara
                            .Cells(j, 2) = nome
                            .Cells(j, 5) = gara
                            .Cells(j, 6) = tempo
                            .Cells(j, 7) = punti
                            GoTo xit
                        ElseIf .Cells(j, 2) <> "" And .Cells(j, 2) = nome Then 'seconda gara
                            .Cells(j, 8) = gara
                            .Cells(j, 9) = tempo
                            .Cells(j, 10) = punti
                            GoTo xit
                    Next j
            xit:
            Credo che n° tessera e Società tu li indicassi a mano; altrimenti bisogna creare un elenco di atleti, società e tessere per far recuperare i dati.
            Prova e fai sapere. Ciao,
            PS - Danilo mi hai battuto ma il codice è più lungo della formula.  😆
            #2751 Score: 0 | Risposta
            musque
              Ringrazio entrambi per la celerità.
              Devo dire però che il codice creato da Marius44 funziona meglio.
              #2757 Score: 0 | Risposta
                58 pts
                Grazie per il riscontro. Se vai in basso alla schermata seleziona Risolto e poi clicca su Aggiorna.
              Rispondi a: estrarre il dato successivo
